+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Какое 2Т масло (для двухтактных двигателей) лучше? Обсуждение
Переглядів: 240051
03.07.2009 р.
Какое масло лучше,особено интересует МОТУЛЮ или РЕПСОЛЬ?ну и Эльф конечна
+1 мне хоть за что нибудь)))))))
03.07.2012 р.
де купляти оригінальний Мотуль 06_question
04.07.2012 р. відповів для Igor
у оф. представителей в Вашем регионе. подробности на http://www.motul.com/ua/ru
я покупаю у себя в городе. проблем нет, качеством доволен.
Пока враг изучает карты, мы меняем рельеф местности вручную.
Я беру вже кілька років в інтернетмагазині масел хмото або в нашому(на сайті) мотомагазині. Проблем не було.http://xmoto.ua/ru/products/details/Motul_5100_15W50_(1l)/index.html
10.09.2012 р.
Кто-то пользуеться таким масло????
На старом поршне прошол 6-7 тыс притензий ноль, а щас вот сделал проточку через 1000 км вскрываю, а там жопа вот хочу разобраться может в масле дело, подскажите может при обкатке МАТЮЛ лить а потом то уже?
avast
10.09.2012 р. відповів для Static
Про сцепление - износ сцепления на автомобильном масле будет выше. Сцепление на автошном масле имеет тенденцию к проскальзыванию, как результат -  повышенный износ.  А всё из-за недостающей присадки.
В движке ничего мыть не нужно  01_smile  если менять масло "по книжке" и это масло будет не тракторная отработка.  Но масло с комплектом моющих присадок отмывает двигатель от отложений и от  нагара на днище поршня который так или иначе появляется. :
Проскальзывать будет как раз из за *лишних* присадок. Которые в дешевых маслах, как раз - отсутствуют. Поэтому и простецкий кастрол ведет себя ничем не хуже мотюля.
Кстати - если промывать двиг, то что после мотюля, что после хадо, что после кастрюля говна выйдет примерно одинаково. Проверенно практикой неоднократно.
Сам кабовский двиг разработан в пятидесятых годах прошлого века, рассчитан на обычную минералку, даже полусинтетика для него  уже роскошь.
Собственно говоря - кабовский двиг - это своеобразный МТ японского разлива, с поправкой на лучшее качество. Кормить его мотюлью, рассчитанной на форсированные движки - деньги на ветер.
10.09.2012 р.
вечная тема ... что лучше что хуже ...
... мне кажется что в этой теме обсуждают другую тему : какое масло их хреновых лучше ...
... для меня было и есть матюл ... все дружно сказали что дорого ... и начали опять обсуждать что лучше Хадо, Esso и тд.
42_friends
avast
10.09.2012 р. відповів для moldovadnepr
42_friends
Тебе с твоим максиком мотюль или равная по качеству торговая марка.
А нафиг мне мотюль на китайской дефорсированной копии двигателя разработки 73 года?
Кроме того - у меня на 5100 давление падает ниже положенного после 300 км пробега(хреново иметь датчик масла и прибор), не рассчитан там маслонасос на *агрессивные* мотомасла
Змінено: 10.09.2012 р., avast
10.09.2012 р. відповів для avast
... согласен ...
... тогда и обсуждение должно для разных мото ... а не взагали "яке мастило найкраще"
avast
... согласен ...
Тут все верно.
стопроцентно согласен с тобой
Alex12
11.09.2012 р.
Мужчины,дайте совет.Докатаю мот до 1000км,до второй замены масла,и пора будет ставить на зимнюю спячку.Как лучше,масло сменить перед зимовкой или весной?
11.09.2012 р. відповів для Alex12
Весною всеодно треба буде замінити бо за зиму масло окисляється і втрачає свої властивості. Я залишаю в зиму зі старим, а весною прогріваю і зразу ж міняю.
expert
11.09.2012 р.
я вот это который год наблюдаю(из года в год) по весне менять масло так как оно окисляется(согласен это так масло при соприкосновении практически с любым металлом вступает в окисление )но этот процесс ну никак не влияет на тот момент чтобы менять масло хоть оно и новое по осени было залито.
это та же история что замена масла каждую тысячу кэмэ 03_biggrin
я как менял раз в 5 000 км так и меняю из года в год...
а вы еще до сих пор верите в чужие сказки???
21.09.2012 р.
р е к о м е н д у ю !!
21.04.2013 р.
А как насчет хадо-2т?
21.04.2013 р. відповів для ROSAMAHA
Сервисмены хают... Как думаешь  почему?
Тестил, не лучше и не хуже остальных масел.
11.07.2013 р. відповів для Matvey134
я лью мотуль скутэр повкр. для спортивных скуторов уже 5 лет. полусинтэтика . масло супер
06.10.2017 р. відповів для User
Я беру вже кілька років в інтернетмагазині масел хмото або в нашому(на сайті) мотомагазині. Проблем не було.http://xmoto.ua/ru/products/deails/Motul_5100_15W50(1l)/index.html
насправді на оф сайті мотюля motul.com є список авторизованих інтернет магазинів
наприклад ще один Автомотошоп :
https://www.avtomotoshop.com.ua/motozapchasti/maslo_dlya_motocykla/motul-moto
06.10.2017 р. відповів для Shum
а ты с огнем играешь. как не глянешь, что постишь - везде реклама. дилер?
да еще и некрофил. отвечать на пост 13 года - это круто
02.02.2020 р.
Mol Dynamic. 2t синтетика. В целом мой скутер 3а 50 000 пробега много на чем е3дил, но отследил 3а 25-30 ты-с пробега ремонтной поршневой ВЛАНД этот динамик. Масло бомба, нагара твердого не оставляет, в3ял ватку, бен3ином протер поршень и он чистый сверху видны всемаркировки и стрелочка. Много слышал ска3ок про экономию на ремонте от адептов мотюля. Вот посчитаем. 25 литров масла экономия 2000 грн на данный момент примерно по сравнению с мотюлем. синтетика против синтетики. 3а эту сумму я вполне могу - 3 полных ра3а расточить и отремонтировть цпг вландом и снова катать 25тысяч. А в случае с малосси спорт, вообще обойтись 3аменой одних колец 3а 15 евро, уже опыт был.
 На цпг малосси спорт после мотюля 3алегли кольца, пове3ло что не поцарапало нагаром цилиндр, он тверденький крепенький ока3ался. Потом перешел на динамик и все гуд.03_biggrin03_biggrin
