У меня на JOGе на морде отколот небольшой кусочек пластика.Как можно сделать?Стекловолокном изнутри и потом снаружи зашпаклевать,зачистить и закрасить?Или можно подругому?Помогите,кто знает об этом.Зарание всем спасибо.
Можно впаять пластмасс с помощью паяльной станции. На моем ранчике не было кусок боковинки, мне на пустое место вплавили кусок старого пластмасса.
МКТФ един и не победим!
2Grin4ak,обыкновенным паяльником за 15 грн.всё запаяется на ура.потом армируется,шкурится,шпаклюется,грунтуется и красится.
стекловолокно + эбокситка ..
стекло волокно и епоксидка устарели, да и сохнут долго.
лучше изнутри стекломатом и полиефирной смолой, если под феном , она за 30 сек дубовая становиться, потом шпатлевать по верху, если паять то впаивать такой же АВS пластик, как и родной. шпатлевать шпатлёвкой по пластику! без финишки( ну разве что очень её тонким слоем или для заполнения курпных пор, задуешь порозаполнителем и потом краской с лаком.
Подскажите, у меня лопнуло ухо крепления хвоста с одной стороны, как его припаять?
Жги резину но не душу.....
0937450963
Лутше бы фото твоей проблемы
а вобще есть интересный сайтик http://fiber-xl.flyboard.ru/
Сборище Пэнсеонэров
Фото немогу пока, на компе инета нету, а с телефона не получается выложить(
0937450963
привет,это как я понимаю внутреней стороны хвоста,и прикручиваетсо ухо к рамме ? у меня тоже такая фигня часто руками берутсо и отрывают крепление...я просто на клей приклеиваю и всё,если конечно опять за хвост держатся небудут то неотпадёт....
по вопро
На клей садил, дихлорэтаном пытался, хватает на 1 выезд.
0937450963
ну тогда усиль с помощью паяльника и сеточки.....
по вопро
Вот собственно суть проблемы
0937450963
Паять с 2-х сторон? И что это за сеточка?
0937450963
снутри ясно паять,чтоб видно небыло...а сеточка чтоб армировать пластик(тоесть вырежишь полосочку и паяльником греишь и она вживляется в пластик,лучше медная чтоб была сеточка).....быстро нагревается...
по вопро
А где она продаётся? Всмысле в магазинах какого профиля?
0937450963
как нистранно в строительных....такая мелкая типа как на динамиках...
по вопро
Если я правильно понял картинку то паять тут смысла особого нет... Я бы отпавшую часть оставил бы в покое. По краю твоей детали впаял бы сетку и использовал бы полиэфирную смолу и стекломат..после этого просто вырезал бы ухо необходимого размера.
Спс +1)
0937450963
Рад был помочь
по вопро
Спс, возьму на заметку, если пайка не получится, то пойду твоим путём)
0937450963
У тебя чудесная возможность !!! Пару лет назад я мечтал о том чтобы ткнуть паяльником в R1 )))) Теперь всё в твоих руках )
