Kymco Agility 125 и моды - недорогой тайванец с японским качеством
Переглядів: 49120
29.06.2009 р.
Мечта сбылась.  01_smile  03_biggrin  18_good Стал обладателем сего подержанного аппарата. Пробег на момент покупки - 7450. Внутри - все как на момент выпуска - в идеале. Поразило, что как в честном японце на каждой херовине - лого производителя. Прет счас 105, правда прочитал, что спидометр на 14 процентов врет. В карб и к роликам еще не лазил, но нада порегулировать. Интересно, если брешет и одометр? То есть прошел скут не 7500, а 6500.
Владельцы и им сочувствующие - не проходим мимо, не телимся а делимся!)))
    56_yahoo
Змінено: 21.01.2010 р., Alubenets
26.03.2010 р. відповів для Alubenets
Я Agility тоже с лапки заводил, но еще не катался в этом году, только прогрел. А еще я новый варик KOSO поставил.
Запчасти и тюнинг для Kymco
27.03.2010 р. відповів для lelik84
где взял, скока дал?
Сальник менял или все течет?
29.03.2010 р. відповів для Alubenets
С редуктором все нормально, как то само прошло  05_shok  но надо нормально покататься. Варик брал в Киеве 250 грн.
30.03.2010 р.
Слов нет, как я только что накамасутрился с редуктором, наливая туда масло.
его там, по ходу, никто не менял никогда, сливалось черное. Я как честный, пошел купил 200 грам масла, (продавец было сделал круглые глаза, но я сказал, что в скутер), обьем, 190, заменяемый 180. Ну думаю, проще пареной репы. Мануал не  брал, винтыы скрутить долго?
Оказалось, что не так то и просто залить густого масла в макхонькое отверстие в вертикальной поверхности! И леечкой, куском пластиковой бутылки.. А скутер грязный, с варика нет нет, да и упадет песчинка, зараза! Розлил дофига, но чего-то нацедил. Фиг с ним, что может недолил, главное что не перелил)))
Следующий раз полезу туда не скоро, эт точно
30.03.2010 р. відповів для Alubenets
Масло надо заливать шприцем, и желательно с низу вверх.
30.03.2010 р. відповів для lelik84
Это как? Скут положить что ли?
31.03.2010 р. відповів для Alubenets
Извини, я тебя ввел в заблуждение, заливать снизу вверх важно для лодочных моторов ( чтоб воздух не оставался в редукторе), а в скутере можно заливать и сверху вниз. Я сам это только узнал и всегда масло менял снизу вверх с помощью специального насоса, который одевается на банку с маслом.
07.04.2010 р.
Только забрал из гаража, принялся латать свое чудо
Фотоотчет
Сорри, конь боевой, ранений много.
сначала поменял щиток передний из переделанного из канистры в нормальный, от сузуки катана. По креплениям конечно, не подошел, пришлось чудить паяльником. Новый такой будет 100 евро если не 150, я взял ломаный-переломаный, дважды крашенный за 100грн. Ободрал кое как, запаял обычным паяльником с арматурой и все.
07.04.2010 р.
Пайка уголка возле фары - паяльник, кусок пластмассы от бампера
07.04.2010 р.
Одевание пыльников на перья
Пыльники с рено
Заметил, что вроде песочек туда попадает, и заподозрил, что это плохо
Раскрутил траверсу
Помыл
Лазер метка с датой и брендом
подгонка и финальный вид
07.04.2010 р.
Самое больное место у Агилити это подножки пассажира - они разрушаются при падении в первую очередь, потому при покупке обращайте внимание туда в первую очередь. Я свои уже попаял, геморный процесс, показывать в принципе нечего. Главный совет -  упал - забей на переживания и адреналин, а собери все осколки пластика, чтоб потом битый бампер не искать на замену материала.
ПС Не судите строго, все ремонты здесь - архибюджетные (криза), запы  - чуть ли не с помойки, а я, есесно, не автомеханик.
07.04.2010 р. відповів для Alubenets
А где ты так ударил передок, что пришлось паять пластик?
Крыло рекомендую покрасить краской из болончика.
А зеркала вроде не родные?
07.04.2010 р.
зеркала не родные давно, передок ударен старым хозяином об новую авео, крыло на первое время действительно как нить сбрызну красочкой. Рябое как леопард. 48_download
06.07.2010 р.
Начнём.
1. Разобрался я с редуктором. Проблема была в том что травил якорёк заднего тормоза. это на чем тормозные колодки держаться. Проблема решилась с помощью герметика. Еще когда вскрыли редуктор смогли спокойно достать подшипник из посадочного места  05_shok  он там должен быть жестко зафиксирован. Посадили на локтайт.
2. Поставил тюненый варик.
3. Прошел тех осмотр сам - ну его нафиг, с 4-го раза прошел!
4. Думаю над установкой поршневой 170сс.  03_biggrin
07.07.2010 р. відповів для lelik84
Поддерживаю. В каком примерно сейчас родная поршневая состоянии?
Но стоит ли овчинка выделки? У тебя ведь есть более кубатурный скутер, а на переделках и ресурс движла уменьшится, и за бабки, которые ты отдашь за новый карб, голову, прокладку, поршневую, воздухан, прямоток итд можно бенза на поездку во Владивосток и обратно купить.
07.07.2010 р. відповів для Alubenets
Тюнинг - это состояние души  03_biggrin  Родная поршневая в отличном состояни - я её рзбирал  03_biggrin  Скутер есть и я им доволен, и я его тоже хочу затюнить - прямоток, цпг 300сс, варик и тд. Тюнинг оправдан в случае когда нужно заменить оригинальную запчасть, а тюненая не сильно отличается по цене, или когда ты хочешь чтоб твоя техника была уникальной. ИМХО. Согласен что не у всех есть возможность тюнить и нормально обслуживть свою технику (не за последние деньги), но к этому нужно стрмится  01_smile
07.09.2010 р.
Привет всем, стал недавно владельцем другого аппарата вместо Аджилки - Tiger Spider 2.
Посему создаю другую тему, по этому аппарату. Поменялся, т.к. не смог зарегить, а полтос получится. Полтос зверский, 72сс, рвет так ничего, но качество уже не то... Наши руки не для скуки. До следующего сезона сдам на А категорию и расчитываю брать кубатуру.
07.09.2010 р. відповів для Alubenets
А чего зарегистрировать то не смог свою Аджилку 125шку?
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
07.09.2010 р. відповів для Mobilizator
Справка счет оформлена не на меня, а первый хозяин слегка болящий на голову. Кроме того я вырос  из 125ки, и решил не морочить себе голову сначала с оформлением, а потом с продажей. Все таки полтос пока продать легче, А1 категорию пока не требуют, только регу.
Да и оформи я скут, ну за сколько я его продам? За 5000грн? В лучшем случае... Из них 2500 оформление и марафет. Я лучше в полтос 1000 вкину и за 3000 продам без гемора...
Наверно так...
09.09.2010 р. відповів для Alubenets
Удачи тебе с твоим новым мопедом, пусть радует. Будет с чем сравнить Аджилку  01_smile
А у меня трабл, ехал на работу, пошел на обгон на максималке фуру и пропала тяга, заводится с трудом и глохнет. Надеюсь подсос воздуха где-то а не двигло. А то я по дурости поставил туда китайские кольца  30_crazy
