+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Мопед Cruiser: Sabur "Costan Deluxe"
Переглядів: 254072
25.06.2009 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
Мопед круизер: 4Т, 139FMA, 4ст. КПП
Интересно мнение владельцов данной техники:
 Sabur "Costan Deluxe" SB50Q-5A
Как мопед в эксплуатации, обслуживании и ремонте?
Змінено: 26.08.2009 р., MopeDDriveR
1••567891011••12
01.10.2009 р. відповів для ivi64
Таким же способом лечим - засверливаем махахухонькое отверстие...
 Что-то бате не везет с мопедкой, только с одним разберемся другое вылазит...
Недавно перестал работать свет и габариты - разобрал фару, перебрал соединения - заработало. Думал мож поокислялись кое какие контакты.
  Через денек перестал работать ключ зажигания, а имеено - не глушится мопед ключем. Либо кнопкой глушится либо с брелка.
  Вчера опять пропало и освещение, и габариты и ключ зажигания совсем перестал работать. При разборке и выяснении причины пришлось резать жгут и менять половину проводов в нем. Провода были поплавленные, походу кое-где позамыкали. Благо никакие приборы не погорели.
  P.S. Однако раз на раз не приходится, достался ему мопед с сюрпризами...
01.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Да уж... Ну что ж, сезон скоро закроется, надо ставить мопедку на полную замену проводки. Пока не заменишь - будут дальше проблемы.  02_sad Вот думаю, если удастся пристроить мопед на зиму в тёплое сухое место, то тоже буду перебирать проводку. Не то, чтобы проблемная была, но и не внушает уверенности.
Змінено: 01.10.2009 р., Wicker
01.10.2009 р. відповів для Wicker
  Да все ок! Батя купил провода нового, хорошего. Заменил как он сказал в общей сумме около 10м поплавленной проводки...
01.10.2009 р.
Да! Проводка на "китайцах" галимая, как и на всей технике, не соответствует сечение нагрузке, плюс ещё и непонятка с разрывами и окислением.
Тише едешь - дальше будешь!
01.10.2009 р.
И ещё - я когда-та на своём ИЖ-Ю4К переделал проводку и получилось вместо 12 проводов 4, так тоже самоё хочется сделать и на китайце, уж сильно они перемудрили с проводкой!
03.10.2009 р.
Замечены первые очаги ржавчины - на переднем щитке и педали тормоза.
Видно наступила осень - всё желтеет!  88_dontmention
05.10.2009 р. відповів для ivi64
  Тол и ещё будет - весна покажет.... не буду говорить что  03_biggrin ... пословица есть такая.
  А у бати все траблы с топливной системой. Только настроим, поездит немного и опять: то провалы, то стреляет в глушак... Времени нет заняться ним ответственно.
05.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
так я уже карандашом подкрашывал места сварки на раме. Уж больно паскудно покрашен! 23_ireful3
Хм, ты не видел как у меня ржавчина полезла. Правая часть руля сверху вся рыжая уже, сварные швы на багажнике и подножках тоже осеннего цвета. Ржавый стык между глушителем и коленом, а также место присоединения колена к цилиндру. И это за полтора года. Хотя, не беда, отшкребу, покрою лаком, и будет сиять.
К раме и к крашенным поверхностям претензий нет, всё отлично. Гниёт только хром.
Китайцы - народ интересный. В главных вещах нормально вроде всё, а вот в мелочах у них хромает качество.
Змінено: 05.10.2009 р., Wicker
08.10.2009 р.
Сегодня произвёл испытания с полной загрузкой - 5 мешков на 10 км!   98_whistle
Полёт нормальный! 18_good
  После поездки следующин впечатления: необходимо сменить задние амортизаторы - это просто какая-то пружинка, без функции гашения колебания!
Змінено: 08.10.2009 р., MopeDDriveR
08.10.2009 р. відповів для ivi64
Да... недурно вы его загрузили, надеюсь в мешках была не картошка?  01_smile
  Как с такой нагрузкой аморты могли колебатся? Сели бы и все...
  У бати задние амортизаторы жесткие не пробиваются полностью, а иногда отбивает в пятую точку тела  01_smile  - однако надо менять будет в будущем тоже...
  Недавно настраивал его мопед: новая свеча, нулевик с одетым на него кольцом паралончика от родного воздухана, иглу карбюратора в среднее положение и хорошая настройка карба.
  Стабилизировалась работа, хорошо заводится и набирает обороты. После дневного пробега батя поставил обратно родной возжухофильтр. Однако говорит, что у него он многовато кушает если игла находится в среднем положении -  06_question
  В общем будет теперь смотреть на расход...
  P.S. Да! Совсем забыл спросить... у тебя на мопеде между патрубком и карбюратором стоит текстолитовая прокладка толщиной миллиметра 4? (фото если можно)
08.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Прокладки нету! Как и между патрубком и цилиндром!
P.S.Выкладаю ещё фотку торта на мой День Рождения! 20_drinks
08.10.2009 р.
При разборка своего фильтра заметил, что возможен подсос неочищеного воздуха возле кольца фильтра. Поэтому был вырезан круг с паралона и поставлен между фильтром и корпусом фильтра, со стороны патрубка. Динамика, повидимуму,не изменилась.
15.10.2009 р. відповів для ivi64
Позавчера батя проколол заднее колесо. Гвоздь здоровый собака, 70-ка примерно. Да ещё и загнутый сволочь - сделал не одну дырку, а небольшой порыв и рядом 2 маленькие дырочки. Пришлось ставить большую латку на разрыв и обычную на мелкие проколы... Используем для ремонта польские латки.
  Когда разбирали заднее колесо обратили внимание на звездочку. Система установки звездочки другая - нет ступицы и демпферных резинок в которые она ставится. Звезда прикручена тупо к барабану, возможно под ней на болтах есть какие-то резиновые втулочки - не снимали её, не знаем точно.
  Защиту цепи поставить будет не рационально, придется при каждом демонтаже колеса полностью разбирать защиту, а не так как у меня, вынул не до конца ось, снял колесо, а защита и всё, что под ней висит на маятнике...
  Вот такие вот пироги - первый прокол...
16.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Ну что по этому поводу сказать - на будущее - НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
Да1 И поповоду ссылки на мотик, там какая-то лобуда написана - не соответствую тех. характеристики: колёса, тормоза и т.д.
03.11.2009 р. відповів для ivi64
Такс, вот и батя уже сегодня закрыл сезон - не поехал уже на мопеде на работу, сказал будет ставить на зимовку в гараж... И так неделю мотался по утрам по морозу.
  Сегодня выпал первый снег. Позавчера от мороза у него дало немаленькую трещину ветровое стекло - снял его. Думаю на выходных уже законсервируем мопеды на зимовку...
17.11.2009 р.
Ну а я пока выезжаю, вот только появилось много бяки - лезет ржавчина по хромировке! Надо что-то придумать - есть мовиль с преобразователем ржавчины, вот им и обработаю!
21.03.2010 р. відповів для ILAJ
Да, котел увесистый  01_smile  - повезло...
Вчера вечером батин выкатили из гаража, аккумулятор конечно дома зимует, потому решили проверить завести с кика - с 3-го раза хапнул и заработал.
  На зиму батя промазал все хромированные детали мопеда тряпочкой с отработкой. На крыле переднем где была коррозия небольшая, теперь чистенько - сошла  06_question  01_smile
22.03.2010 р. відповів для ILAJ
В отработанном масле  03_biggrin
1••567891011••12
