Вітер: 1 м./с., Схід
Мопед Cruiser: Sabur "Costan Deluxe"
Переглядів: 254116
25.06.2009 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
Мопед круизер: 4Т, 139FMA, 4ст. КПП
Интересно мнение владельцов данной техники:
 Sabur "Costan Deluxe" SB50Q-5A
Как мопед в эксплуатации, обслуживании и ремонте?
Змінено: 26.08.2009 р., MopeDDriveR
1234567••12
03.08.2009 р. відповів для Drapich
Один недостаток что нету куда поставить сумки, вез пару кило картошки на седенье, между мной и пасажиром, багажника в этой моделе нет  02_sad но завтра поразглядую внимательно свой магазин может что то и придумаю ) с хонды  Дио думаю как то примостить задний багажник, или может что то подскажите ?
  Ну ты же работаешь на сборке этих китайчиков... Отдельно запчасти не завозит хозяин точки? Закажи у него багажник, который стоит на новых моделях Сабуров, либо при наличии отдельного багажника от Актива, Альфы или Мустанга к примеру, можно доработать крепеж и установить такой вариант...
10.08.2009 р.
поездил на нем уже 800 км. отлично, был загон с фильтром, а так супер все))
Главно держит падерия хорошо ничего даже не отломалось 01_smile))
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
14.08.2009 р.
заливал бак полностью, вышло на 10,2 литра 01_smile , а индикатор показал только 4 полосочки  06_question
ЕсЧо кое что, поршневая и головка цилинда у меня судя по фоткам визуально больше, такая как на активе (вроде 92куба) а та том что у тебя 72 это 100% вроде так, потом прокладка должна стоять стопудово между карбоном и патрубком.
У тебя на спидометре 90км/ч. и сколько выжимал ?  У меня 120 и я реально 100 давлю, 100кубового рву дыркуна а вот 150-тку на розгон он меня и на скорость на 10-20км быстрее.
заднее колесо чуток шире чем у тебя должно быть, так как сравнивал в магазине со своим, то заметно шире, утром уже выйду на улицу и погляжу точно размер.
думал колоночки тоже всунуть, ну впринципе вешь сугубо для непонятно чего, ну послушать можно было бы, особенно как нефиг делать и едешь куда глаза гледят а там дорога то не автобан, а после дождя и где трактор на гусенецах проехал, вот тогда едишь 10км/ч и слушаешь )
Сколько стоит приемничеГ как у тебя стоит ? И колонки какие впихнул если не секрет ?
Галогенки как светят ?? продаються в магазине у нас они по 15грн для меня но вот думаю брать илил не брать ? есть одна галогенка 60Вт вроде лампа стоит,  все не хватает время поставить её , вот поставлю ночью с телефончика сфоткаю как лупит.
Воть тАкЪ !
Змінено: 15.08.2009 р., MopeDDriveR
14.08.2009 р. відповів для Al192
народ,незнал куда написать ибо такой мопедки пока вроде не обсуждалось,решил написать сюды вроде похоже оно на сабур называется он yinxiang yx48q-2 b и стало мне интересно сколько в нём кубов у каво какие соображения по этому поводу
15.08.2009 р. відповів для virus876
Тебе однозначно в ветку Дельт и Альф... Мопед который ты выложил на фото аналог Альфоподобных... 17_wink
15.08.2009 р. відповів для Drapich
  Маловат шото... это ты на пустой бак заправку делал? Датчик топлива на этом мопеде как впрочем и на многих других показывает совсем не то количество топлива, которое находится в баке в действительности - походу просто для красоты  03_biggrin  Настраивать его надо... Пока до этого у нас дело не дошло.
ЕсЧо кое что, поршневая и головка цилинда у меня судя по фоткам визуально больше такая как на активе (вроде 92куба) а та том что у тебя 72 это 100% вроде так.
  Стопудово тут не прокатывает... Судя по каким фоткам? Выложи фото головки в крупном плане... (92сс не бывает)
  Ну насчет скорости даже спорить не собираюсь. Будет у тебе велокомп хорошего качества или GPS тогда ещё можно будет говорить о показаниях скорости (100км/час по ровной даже на 107сс - это БЛЕФ...  17_wink  разве что по китайскому спидометру  03_biggrin )
  Ничуть заднее колесо не толще, даже я сказал бы что у новой партии подобных резина поагрессивнее. На старых партиях под дорожную а тут под кроссовую больше косят...
  приемничек 85 гривасиков, колоночки бери какие душе угодно...
Галогенки как светят ?? продаються в магазине у нас они по 15грн для меня но вот думаю брать илил не брать ? есть одна галогенка 60Вт вроде лампа стоит, светит 57_sunbespectacled  все не хватает время поставить её , вот поставлю ночью с телефончика сфоткаю как лупит.
  Да так себе... эти декоративные фары и есть для декора, а вот главная фара с галогеновой лампочкой светит просто замечательно 55/60Вт стоит.
15.08.2009 р.
Видел на рынке приемник 150 грн. завалили цену О_о
А головка больше чем на новых 100 пудово. сфоткаю на моем и на новом, поглядим, (у меня на подобии как на активе, канешно не разбирал ещё, вот разберу голову и скажу диаметр цилинда, высотуканешно не померяю пока полностью не буду все менять)
Завтра выложу и резину и голову.
сегодня с машиной сверял на скорости 60 отлично, скорость 75 на машине у меня в районе 78, дальше уже батя сказал хватит )) вообщем погрешность есть канешно, но не велика.
Воть тАкЪ !
16.08.2009 р.
Вот и я стал обладателем этого чуда! Первые впечатления положительные, вот только потёк левый передний амортизатор, а так всё нормально. Сегодня сменил обкаточное масло - залил Тексако.
Будем ездить!
Тише едешь - дальше будешь!
17.08.2009 р. відповів для ivi64
Привет, поздравляю с приобретением.  20_drinks
А у бати немного подтирает передний дисковый тормоз, пока пробег только 980км. Отпускает болты крепления цилиндра тормозного - трения как и не бывало, затянет обратно - подтирает...  02_sad
  Стал плохо заводится со стартера, с ножки запросто. Подобную проблему слышал недавно в дельтаветке, надо будет найти почитать, как с ней боролись...
  Установили ему велокомп "Stels Mach 2" - показания спидометра относительно велокомпа завышены на 8-10км/час... 06_question  вот такие вот приборы-индикаторы устанавливают китайцы, за датчик топлива вообще молчу  08_lol ...
  Масло батя залил самое обычное Лукоил 10W40 после 300км (Брали за 86 гривен 4л канистру - это 750*5=3750мл - 5 замен). Купили его недавно, до этого лили Elf 40W40 и ZIC 10W40.
   P.S. Главное его правильно и хорошо обкатать... 17_wink
Змінено: 17.08.2009 р., MopeDDriveR
20.08.2009 р.
Батя заметил на своем мопеде, что кофр уж больно подвижен стал при торможении... Оказывается лопнули швы сварки. Всетаки большой рычаг получается, особенно с кофром да ещё бывает и загруженным. У Мустанга, Хантера например конструкция крепления багажника подразумевает ещё одно крепление багажника к раме, расположенное на багажнике ближе к кофру, а тут только одно.
  Пришлось проварить шов как следует, и сделать дополнительные распорки из 2мм листов стали, дабы как-то ужесточить конструкцуию багажника. Все в последствии было окрашено из балончика Супер ХРОМ.
20.08.2009 р.
Добрый день!
Заинтересовала постановка лобового стекла. Как было установлено и крепление было в комплекте или сам делал? Если можно - выложи размеры крепежа.
Заранее благодарен!  20_drinks
20.08.2009 р. відповів для ivi64
Лобовое стекло стояло ещё на "Hanter" TM Zonder, после переставили на Сабура. Сегодня кстати встречал на трассе Сабур аналог Альфы  01_smile . Так вот, родное крепление лобового стекла выкинули т.к. оно непонятно к чему рассчитывалось крепится, да и хлипенькое. Покупали стекло за 50 гривасиков в прошлом году. Крепление пришло в голову по ходу установки. Взяли 4 шпильки диаметром 8мм, сделали 4 хомута на трубки руля и выгнули их как посчитали нужным. (Смотри для наглядности установку этого ветрового стекла на Хантере, для примера и более детального восприятия.) Затем нарезали на шпильках резьбу плашкой М8 и закрепили на гайки -  18_good  сидит "мэртво".
  P.S. Если надо могу замерять длинны шпилек. но вот углы гибки наверняка трудно будет передать  01_smile ...
  Смотри пост про установку ветрового стекла тут
20.08.2009 р.
MopeDDriveR спасибо!
Буду что-то выдумывать!
Да! Если можно дай размерчики!
Змінено: 20.08.2009 р., ivi64
22.08.2009 р.
Вечер добрый, уважаемый Тезка и прочие Сабуроводы.
Как увидел фото этого Круизера - был приятно шокирован его внешним видом. Однако к сожалению подробной информации по нему я не нашел. Соответственно, следующий вопрос - сколько в нем реальных кубов? Понимаю, что написано 50-кубовый, однако судя по отзывам (пошустрее Альфы и т.д.) - наверное все-же побольше будет? Да и вообще хотелось бы чуть-чуть тех. информации по нему увидеть (кроме той, что приведена по ссылке).
Заранее спасибо.
Змінено: 22.08.2009 р., Drake
23.08.2009 р. відповів для Drake
Заранее спасибо.
Ну в общем что рассказывать... рельно на всех (почти) сейчас стоит поршневая на 72см3. А так тоже самое что и альфа, только куча метала и хрома добавили 01_smile
К сожеления у меня уже его нет( вышла запара одна с продавцем этого чудо дыркунчика) но за все что он у меня был, все понравилось кроме передней вилки, надод было или масло подлить или что то сделать с ней, потому как мягкая она сильно, на скорости в ямку даже небольшую влетаешь и при сжатии пружин все норм, а вот отдача и "Стук"
Воть тАкЪ !
Заранее спасибо.
  В такой ЦПГ которая установлена на этом мопеде может быть: 49,9; 72; 86 сантиметров кубических и не узнаешь пока не вскроешь, ну и конечно ориентировочно можно догадатся по тягово-скоростным характеристикам.
  Спрашивай конкретную тех информацию, которая тебя интерисует, да и о многом в ветке уже писал не один я... 17_wink
Drapich, так ты теперь без колес? Собираешься что-либо брать или будешь пока пешеходом?
23.08.2009 р.
Ну тогда задам еще пару вопросов:
1. Грузоподъемность у него, как у Альфы? (150+)
2. Есть ли блокиратор включение 1 передачи (с 4-й) во время движения? Или можно с легкостью врубить первую и он посыпется?
23.08.2009 р.
Добрый вечер!
Блокиратора первой передачи нету!
Вдвоём с женой везёт как одного, без проблем (=140-150 кг).
Сегодня был произведён процес установки ветрового стекла.
Вот так получилось:
Змінено: 23.08.2009 р., ivi64
23.08.2009 р.
Вот ещё фотки вечером:
23.08.2009 р.
Отлично смотрится (хотя как-то предпочитаю без них).
А проблема индикации топлива так и не решена?
1234567••12
