+27 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Мопед Cruiser: Sabur "Costan Deluxe"
Переглядів: 254129
25.06.2009 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
Мопед круизер: 4Т, 139FMA, 4ст. КПП
Интересно мнение владельцов данной техники:
 Sabur "Costan Deluxe" SB50Q-5A
Как мопед в эксплуатации, обслуживании и ремонте?
Змінено: 26.08.2009 р., MopeDDriveR
1234567••12
20.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Дело в том,уважаемый,что я масло в холодном виде НЕ СМОГ СЛИТЬ 23_ireful3  только после разогрева фенов эта дрянь слилась.Далее "екскремент" -термометр в масло и ждём. При 15с начала появляться плёнка (как на дерьмовой соляре в мороз),при 11с полное превращение масла в студень. Ни о каком "невезении" и "не факте" речи быть не может. А если у кого есть желание--милости прошу--рулетка рулит.
По поводу показаний -жесть,давно подозревал подвох в показаниях.спасибо за информацию,буду ковырять до истины.
Галогенки я поставил авто--55W x 2Шт  это дальний,в фаре соеденил Д+Б получился ближний.
Всё это через коммутирущее реле напрямую(толстым проводом- китайский горит,гад) на АКБ.
Все параметры в норме,АКБ не просаживает(6-и якорный генератор и 3-х фазный регулятор---огонь. 41_dance2 )Вчера был дальнобой-приехал в 11 ч-на трасе класс,ближний стал более ярким,про дальний-молчу. Отбить охоту у "консервы" тебя слепить--раз плюнуть.Минус при виде такой иллюминации гайцы тормозят,а потом грусно так--А,это не мотоцикл!??? А зачем купил такой здоровый??? Ну,поезжай.
3.42
"Конец всех запретов и ограничений". Определяет одновременно Конец действия всех запретов и ограничений, которые введены запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
21.07.2009 р. відповів для Al192
Могу только посочувствовать, что в моторе у тебя оказалась такая каша вместо масла...
  У тебя случаем приборка не такая как на фото ниже? Если да, то у нас другая, ранее уже выкладывал фото.
  Кстати накладка хромированная на баке?
  Получается у тебя дальний в "колокольчиках" как ты их назвал, а ближний в основной фаре? Только не сильно понятно, как будет работать фара на сомкнутом дальнем иближнем свете...  или ты её установил в наклонное положение? Слепить же будет встречный народ...
  А 55ватт в каждый колокольчик - это ты круто, удивляюсь возможностям твоего аккумулятора и реле зарядки.
  Когда включаешь дальний, основную фару гасишь?
  Ближний же не совсем ближний теперь  01_smile правильнее его назвать комбинированный  17_wink
  Ниже фото:
- у тебя резина такая как на фото?
- дополнитеольные фары такие как на фото?
21.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Привет,по поводу приборки и фар-абсолютно одинаковые с моими.И накладка присутствует.
Галогенки стоят в штатных корпусах.Колокольчики отдал знакомому на трактор, так они больше 10 Вт не держат,вставил 21Вт-плавятся.Работают или галогенки или фара ,наклоненная ,чтоб не слепить людей на встречке.
Мощность генератора проверяется так--отключаешь АКБ,заводишь,меряешь напругу на клеме
АКБ(+)(которая отключена и висит ).Если при 3000 оборотах генератор выходит на 12В,всё в норме.
Знакомый обещал фару от БМВ 7(сова),там штатный ксенон,буду пробовать тулить.
Хреново,нет фотоаппарата(отдал на море),обязательно всё отсниму и выложу.
Вопрос--нет ли у тебя стука в рулевой колонке на скачках?? Если можно, отсними *вупор*
верхнее крепление амортизатора,очень нужно.
3.42
22.07.2009 р. відповів для Al192
  Стук в рулевой колонке был, но по приезду домой затянули центральную гайку и он ушел на нет...
  Вечером отсниму верхнее крепление амортизатора, тебе же заднего аммортизатора? Или может ты имел ввиду перо вилки?
22.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Верхнее крепление передней вилки.дело в том,что подтяжка даёт временный эффект(да по нашим дорогам).Теоретически причину знаю-на практике  жду фотку.Буду неимоверно признателен.
3.42
23.07.2009 р. відповів для Al192
Ну незнаю...  06_question  Батя ездит не жалуется - после того как хатянул центральный болт крепления вилки - никакого люфта просто не стало. Вчера там ещё он повозился с креплением центральной подножки - сильно слабо её пружина держала по его мнению, через какой-то там полумесяц, так он сделал напрямую...
  Перед приборкой на FM-тюнере установил дублирование стопов и поворотов, жалуется на родные индикаторы поворотов - мол слабо видно днем...
23.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Друг,тебе респект,уважуха!!!!!Не знаю,как тебя благодарить.Живёшь далековато,я бы проставился.Проблема у меня в том,что неправильно собрали вилку. 23_ireful3 Сборщики хреновы.Сегодня отдадут фотоаппарат--кину фотки.С уважением.
3.42
26.07.2009 р.
И вот я может куплю такой ))
пробег не больше 800км человек тот только обкатку прошел и вот я думаю у него купить, состояние отличное, так как это мой друг и я уверен в этом на 100%, темболее была Альфа раньше так что не привыкать в ручной коробке ))
вот что вы посоветуете брать его за 4000 грн. ???
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
27.07.2009 р. відповів для Drapich
Если намерен купить подобную технику - то однозначно стоит брать. Тем более у друга, который тебя не кинет с подвохами. А новый такой сейчас 6600 гивасов - так что игра стоит свечь! 18_good
   А задний стопак разбит? Почему его нету - всмысле самого красного стекла...
   Вентилятор - это конечно ДА  01_smile  - конечно сделано для пользы, но есть ли она? в это слабо верится... Спинка второму пассажиру прикольная, надежная надеюсь?
  Мопед видно первых комплектаций. (доп.фары, диски, резина, интересно какая стоит приборка...)
  Тяга заднего тормоза и барабан так и стояли в стоке? 05_shok  Или друг его спецом перевернул?
  P.S. Сфотай пожалуйста мопед спереди, и приборку если тебе не трудно...
borusevich забанений
27.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
интересно продаётся ли фары отдельно и если не трудно вышли фото крепления фары 20_drinks
27.07.2009 р.
Ну вот значит так, я работаю на сборке этих дыркунов, и только сегодня привезли один, походу как у тебя, (снизу выложил фото, правда сделал не очень удачно и на телефон, так что не очень хорошо видно) так вот он стоит 5200грн.
Тормоза походу ума не хватило правильно поставить 15_badgrin , в стоке наоборот стоят.
Вентилятор канешно не очень эфективен, но как он говорит что после длинной дороги остановился, включил на минут 10 и пошел курить, якобы охлаждаеться чуток. 44_beach
А насчет фоток приборки пока не могу, так как дыртопед щяс не у меня, тот друган приезжает завтра с моря, может быть завтра пофоткаю  07_dirol
Кстати сегодня собирал его, удивило качетсво метала, в отличии от китайцев с пластиком, то тут прям танк, разве что тяжеловатый он покрайней мере мне так показалось.
Читал что вы там про масло говорили, мол при покупке менять, так это в 50% помедов что приходит заливают в магазинах где продают, и льют как вы понимаете 19_negative  не самое классное 12_cray
так вот я поглядел что новый 5200 стоит тоесть б/у уже 4200 ещё и нету сигналки, ножек заднего пасажира, некоторые недоработки, тоесть за 3500 грн думаю стоит брать, это его реальная цена.  41_dance2  30_crazy
Кстати, вот так выглядят дыркуны перед сборкой, жаль что сабур не сфоткал ((( как то не догадался ((   12_cray
Воть тАкЪ !
Змінено: 28.07.2009 р., MopeDDriveR
28.07.2009 р. відповів для Drapich
  Да... я как-то сразу и не заметил, что у него нет заднего багажника и подножек для второго пассажира из хромированных трубок. 06_question Если и сигналка отсутствует, то думаю за 3800-3500 можно брать - это уж как вы сторгуетесь, впринципе пробег очень мал, даже обкатку не прошел.
  Кстати, на фото сабура, который ты собрал доп.фары старой конфигурации - "колокольчики", у нас другие, со звездами - или вы просто их не прикрутили?  17_wink
  Сборщики, а зеркала на мопед не забыли прикрутить? Рисунок переднего протектора не такой как у нас, другой. (пофотоай помед поподробнее - интересно сравнить)
  P.S. Реальная цена пока не сложилась на китайские б/у мопеды, народ не знает по чем их брать и продавать  06_question . Как такового рынка б/у китая пока нет, есть лишь новый китайпром - но это пока, рынок только насыщается... Тут как сторгуетесь  17_wink
  Недавно продали б/у Zonder "Hunter" за 4000 гривен. Пробег 3800км состояние хорошее...Полностью обкатан и доработан. Продали, потому что купили Сабур  03_biggrin .
28.07.2009 р. відповів для borusevich
Если ты имел ввиду дополнительные фары и их крепление, то вот тебе фото для наглядности...
28.07.2009 р.
Сброщик и есть я 01_smile)) а зеркала не ставил потому как они нафиг поотлетают при выкатке их на улицу и закатке назад вечером в помещение  01_smile  китай всетаки.
Блин и пофоткать не могу сегодня его так утрамбовал между мотами, что только видно морду 01_smile
кстати собрал тоже сабур но наподибии Альфы, удобный большой(из за пластика), дутый бак красивые дуги, вообщем прикольный, но тоже не сфоткаю потому как стоит он так что морду видно только, но попробую )
Кстати блин чет я думал что 5200, а оказалось 6200 07_dirol  или ценик переклеели или то я что то напутал  26_newrussian
Воть тАкЪ !
29.07.2009 р. відповів для Drapich
У нас на рынке ему цена 5600 гривен и ещё можно поторговатся, если найдешь недочеты сборки или некий брак.
  Парадокс! В прошлом году к примеру "Мустанг" YM50-8 (ТМ Альфамото, by Yamasaki) стоил 5100 гривен. По примерному курсу 4,7 это примерно 1100 $, сейчас же продается Sabur SB50Q-8A (by Wuxi Celimo...), полный аналог Мустанга небольшая разница в обвесе (в особенности его морда) и его цена 5600 гривен, по сегодняшнему курсу ориентировочно 7,8 получается примерно 720 $. Получаеться либо китайцы могут работать ещё дешевле, либо в прошлом году на нашем брате диллеры очень плотно набивали свои карманы  01_smile
Немножко обвесили его. Установили КОФР - объемный   - больше тех, что у нас стояли и вдобавок по желанию легко снимается нажатием кнопки и превращается в чумаданчик с ручкой
  Функция "дипломата с ручкой" ОТМЕНЯЕТСЯ! 01_smile  По совету друзей по форуму решили закрепить его "мэртво", мол часто такие съемные "чумаданчики" улетают и бьются на дороге. Да и сами заметили, что появился люфт в его креплении...
  Засверлили 4 сквозных отверстия, проложили между кофром и его панелью крепления хорошую резину в местах сверления отверстий. Сверху через листы плотного текстолиталиста, вырезанные по форме дна, которые использовали для увеличения площади притяжки, завели 4 болта, и как следует затянули - теперь можно быть спокойным, что этот "яшык" останется за спиной, а не катапульируеться на одной из кочек... 03_biggrin
29.07.2009 р.
А ещё вопросик, в стандарте идет кейс ?? потому как я получал в коробке, и не было кейса вроде как.
Блин ну и друган завалил цен 5000грн.  12_cray  блин а так хотелось его взять, ну поглядим мож и чтото уступит до 4000 хотябы  16_roll
В газете видал сегодня за 5000грн есть звонил,5000км пробега, говорит что все в родном + пластика невесил на 1000грн.
Воть тАкЪ !
Змінено: 30.07.2009 р., MopeDDriveR
30.07.2009 р. відповів для Drapich
  Нет, кофр был куплен отдельно, матовый - 280 гривен, такой же, но глянцевый стоит 350 гривасиков.
Насчет цены - это уж вам решать с твоим другом... 17_wink
Интересно, что там можно было навесить на мопед на 1000 гривен, какого пластика? Если будешь смотреть его, зафотай (хотя бы мобилкой).
01.08.2009 р.
уряя, все завтра или после завтра беру его ))) с другом сошлись на 4500, буду тестить ))
Кстати у вас не было проблем с тахометром ?? короче газуешь он дергаеться то 2000 и все так и стоит, буду разбирать думаю в дросике проблемма, мож перегнулся где то или усики отломались ) 60_tease  60_tease
Воть тАкЪ !
02.08.2009 р.
56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Все он мой )))
Испытал его, вообшем тахометр не пашет страшно канешнА ездить, но разогнал его до 80 км/ч, но судя по роботе двигателя можно было ещё чуток поднажать, но не хо гробить двигло, вообщем мне очень потнавился, на горку хорошо прет я со своей девушкой где раньше на Альфе выезжал ели ели на 3 передаче при этом скорость была 30км/ч то сейчас на 4 передаче легко со скоростью 60км/ч.
Вообщем очень порадовал двигатель.
Один недостаток что нету куда поставить сумки, вез пару кило картошки на седенье, между мной и пасажиром, багажника в этой моделе нет  02_sad но завтра поразглядую внимательно свой магазин может что то и придумаю ) с хонды  Дио думаю как то примостить задний багажник, или может что то подскажите ?
Воть тАкЪ !
03.08.2009 р. відповів для Drapich
4500 нормальная ему сегодняшняя цена, учитывая малый пробег... 20_drinks  поздравляю!
С тахометром на нашем Сабуре лишь одна проблема, он занижает показания примерно на 1000-1500об/мин. На холостом ходу вообще на "0" стоит... А так работает.
  Тахометр электронный, не от тросика работает. Походу что-то с платой его случилось, либо просто контакты где-то плохие - проверь! 17_wink
1234567••12
