Вітер: 2 м./с., Півд
Замена масла на зимовку - менять или не менять?
Переглядів: 7312
04.10.2007 р.
Собственно вопрос в том, что рекомендуют перед постановкой моца на зимовку поменять масло..так вот...если масло менялось не более месяца назад, всё равно сливать заливать новое?..или мона сэтим поставить?...а вообще кому цикаво...тут темо про зимовку: http://www.v-transport.ru/articles162.html
http://filesvvr.008.ru/img_smile.gif
04.10.2007 р. відповів для CF250QT
Ну вообще можно и так: если бак пластиковый то топливо вообще лучше слить. Масло менять необязательно. выкрути свечку и накапай туда маслеца (кубик два) крутани движок, шоб масло смазало цилиндр, закрути свечу обратно. Поставь его так шоб колеса не касались земли и немного преспусти их (до 1 достаточно) сними аккум, забери в дом. все
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
04.10.2007 р. відповів для mokriy
а я вот читал, что рекомендуют ставить с полным баком бензина + стабилизатора залить, мотивируя это тем,что посохнут и полопаютса резинки в карбе.
В карбе, но не в баке, в бак заливают, шоб он не ржавел изнутри
- гы,сынок,лол!
Вопрос такого характера у меня в гараже температура не ниже 20градусов (тепла)можно спокойно спать,или пошаманить,а потом спать 16_roll
кстати..если у меня пуск чтолько через електростартер (нет лапки ваще)...как движок то крутить, без свечи?
электростартер и без свечи должен его прокрунуть, теоретически  03_biggrin
Go for Gold
04.10.2007 р. відповів для xkey
не только теоретически, а и практически  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
а если в гараже темп 20 градусов, так делать ниче и не нада, разве шо приходить раз в 2 недели заводить и пусть поработает мин 20 на хх
- гы,сынок,лол!
04.10.2007 р. відповів для Aparenko
мля..завидую)) в гараже +20, у меня в квартире +20 не всегда бывает, это при условии что окна заклеены и т.д....а тут в гараже...тада канечно ничё не нада, заводи время от времени...погазуй на холостых..и пусть сам поработает...можешь по снежку выехать прокатиться)
Кстати,есть такая идея покататся по снежку,тока за пластик боюсь что если что-то не так то лопнет
RA
я катался зимой по снегу. пластик полностью снимал и зимнюю резину ставил. Можно конечно переднее колесо в лыжу обуть  08_lol
