+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Лампочка Speed на скутере - когда она должна моргать?
Переглядів: 47460
22.06.2009 р.
Проблемма такая у меня стоит ограничитель в коммутаторе и мопед больше 55км/ч не едет и лампочка speed ни когда не маргала даже когда едешь с горки и спидометр заходит за 60км/ч. А сегодня еду  50км/ч смотрю лампочка моргает, 55км/ч она мегает с такимже интервалом. Что это такое? Почему она начала маргать? И у кого при каких скоростях она мигает?
Змінено: 22.06.2009 р., YAMAHA-777
22.06.2009 р. відповів для YAMAHA-777
Как правило японцы настраивают моргание лампы где-то на скорость 35-37км/ч т.к. у них макс. разрешенная скорость на мопеде 40 кмч.У меня на сепии лампочка тоже мигает почти произвольно, может на 30 а может на 45 кмч
Разбери приборку и выкинь её нахрен. А лучьше переподключи её на свет или на стоп сигнал.
Concord
на дио 27 моргает с 52 км в час.Если до 52 то ниразу не моргнет,а если 52 и выше то моргает,особенно ночью,красный цветом,прямо в глаза. 27_dash
22.06.2009 р.
А почему она начала моргать ведь раньше не моргала? Может это ли быть из за того что у меня ремень стерт на 1,2 мм( я смотрел 3 недели назад сейчас может больше) и она реагирут на обороты?
эта лампочка вообщене касается ничего в мопеде...ни ремня ни двигла...она выполнена механическим соединителем в спидометре на шестирне от тросика скорости)))) тоесть когда разгоняешся до 30км/ч шестерня круглая начинает замыкать контакт и оно мигает)) то что он то в 50км то в 40 раз мигнет говорит что он не совсем у тя исправна 01_smile  01_smile  вот и все))) по нормальному после 30км/ч он должна начинать мигать)) хотя скок у мну было скутеров то токо на одной дио оно мигало довольно нормально за частую в 30км мигнет пару раз и при 60 вооще молчит....
P.S. выкинь ее  04_blush
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
22.06.2009 р. відповів для Concord
Ничего подобного! 01_smile Она мигает уже при 37км.
22.06.2009 р. відповів для WestizBack
ну по нормальному по заводскому  01_smile  после 30км/ч должна мигать)
22.06.2009 р. відповів для se_ven
Я его брал не новым.А как ее заставить мигать на той или иной скорости?Она зависит от оборотов двигателя или подключена к спидометру?? 06_question
Ти хоть читати вмієш????? 34_wacko2
УВАЖно прочитай пост више!написав se ven!
і перш ніж дати запитання уважно прочитай тему від початку до кінця! 21_umnik  31_bigboss
ну я же писал) никаке обороты  на нее не влияют...она подкл к шетерне к спидометру) там есть выямки их поменять нельзя по этому токо при 30км оно и мигает) и не поминяешь! 46_popcorn
urbanracer 42_friends
Змінено: 22.06.2009 р., se_ven
22.06.2009 р. відповів для urbanracer
Человек спросил "у кого на каких скоростях она мигает" - я ответил.А вопрос - лично к "urbanracer". Мне ответил "se_ven" ,за что ему спасибо! 01_smile
Змінено: 22.06.2009 р., WestizBack
pusk
22.06.2009 р. відповів для Svolota35
Можно еще на ее место поставить сигнализацию
23.06.2009 р. відповів для pusk
А вот это хорошая идея. 21_umnik Готовое гнездышко для мигающей лампочки! 18_good
23.06.2009 р. відповів для Azrael
Или например как на некоторых китайцах лампочка реагирует на вызыв мобильного телефона.Датчик какой то стоит наверно.
23.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Можно и свет и стоп и сигнализацию и просто мигающий диодик (ну типа под сигнализацией). А вот идея с индикатором вызова моб. телефона у меня в голове давно возникла. Ну а теперь,внимание вопрос. Господа электронщики как намутить такую штуку ? Может есть в продаже такие датчики,что б срабатывали на моб. тел. ?
23.06.2009 р. відповів для YAMAHA-777
Как вариант:
А она только на скорость или на масло еще ??
в Сепии например она запаралелена (вот тока не помню толи с поворотами то ли с маслом)
Т.е.
Может у тебя на скорость и не работает - а начало по второй цепи на уровень масла работать
Змінено: 23.06.2009 р., madyarov
Лехко - подключить - покупается гривен за 5-10 фигня которая мигает при вызове тилипона (брелок.. ручка и.т.д.)
и берется оттуда датчик.
23.06.2009 р.
Лампочка масла у меня есть отдельно
23.06.2009 р. відповів для madyarov
Спасибо,буду знать.
ДА.. вот еще,
А может они перепутаны (в смысле не в своем гнезде стоят)
и работает лампочака масла ? (закороти фишку на бачке )
