+19 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Как проверить катушку зажигания без подстановки заведомо рабочей?
Переглядів: 28449
22.06.2009 р.
Нет искры все указывает  на катушку. Вопрос такой можно как то проверить катушка или нет без подстановки заведомо рабочей.
22.06.2009 р. відповів для sihin
здесь фото проверки новой катушки зажигания
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
5.2 мБ.
22.06.2009 р. відповів для Shalim
Сопротивления в разных котушках намного отличаются?
  Я имел  виду немного другое .
 Есть такой способ если подключить к выводу котушки 12 в а масу кратковремено подключать то должна появлятся искра. Сдесь он работает?
Не пробовал, не могу сказать. Я проверял только что купленную рабочую катушку
Таким способом можно получить искру, но слабоватую.Дело в том, что при зажигании CDI на катушку поступают короткие импульсы напряжения амплитудой минимум 80 вольт.Ты комутатор и катушку в генераторе , которая питает комутатор, проверял?
22.06.2009 р. відповів для Multik
Ага все таки искра должна быть ее нет,поэтому и прицепился к котушке.
По поводу комутатора как его проверить.
Опишу как стал .Началось еще неделю назад ехал,дырчик заглох благо заглох возле работы.Постоял он часок и завелся с первого оборота.Дальше больше стал хуже заводтся , а мог и сразу завестись,когда не заводился давал постоять и все ставало на свои места.Сегодня стал окончательно.
Не знаю что завтра брать котушку или пока по временить до полного выяснения.
Да сначала при проверки искра проскакивала только в первый оброт двигателя и все дальше глуго.Потом перстала проскакивать вопще.
Коммутатор проверяется заменой на заведомо рабочий или перестановкой своего на рабочий скут.
катушку можешь так же проверить. можешь прозвонить.
Перед тем, как покупать что-то, все проверь и прозвони. У меня похожая ситуация была. Купил и коммут и катушку... Оказалось накрылся генератор. ато теперь есть в запасе коммут с катушкой 03_biggrin
28.02.2010 р.
Такая-же проблема с теми-же симптомами.Вот только проблема в генераторе-не прозванивается обмотка зажигания.Созетую и тебе прозвонить гену.
З.Ы.Катушка не выдает и скру от подачи на неё 12 вольт.Проверено.
18.03.2010 р. відповів для sihin
Для начала попробуй зачистить все контактные соединения, особенно касается присоединение "массы", если не будет массы-не будет и искры 30_crazy , а уже потом делай выводы сломалось что то или нет 46_popcorn
