+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 733735
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••76777879808182••84
12.09.2014 р. відповів для VEGASOVOD
Масло туда будет затекать во время езды и оставаться там пока не остановитесь, в итоге упадёт уровень масла в двигателе 02_sad . Кроме того какая то часть масла будет выплёвываться из него на мотоцикл тем самым загрязняя его, знаю о чём пишу, я себе такой ставил, потом убрал.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
14.09.2014 р. відповів для Vertikal
Они разные по объёму... перед ним будет стоять большой бумажный фильтр... от длины и толщины шланга тоже многое зависит. К каждой модели просто надо приспосабливать по разному. У одних пробка далеко от корзины...у других над ней. Просто прикрутить не получится. Надо и на всех оборотах и темпиратурах эту трубу пробовать и подгонять под свой аппарат. Я думаю принцип там такой... обороты большие - масло поднимается. Сбросил обороты - стекло назад. Там поместится грамм 200 по всей системе... на масленном голодании никак не отразится. Просто надо эту приблуду к каждому моту подгонять. Я буду пробовать по весне на Турер ставить. Там темпиратура у меня на 100 постоянно держится. Ему хватит...а главное всю дрянь с коробки очищать будет. а не оставлять под сеткой насоса. На 250-тку поставлю маслянный радиатор екак на Футонге-250-3. Следущим летом отпишусь что получилось. Добиться чтоб нормально работала эта труба можно.
ВЕГАСОВОД
14.09.2014 р.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛА... 1шт - 10 баксов... 2 шт по 6 баксов. а 10 штук наверно по баксу... как и фильтры.
ВЕГАСОВОД
02.04.2015 р.
Народ кто такое ставил на актив ? есть ли смысл ?
03.04.2015 р. відповів для kuk
В спеку не помешает однозначно, у меня на Вандерере стоит самопальный с ЗАЗовским радиатором, градусов 12-15 минус. Сколько стоит этот? У нас на рынке подобный-850 гр.  27_dash
ты же уже спрашивал в активовской ветке. проблема в том, что на активоподобных (скутерретах) боковины зашиты пластиком. т.е. тебе придется устанавливать несколько по иному, чтоб не нарушать целостного внешнего вида - выше намного от самого цилиндра. или сбоку, что будет нелепо смотреться. если мотор перегревается - смысл есть. если нормально себя чухает - лишняя трата денег.
от себя, имхо: проще самому заколхозить. дешевле и делов на полдня. там только крышечку надо запасную правую купить и радик подобрать. с учетом того, что актив зашит - можно использовать даже медную трубку от тормозной системы авто или холодильника и сотворить собственную конфигурацию, которая оптимально впишется во внешний вид скутерреты
Саня, воно тобі в Черніговському зоопарку й нафіг не треба 03_biggrin
Я з 2006 року їзджу - жодного разу не перегрівався.
03.04.2015 р. відповів для User
Имеет смысл на кубатуре 72 и ниже, да ещё и при тяжёлых нагрузках и жаре. Я единственный раз почувствовал симптомы перегрева ещё когда на 72-й поршневой тянул на затяжной подъём в Каневе на пониженной передаче, в жару да ещё с нажопницей. После выхода на горизонтальный участок двигатель не хотел разгоняться, датчик темературы масла показал 110 градусов. Как немного остыл - опять начал нормально тянуть. Установка радиатора решала проблему.
После перехода на 107 кубатуру необходимость в радиаторе отпала, я его и не устанавливал.
03.04.2015 р.
Спасибо всем просветили . цена была просто вкусная 430 гр вот и позарился ))А так 800гр стоит.
Він твоєї ваги не відчуває, а в мене за 100 кг 02_sad
03.04.2015 р. відповів для Direktor
а при чем здесь вес? если не по серпантинам катать, то смысла нет. мой моторчик вместе с отцом (а у него весу за сотню)  не перегревается. с учетом того, что с ним не гоняю - он на костылях.. на вандерер - есть смысл, на каб - сомнительно. двигатели кабовские, которые установлены на мопедках - им и та хватает охлаждения от потока набегающего воздуха.
п.с к примеру, после прохвата км в 50 с таким же малохольным нажоником-цей, я спокойно держу ркку на картере. соответственно, и цилиндр не перегрет - он у меня в алюмниевой рубашке. у кого проблемы с охлаждением - тот и ставит. у кого их нет -нечего мутить воду
03.04.2015 р. відповів для tsinik
Тобто кабу пофиг, что сто кг. везти, что сорок? 06_question На 110-ке не ездил-не знаю, а 72 грелся в дальняке не слабо 19_negative
Думаю все же вес имеет большую разницу 03_biggrin или 100кг мопеду везти или 200 кг.Это простая физика ))
моя стодесятка греется мануально, намного меньше, чем 72сс. это зависит от оребрения. Иванович, согласитесь, что разница между этими двигателями - разительна.  алюминиевая рубашка и большее оребрение делают свое дело. это не просто чугунная чушка
03.04.2015 р.
Кроме проблемы перегрева, рассматривался ещё один вопрос - увеличить пробег между заменами масла ( кто внимательно читал тему-должен помнить)... 01_smile
Так-что сей девайс при любых режимах эксплуатациибудет полезен...думаю. 07_dirol
Змінено: 03.04.2015 р., stnslv
03.04.2015 р. відповів для stnslv
По поводу масла - на машине я делаю замену через 8-10 тыс .На мопеде думаю так же , я за сезон дай бой если 3-4 накатаю )))а после зимы всегда меняю на новое.Думаю раз в сезон потратить 220 гр ( хадо) это не много. так что эта штука не скоро окупится ))
Шото я не розумію: який вплив має температура оливи на її довговічність? 06_question Дай графік чи щось подібне.
Михайлович, ну типо не так выгорает при большой температуре масла быстрей выгорают всякие там присадки.Наверное это имеется в виду.
 Та якi графikи?....ти ж знаеш шо в мене все пораховано на пальцях, а зроблено на колiнi... Але нутром чую - чим нижча екстримальна робоча температура, тим довше мастило зберiга своi' властивостi... 01_smile
06.04.2015 р. відповів для User
Шото я не розумію: який вплив має температура оливи на її довговічність?  Дай графік чи щось подібне.
Можно подумать, что ты не когда на сковороде жрать не готовил  03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
