+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 732350
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••61626364656667••84
28.02.2012 р. відповів для chymaher
не задрало тебя разорятся
28.02.2012 р.
У меня скоро коллекция радиаторов будет кому мож надо, из-за того что с каждым постом всё меняется
28.02.2012 р. відповів для Altezza
Та гнутся они на ура
28.02.2012 р.
А как мне перегородку между штуцерами сделать? просто болт по середине вкрутить и обварить его?
krab23
28.02.2012 р. відповів для URIY
Та не боюсь я резать и пилить , просто система под давлением -это не то что надо.На 139 ФМБ работает , почему здесь не будет.И что я нарушу в смазке , ничего
как хо,кок хо. Смотри будеш дважды хохлом.
krab23
Штуцер который будет стоять на месте латунной заглушки должен быть достаточной длины чтоб вкрутить его в прямой канал который идет от маслонасоса. Соотвецтвено и резьба должна быть нарезана и в канале.
28.02.2012 р. відповів для krab23
ясно, а прямой канал который идет от масло насоса в нём какую среднюю резьбу нарезать? а то большую нарежу и порву этот канал...
krab23
М8  самое оно.
М8  самое оно.
спасибо.
если бы я был хохлом, я бы при первом эксперименте сказал бы все класно все работает и информацию по замерам давления не выложил бы
28.02.2012 р.
А смотрите я хочу вывести радиатор на перед под клюв где фара это шланг метра 1,5 надо это плохо когда длинный или без разницы?
ради охлаждения я двигатель разбирать не собираюсь,любая разборка и сборка механизма неизбежно вредит ему, устаканенный мотор трогать не хочу.
Сопротивление канала увеличится, поток слабее бубет
krab23
Я вот что думаю,и тебе тема подумать. Чтоб не разберать мотор надо использывать доп насос. Такое уже делали и описывали тут в теме и теме о тюнинге 157. Но все используют или насос от печки запаря или газелевский. Нагружая тем самым и так слабенький генератор. А что если использывать вакуумный бензонасос.  Понятно что холодное масло он будет качать ниахти как,да оно нам и не надо. А вот гарячее должен качать хорошо.
есть насосы шестереночные на 12 в с движком как на электронасосе, цена 300 гр , предназначены для перекачки масла , ресурс не понятный
krab23
Опять электро. И 300гр. А тут дармовой вакуум при работе мотора и денег 50гр
29.02.2012 р.
Ну так на каком мы радиаторе остановимся? 01_smile
29.02.2012 р. відповів для Altezza
я на жигулевском
29.02.2012 р. відповів для URIY
я на жигулевском
а конкретнее? Какая модель? И будет ли он хорошо охлаждать? И прокачает ли его насос?
вот
