+1 °С
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 732796
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••14151617181920••84
06.06.2010 р. відповів для krab23
Пусть ищет с запарика(ЗАЗ 968)
 спасибо! а каких оно размеров?
06.06.2010 р. відповів для SergioStreet
Привет,зайди в этой теме на 5 стр (там в самом низу пост ДЕДа с фото радиатора) ...
по вопро
06.06.2010 р. відповів для pitbull
 спасибо, Димыч! это именно от запора? 06_question
да именно с ЗАЗ 968 вот цитата из поста ДЕДа
Маслорадиатор БУ взял от ЗАЗ-968М  за 30гр. Они есть двух видов, высокий и низкий, низкий наиболее подходящий.
по вопро
Радиатор на 40ку  -  120/83/65. Без "ушей' крепления .
07.06.2010 р.
Мужики!  Просьба выкладывать схемы смазки двигателей 110сс  и выше, другим желающим, то же интересно!  "Букав", пишем много, а фото -маловато!
krab23
07.06.2010 р. відповів для SergioStreet
Вот. А размеры уже написали.
07.06.2010 р. відповів для krab23
спасибо огромное всем!!! очень помогли!
Хорошо вам, соседям запорожского автозавода. Мой совед задумал сделать маслянное охлаждение, весь комплект запчастей недорого купил но без помпы, теперь маеца - не может найти радиатор этот. Уже даже жалеть начал - типа "надо було усьо в одному месте брать, хоч и дорого"
Киевляне, кто видел этот радиатор в реальной продаже в Киеве? 20_drinks
07.06.2010 р. відповів для Spirit50
...найди магазин запчастей на Таврии и там будет отдел ЗАЗ968, спроси маслорадиатор...
10.06.2010 р.
Сварганил, работает хорошо
насос поставил с Газеля, который качает тосол на печку
единственное, он сильно мощный, наверное нужно ставить резистор и понижать его обороты, такой напор масла там просто не нужен...
на радиатор поставлю водухозаборник, лишним думаю не будет
что и как с температурами на недельке расскажу
Змінено: 10.06.2010 р., aladin
10.06.2010 р. відповів для aladin
...интересно, а откуда берешь масло?
10.06.2010 р. відповів для DED
Масло из сливного отверстия, просто выкрутил болт и в крутил штуцер, помпа стоит на одном уровне с картером, тоесть в самом низу
читал что её нужно ставить не выше уровня, иначе не будет захватывать масло
нагромоздил конечно от души, но обошлось без сверлений и разборки мотора что очень большой плюс
если что не так, демонтирую за 3 мин и делов, хотя я уверен что свои функции будет выполнять на ура
сегодня до мудрю что то чтоб уменьшить обороты крыльчатки в помпе и прокачусь километров 100 по трассе, и погодка самое оно 35_hang
avast
реализация -1000 19_negative
1. смысл такой установки радиатора? У тебя воздух, проходя сквозь охлаждающие пластины тупо упирается в держатель раадиатора. Кроме того - решетка должна стоять так, что бы сквозь нее шел максимальный поток воздуха.
2. при твоей установке и отсутствии фильтра тонкой очистки - радиатор реально станет мусоросборником, все говно в нем будет. разумно поставить ПЕРЕВЕРНУТЫМ. что бы масло при остановке насоса СТЕКАЛО. Вместе с грязью.
3. на сколько я вижу - уголок крепежа дюралевый?(могу ошибаться) Если дюралевый , то при весе зазовского радиатора и на движке - большая вероятность отвала.
Пы сы  Хуже не сделал, на счет лучше - тоже спорно. ИМХО . никого ни в чем не убеждаю.
Змінено: 10.06.2010 р., avast
...что то мне кажется, толку мало бедет! Если реализовывать твою схему маслоохлаждения, то радиатор, надо выносить куда-нибудь вперед, например под фару, в клюв, рядом с сигналом и т.д. дабы он, охлаждался встречным потоком воздуха. Тогда длина шлангов не критична (с добавочным маслонасосом) и будет максимальная отдача от радиатора.
Змінено: 10.06.2010 р., DED
11.06.2010 р. відповів для avast
Практика показала совсем другое, температура масла упала на 15 градусов, притом что я еще не ставил водухозаборник (то есть радиатор почти не обдувается, либо только со стороны колеса)
Согласен, место для радиатора можно было найти и по удачнее, соблазн готовые крепления на раме, да и ставил пока как тестовое место, меня больше беспокоила помпа, с её неизвестным энергопотреблением...
для продува радиатора место вполне достаточно, там сантиметра 3 просвет, да и угол на креплении срезан, если там оставлю, укрепить бы не мешало, действительно для веса радиатора пластина слабовата
по поводу радиатора штуцерами вниз, в системе сильно много масла, на все это ушло 250- 300 гр
в картер итак сливается с трубок  достаточно для того чтобы уже задуматься о переливе, если к этому еще добавить и радиатор...
да и с учетом того что это все делалось на одну- две поездки в Крым, не стоит по поводу грязи вообще заморачиваться 17_wink
Змінено: 11.06.2010 р., aladin
11.06.2010 р. відповів для aladin
Номинальный потребляемый газелевской помпой ток - 4,2А. Т.е. около 50Вт.
Охота пуще неволи...
avast
Буду злым, но справедливым.
1 ГДЕ у вас упала температура на 15 градусов? если в картере , то это ерунда, приварите к картеру пару радиаторов(алюминиевых)  и будет тот же эффект без помпы. Для любителей физики обьясню. Разница температуры масла в картере и в головке может достигать 40-60 градусов. и минус 15 в картере , это , отнюдь не минус 15 в головке.
2 воздухозаборник для маслорадиатора? Забавно.
3 Стенка в 3 см за решеткой теплообменника уменьшает эффективность минимум вдвое.
4. в 7сегментный радиатор  входит 100-110 грамм. Только что проводил опыт с точно таким радиатором. могу выложить видео. у кого есть - проверьте сами.  Добавим 30 грамм на шлангипомпу - реально 130-150 грамм, разница по *вафельке*, с сливаемым маслом получается все ОК.
avast
11.06.2010 р. відповів для atom
спасибо за полезную информацию. Сылку на источник можно? интересует помпа для другово проекта, интересно узнать ТТХ
... поддерживаю!
