+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 735732
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••28293031323334••84
avast
22.11.2010 р. відповів для andryha1995
Та я разорюсь на заменах масла, учитывая что за сезон наезжаю в серднем 6000км. Тем более заливаю синтетику. В 12тыс.км. снимал правую крышку для чистки масляной сеточки, а она оказалась почти чистой.
Эта сеточка задерживает только очень крупные куски металла, как фильтр она не работает. в хондовских движках стоит типа центробежный ФТО, об этом уже говорили в этой теме. его надо чистить каждые 8-10 тысяч.
22.11.2010 р. відповів для avast
Центробежный я так понял это сцепление? Как его чистить?
avast
просто вычищать *карманы* фоток грязного нет, а фотки чистого я сюда выкладывал
hyuik
29.11.2010 р.
кто то ставил электронасос?я сегодня смотрел насос омывателя лобового стекла ваз2109!прокачает ли он масло по радиатору?не хочется мне лезть в заводскую систему смазки!
avast
29.11.2010 р. відповів для hyuik
на твой двигатель поставить маслянное охлаждение очень просто, никаких помп не надо. Всех работ - вварка двух трубочек в крышку головки  и нарезание резьбы на заглушку. Можно заглушить и сваркой.  Опробовано на Вайпер ХТ 200, на Бонезе 200, на зонге. У тебя двигатель аналогичный , только без балансировочного вала.
hyuik
29.11.2010 р. відповів для avast
я вкурсе!все эти темы перечитал!но хочу еще узнать варианты например с электронасосом!мое желание поставить электронасос и подкличить его к датчику включения вентилятора с жиговского радиатора(датчик думаю вкрутить вместо сливной пробки!)нагрелось масло насос качает,остыло не качает!
29.11.2010 р.
Ищи насос с печки запорожца.
ОН держит масло и держит температуру. Небольшой по размерам, и в то же время нормально качает.
www.kdm-moto.com.ua
avast
Для регулировки не обязательно заморачиваться с помпой , есть электроклапана, они и хавают меньше  и надежней чем помпы.
08.12.2010 р. відповів для hyuik
спасибо за идею!поищу 42_friends
   Топливный( авто )клапан у нас продается на газовых заправках и мастерских 7$.Это я присмотрел еще год назад.Правда тогда еще смеялись 03_biggrin теперь и сами пришли к этому.Есть правда множество других клапанов,но нужно иметь ввиду маслостойкостью обладают не все.Можно сделать из маленького шарового крана с микромоторчиком и т.д.
Кто ездит зимой,то лучше переключать на маленькую трубку подогрева карба.
Змінено: 08.12.2010 р., makar1
hyuik
09.12.2010 р. відповів для Aleksey0
заводской около700грн!как по мне дорого!посмотреть можно на бегомото!
Ну эта хрень в сборе не стоит таких денег.И к нашему мотору это частично подходит,придется выкинуть фитинг и делать крышку с штуцерама,гемор.А для 125-150сс.такой радиатор в жаркую погоду нужно будет опускать в ведро с водой 03_biggrin или кофеварку(двойная польза будет) 15_badgrin .
По теплообмену он потянет наполовину ЗАЗ-радиатора,на 72сс.сам катал,греется изрядно.Отсюда следует что цацка это для безруких,но за их деньги.Проще отрезать нужный кусок радиатора от печки,кондиционера,холодильного агрегата и т.д. 18_good
09.12.2010 р. відповів для makar1
а что скажете по поводу ЗАЗ-овского радиатора (кубатура 150сс)??
krab23
09.12.2010 р. відповів для Walkman333
Мотор какой?
09.12.2010 р. відповів для krab23
162FMJ (механика)
Змінено: 09.12.2010 р., Walkman333
krab23
Хватит.
avast
10.12.2010 р. відповів для Walkman333
162FMJ (механика)
Хватит, на 163fml 200 сс хватает
11.12.2010 р. відповів для Walkman333
     Да уже прошлым летом жаловались люди,что слабоват радиатор,но польза будет неоспоримо,на моем 72сс.хватало с натягом,грелся радиатор  крепко,то есть не успевал отдавать тепло хотя с таким мотором еще справлялся.
avast
11.12.2010 р. відповів для Aleksey0
Пост был удален я так и не понял ответа... какой подходящий радиатор можно использовать по мимо запорожевского? Можно ли заводской купить радиатор желательно в россии ? Из украины мне не кто не повезёт. 01_smile
Какой ответ ты хочешь услышать, если ты в России, а мы в Украине? Можно использовать фрагменты радиаторов и автомобильных печек, главное , что бы они создавали минимальное сопротивление твоему маслонасосу. А из готовых изделий по бывшему совку я ничего не видел.
11.12.2010 р.
Не надо там кулер. Это все уже давно пройдено.
hyuik
12.12.2010 р. відповів для Aleksey0
avast спасиб за ответ , буду думать что можно воткнуть кстати у кого то в москве по объявлению комплект видел. Может и от запорожца поставлю. 01_smile
еще можешь посмотреть масляный радиатор от газона или зила.он большой обрезал скоко надо и вот химичу
