+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 732708
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••17181920212223••84
avast
28.06.2010 р. відповів для krab23
Переходник с москвича не захотел брать из-за размеров масляного фильтра ВАЗовского,большой. Я взял фильтр от мазды 323 он в два раза меньше размером против маленького жигулевского. А датчик обычный ВАЗ который лапочку на приборке включает и выключает.
 18_good Переходник зачетный, за сколько брал и сколько сам фильтр стоит?
Датчик триггерный(пороговый) с ваза работать не будет , давления не хватит. У меня отключался только на 6000-7000. Возьми Вернетовский, он по резьбе такой же, стоит порядка 25гривен
krab23
28.06.2010 р. відповів для avast
Фильтр 60гр,переходник заказывал токарю 100гр. А датчик, вот такой.
krab23
Я в электронике маленко того,баран. Этот датчик,который ты ставил,будет работать с лаппчкой? Или только стрелочный прибор?
avast
 По ссылке - глянь на тип датчика, у вернета около 400 наименований разных датчиков. Я спецом брал аналоговый, по нему можно отслеживать степень загрязненности фильтра и косвенно - уровень масла. можно из 3 деталек собрать  на светодиоде пороговый индикатор. Но как по мне - маленький стрелочник от кассетного магнитофона влепить куда проще и информативней.
krab23
Датчик купить не составит труда. А вот со схемой для светодиода это туго. Я хочю сделать просто контрольную лампу давления масла. Какие детали мне понадобяца? И и схема. Если конечно не затруднит.
Ничего путного из этого не получится,разве только типа есть давление ,нет давления.Вся эта система будет либо дофига,либо нефига,словом,я буду действительно удивлен если это заработает убедительно.Будет меняться температура и будет показывать разное давление и т. д.
 Дерзай!
avast
30.06.2010 р. відповів для krab23
Не затруднит,  если до понедельника ждет, с стрелочником я уже отработал, а на светодиод надо с паяльником посидеть. Скину в личку
avast
Удаленное сообщение видел. Буду делать в двух вариантах - 1 - пороговый(ниже определенного - включается светодиод) и в варианте парного светодиода( изменяется цвет от давления)
krab23
30.06.2010 р.
Вот все на скуте
Нормально.А який еффект?Які температури тепер?
krab23
30.06.2010 р. відповів для Oleg55
Пока не знаю...завел 30минут назад)) просто не спешу потому что делался кап.рем.мотору с установкой Ц.П.Г 170сс.
krab23
30.06.2010 р. відповів для avast
Датчик работает,обычный жигулевский. После небольшой модернизации. Просто я его разобрал и укаротил в нем пружинку так что на прогретом моторе лампа промаргивала на 1000об.
Змінено: 30.06.2010 р., krab23
...послушай, а у тебя на крышке головки, уже стоит стоит стоковый маслоохладитель, фото1. Я, как то, видел такой, но до конца не разобрался с его работой!?
30.06.2010 р. відповів для DED
это не маслоохладитель! это канал, подающий свежий воздух в выхлопную для дожига. в этом приливе живет язычок - клапан, чтобы газы в обратку не перли.
если совсем интересно - могу у Стронга пофотать с описанием данного девайса. ибо рисовать схему лень.... 04_blush
Змінено: 30.06.2010 р., Tosha443
krab23
уже все объяснили. Для снижения СО в выхлопе.
Выглядит внушительно,если кубатурный аппарат, то смысл в таких затратах есть.Радиаторчик
для мощного двигла может и слабоват,но польза всеравно будет.Нормалек потрудился. 18_good
krab23
30.06.2010 р. відповів для makar1
Это радиатор с запарика, а там 1200сс. Да у меня скут,и там еще крыльчатка вентелятора есть))
02.07.2010 р. відповів для krab23
  На скутере фильтр и вентилятор лишними не будут,отдельный насос не нужен,маслонасосы у
наших двигателей индентичные,а работает скут в более высоком диапазоне оборотов и одного
насоса вполне достаточно.Система смазки наша никак не схожа с авто(многие проводят параллель с нашим мотором)  потому не критична к давлению и контролировать его незачем.В
нашем случае важна циркуляция масла и этого достаточно(как в станках,допустим сравнение)по
сему достаточно смотрового окошка в системе смазки(в новых мопедах уже есть такие стеклянные глазки).Для "технически грамотных"нужно заметить,что ставить датчики давления в такой системе равносильно,что резинкой измерять расстояние,пусть хоть там какие характеристики не пишут на тех датчиках, манометр по диапазону будет лучше(манометр
был и будет одним из лучших,надежнейших и довольно точных приборов).
  Фильтр---для мопеда практически безсмысленная вещь,там есть своя тонкая очистка и жизнь
масла дополнительный фильтр не увеличит к сожалению масло "портится" на малекулярном уровне и это неизбежно,а фильтр здесь бессилен(разве,что у Америкашек разработаны малекулярные фильтры,вернее уже работают пока для воды).Что еще? Не мутите с кулерами
на цилиндрах и т. д.комповский вентилятор задуман для увеличения конвекции воздуха на радиаторе или корпусе но ни как не для обдува.Наоборот он должен "втягивать в себя"и крепиться вплотную к охлаждаемой поверхности радиатора или ставиться в замкнутое пространство(ящик),создавая разряжение в корпусе он увеличивает приток внешнего холодного воздуха.
 О приборах,главный показатель в приборах это класс точности.Некоторые доказывают,что вот две
цифры после запятой и прибор показывает до сотых долей(и на этом ловят барыги несведущих покупателей),да он показывает сотые доли, но врать может на целые единицы а то и десятки.Чтоб такие приборы не попадали на серьезные
аппараты существуют приборы образцовые у которых класс точности 0,01%,ими и проверяют все остальные приборы и разоблачают непотреб базарный.Может кому и поможет такая справка.
 Осведомлен---вооружен.
02.07.2010 р. відповів для makar1
...поддерживаю!
Поддержываю на счёт маслонасоса, датчиков(себе делал сам с точностю до 0.1 градуса это 0-100 и 0.5 градуса више 100).
а вот по поводу фильтра -- если та сеточка это фильтр тонкой очистки то бегедил!
она может задержать разве что кусок алюминия, но никак ни мелкие частицы!
Продам Geon Invader 150 2013г
