16
+1 °С
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 732791
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••6789101112••84
22.08.2009 р. відповів для DED
Кстати, порылся на том буржуйском сайте и кое-что обнаружил, по поводу
...только ребра крышки вряд-ли будут иметь такую теплоотдачу, как радиатор.
а именно:
помимо выносных масляных радиаторов, буржуи с успехом применяют крышки с развитым оребрением, что в нашей, более холодной местности (в отличие от Крыма) вполне приемлимо и эффективно!
Кстати,  движек на фотке 110сс, вот ссылка http://www.pocketbikesunlimited.com/4STROKE-3-VALVE-MOTOR.html
Змінено: 22.08.2009 р., ed13hell
22.08.2009 р. відповів для ed13hell
мысли вслух
я так подозреваю, что если использовать люминь вместо чугуния в ребрах охлаждения, и сделать их по площади как на макаке,  то проблема перегрева уйдет сама собой.
на манкибайкс-ко-юк в разделе продам есть ЦПГ алюминиевые... жыр. но цена - самолет.
Я, 950 км отбегал и на осень, буду снимать, надо будет поднять температуру.
А у Вас какого образца радиатор,покупной или самопал?И куда прикручивать ту треугольную крышку,на цилиндре 157qmg таких мест не наблюдал! 05_shok
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
22.08.2009 р. відповів для sekas
Всем привет!Нашел потверждение Вашему поиску и проделанной работе.Удачная фотография одного из предлагаеммых девайсов и еще несколько вариантов...
А где в Киеве нашол эти девайсы,и в какую цену?Можеш в личку,плиз.Уж очень интересует этот вопрос. 34_wacko2
(vini)
22.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Потрудись прочесть сообщения Деда, в них все расписано (страниц всего 9!).
В названии темы нет упоминания о двигателях "157" , данная доработка больше подходит к двигателям, 139, 147, 152.
Какой Киев, о чём ты???
На фотках прописаны адреса буржуйских сайтов.
Лично я в Киеве таких девайсов пока не встречал.
Змінено: 23.08.2009 р., ed13hell
23.08.2009 р. відповів для Xaos
Этот девайс подойдёт на что угодно. Это ведь только радиатор с трубками. А крышки головки то нет... А именно из-за неё было немало споров. Платить за радиатор и трубочки 100 баксов - глупости.
06.09.2009 р.
Установка масляного охлаждения на примере Zongshen 200gs.
http://s55.radikal.ru/i149/0909/7d/9b44ead50a91t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/0909/41/8c1ee4fca4b3t.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/0909/7b/3c7d369f7061t.jpg
06.10.2009 р. відповів для DED
Когдато спорили с Дедом по-поводу "канавки":
Если остается канавка не заглушена, то до "фени" второй штуцер (правый). Масло напрямую идет  по этой канавке в ось распредвала. Внимательно посмотри каналы в крышке и стразу станет ясно, что канавки не должно быть!
Вот, что нарыл в подтверждение своих слов на братском сайте http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=4230&postdays=0&postorder=asc&start=1200
фото1, фото2
Змінено: 06.10.2009 р., ed13hell
06.10.2009 р. відповів для ed13hell
....так-то оно так! Но, есть одно но! - Канал  идет с нижнего ввода т. е. с ВЫХОДА радиатора, а наша крышка с каналом от верхнего т.е. ДО РАДИАТОРА.
07.10.2009 р. відповів для DED
Чёт Вы меня совсем запутали....
с какого нижнего ввода? какая наша крышка? что от верхнего?
На тех фотках, что я выложил четко видно (на крышке даже стрелки есть), что масло на радиатор идет с нижнего отверстия, а на ось распредвала оно идет уже с радиатора, т.е. охлажденное.
Это разве плохо?
Кстати, а у Вас разве масло на ось идет не с радиатора?
07.10.2009 р. відповів для ed13hell
там все нормально. просто внимательно погляди на крышки. насколько помню - вторая ось коромысла глухая. так что потерь масла быть не должно.
MVI
08.10.2009 р.
Вот сделал два радиатора из алюминия . Под руку попался холодильник охлаждения масла -турбины , не пропадать же добру.
Варил аргоном. Получились легкие и с большой площадью теплоотдачи.Пока поставил тот что поменьше.Больше 76 градусов температура сейчас не подымается (по трассе 40км. без остановки ,на улице 23гр.скорость 70-80.)
08.10.2009 р. відповів для MVI
А до этого какая была температура?
MVI
08.10.2009 р. відповів для Rom4ik
С другим радиатором из какого то непонятного сплава подымалась по более гр. на 15-20. Да и на улице температура меняется.
Когда попал под дождь вообще до 30 упала.
09.10.2009 р. відповів для MVI
Молодец!  +1    А крышку варил или нет?
MVI
09.10.2009 р. відповів для DED
Крышку делал новую.Подходящего куска алюминия под руками не было ,зато был масляный насос НШ-46 ,он и был переплавлен в балванку подходящего размера . А потом токарный и фрезерный станки.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/397756_1.jpg&page=2
11.12.2009 р. відповів для GiM
Я слышал, что на некоторых китайских скутерах с двигателями 157QMJ с завода стоят масляные радиаторы. В частности, на Skymoto Asia 150.
Вот бы изучить конструкцию. Или там всё бутафорское, на самом деле?
Спереди на картере заглушка латунная-выход для радиатора
Снизу заглушка -вход
только прокладкой перекрыть канал внутри
На второй половинке видно ее на фото нет
Направление канала показал пальцами
И далее наверх через цилиндр в коромысла клапанов
CIM а это не заглушки технологических отверстий,ну типа как на карбе шарики запресованы,на практике делал кто нибуть так?
GiM
11.12.2009 р. відповів для SergejZ
Не делал на практике ибо были бы фото
Но носа туда засовывал  и точно отверстия заглушены в маслопроводящих каналах
В любом случае кто желает сделать маслянное охлаждение на 157 то мотор все равно придется колоть
Змінено: 11.12.2009 р., GiM
24.01.2010 р.
яка нормальна температура мотора при воздушному охолоджні??(альфа72 куба)
вже 5000 !!!
24.01.2010 р. відповів для Yura1
Масла гдето 100 градусов, головки больше на градусов 30-40
1••6789101112••84
