+9 °С
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 732118
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••2345678••84
23.07.2009 р.
А нельзя ли изготовить такую крышку уже с радитором, чтоб ничего не лепить не прикручивать и без всяких шлангов? помойму проще! да и надежней!
Need for спирт
23.07.2009 р. відповів для Vadim_host
А ты представляешь, как практически это сделать? Какое оборудование надо иметь, литейное, металлоброботка и во сколько все это встанет?  Хотя, в таких городах как Харьков, все можно сделать, были бы "бабки".   01_smile
akella
Тяжеловатенько получится длчя *крышечного * крепежа. Ну и форма под литье будет стоить немерянно.
23.07.2009 р. відповів для akella
Не обязательно ведь радиатор выливать, я имею ввиду вылить крышичку, с канальчиком внутри и с рёбрышками (но не такую как стандартная ) и рёбрышки чтоб побольше, а канальчик подлиннее! Несложно и не дорого, и опасности для двигла - минимум!
Та даже и выливать не нужно! фрезерный станок и дрель! и можно такое выпилять! К примеру берём кубическую заготовку, сверлим канал дрелькой, ненужные технологические отверстия запаиваем, а потом нарезаем радиатор, с поверхностью прилегающей к двигателю - тоже можно ячто-то придумать, жаль нету времени сейчас этим занятся....
И совсем не дорого выйдет! НЕПРЕУВЕЛИЧУЙТЕ!
Need for спирт
Змінено: 23.07.2009 р., Vadim_host
23.07.2009 р.
Такой холодильник KOSO уже месяц стоит на скутеретте Viper Sport. Заглушен маслоканал в боковой крышке головки цилиндра и врезаны штуцеры перед заглушкой и после. Маслонасос по мануалу дает давление в 4 атмосферы, потому масло отлично прокачивается через кулер. На ощупь очень горячий - притронуться невозможно - значит по видимому - работает.
П.С. Насчет давления я могу и ошибаться - мог неправильно пересчитать, но когда хавели на холостую при не надетом шланге выпуска - струя была очень даже сильной. Пришлось засыпать песочком асфальт и доливать масла))
Сотрудник магазина Begemoto
Змінено: 23.07.2009 р., dochina
Вот, как раз об этом, вернее почти об этом, я и писал на активовской ветке. Только я предлагал выфрезеровать саму крышечку и сразу в ней сделать резьбу под штуцера.
Но в принципе, так же можно и выфрезеровать крышечку с увеличенными ребрами - типа упрощенный вариант данного вопроса, а сам масляный канал можно сделать повыше (дальше от головки) и тем самым путь масла будет немного длиннее.
Для нормального фрезеровщика это не вопрос. Вот только какая цена дюралевой заготовки и самой работы???
Но все равно, это не заменит выносного радиатора.
Змінено: 23.07.2009 р., ed13hell
MVI
23.07.2009 р. відповів для DED
Я делаю радиатор сам из трубки охлаждения воздуха второй ступени ,которая стояла на воздушном компрессоре.
Уже почти сделал ,осталось боковинки приварить и штуцера. Трубка стальная и покрытая цинком.Кроме трубок остальное все из нержавейки , сварка аргоновая.
На выходных пойду на рынок крышку искать , штуцера наверное буду варить.
Скорей всего надо будет кулер ставить . так-как на Активе все в пластике и нет хорошего обдува.
Сразу извиняюсь за рисунок на скорую руку.
....К примеру берём кубическую заготовку, сверлим канал дрелькой, ненужные технологические отверстия запаиваем, а потом нарезаем радиатор, с поверхностью прилегающей к двигателю -
А какой дрелью или фрезерным,  выточишь бобышку упора распредвала, тут надо еще и токарный с 4х кулачковым патроном... (Это я так, к слову!)
Змінено: 23.07.2009 р., DED
23.07.2009 р. відповів для MVI
Молодец!  Такого типа радиатор уже повторяли. Если интересно - почитай!  - http://zid.moy.su/forum/23-867-1
akella
24.07.2009 р. відповів для DED
как мне кажется -  не очень удобная форма.
24.07.2009 р. відповів для akella
да при падении отлетит тот радиатор, а если гдето в дороге так можно и без масла остатсо! трубку если и ставить то нужно меньше, чтоб не выступала з а габариты мота!
27.07.2009 р.
Вот, за выходные собрал детали, за все это уплачено 19 гр. Планку согнул сам из стальной  4мм полосы.
akella
27.07.2009 р. відповів для DED
Зачетная вещь. +1
Я вышлю завтра заглушку, в одной посылке с шлемом для Коли - Спектрума. Вам меньше денег платить 17_wink
27.07.2009 р. відповів для ed13hell
Вот я об этом и говорил!
Ну незнаю, я вот лично не представляю куда на активе впихнуть радиатор чтоб не делать длинные шланги, бо мне кажется если сделать длинные шланги - маслонасос не справится!?
А вот стоимость заготовки - 0 у меня есть болванка дюралевая которой зватит на несколько таких крышечек, работа - есть знакомые, нету времени, когда будет возможность - сделаю и выложу фотки.
И плюс ещё два вопроса:
1. Охлаждение лучше будет если просто заглушечку в канавке поставить чтоб масло проходило всё таки через канал а не через канавку???
2. Если всё таки ставить радиатор куда его можно поставить на Активе??? 21_umnik
Need for спирт
27.07.2009 р. відповів для Vadim_host
Если ты собираешся изготовлять самодельную крышку, то ребра там необязятельны, это раз!
Ты, наверное забыл другую функцию этой крышки - упор распредвала, а там токарная работа (внимательно рассмотри крышку с другой стороны).
Я бы, повесил радиатор над головкой, прикрепив его на 2х болтах к цилиндру, внизу, где крепятся дуги у Альфы, а третий куда-нибудь вверху, а вообще то, надо смотреть по-месту.
Змінено: 27.07.2009 р., DED
29.07.2009 р. відповів для DED
Вы не поняли о чем шла речь...
А она шла о замене крышки, но без установки выносного радиатора!!! Я там вкратце описал технологию. Здесь придется  увеличить толщину крышки и высоту ребер, а также, для лучшего охлаждения, удлиннить маслянный канал. Естественно без токарных работ не возможно обойтись.
Короче..... Кто серьезно хочет это сделать (и знает что надо делать, а главное - дружит с головой) - тот сделает.
Там же я писал: Но все равно, это не заменит выносного радиатора.
По поводу упора распредвала - даже и не знал, но думаю что это не будет проблемой так как есть знакомые токари которые думаю смогут сделать такую работу.
А по поводу выносного радиатора я спрашивал совета куда его поставить?
У Вас то попроще его вцепить а вот у меня куда - я теряюсь:
Need for спирт
Змінено: 29.07.2009 р., Vadim_host
29.07.2009 р. відповів для Vadim_host
Суда по фото, попробуй под фильтр, если крыло не помешает или под головку.
Под фильтр - неполучится там у меня скоммутирован ФНС,
Под головку - опасно так - как я езжу по такому оффроаду что мама не горюй,
и крыло будет мешать что в том - что в том случае!
Так вот по этому я и решил что лучше в таком варианте будет изготовить крышечку! 21_umnik
Need for спирт
akella
30.07.2009 р. відповів для DED
Дед, крышку выслал вместе с шлемом, завтра будет у вас. Забирать будет Коля Спектрум, он обещал тебе передать
1••2345678••84
