+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 732413
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••70717273747576••84
04.07.2012 р. відповів для avast
Та не хочеться мені морочитися і ніколи( в санаторій їду - путівка безкоштовна), а 400 грн не дуже велика проблема. Просто люблю купити щось уже готове і випробуване. Так другий варіант пройде? І чи треба збільшувати об'єм масла?
По першому варіанту бачив кришки десь окремо(все ж тут радіатор більший).
avast
04.07.2012 р. відповів для User
вопрос не в деньгах, а в том , что радиатор там колхозный, явно не для этого аппарата.
п.с масла хватит.
Прийшлося згадати теплотехніку: за моїми підрахунками тепловіддача збільшиться на 20%, якщо поставити вище щитка під баком Дельти. Мабуть куплю.
avast
1 ну , если вы так круто разбираетесь в теплотехнике - зачем спрашивали нас?
2 интересно, откуда появилась цифра в 20 процентов? если вы даже не знаете размеры радиатора? Впрочем - не могли бы вы выложить расчеты?
Розміри радіатора там є. Розрахунки приблизні: додаткова фронтальна площа + додаткова інша(яка не обдувається) і коефіцієнт тепловіддачі збільшується за рахунок того що радіатор бути стояти не за щитком а прямо назустріч вітру. Завтра викладу формули. Точно не порахуєш бо для цього потрібен розрахунок стоковий(площа двигуна і т.п.)щоб можна було що порівнювати. Ну та все це теорія. І на скільки зменшиться температура поки що не зрозуміло.
Мене більше цікавило чи хтось уже ставив, що це дало і як закріпити.
avast
не забудьте учесть скорость прохождения масла 08_lol
А эффективность охлаждения на 20 процентов - для этой финтифлюшки - это запредельно. Это откровенный китайский дешман-фантазия.
Рекомендую вам посмотреть как выглядит японский кит под этот двигатель. Там реально под 20 процентов.
07.07.2012 р. відповів для Dima_Skorpio
Приспособил и я радиатор.
1. Греется радиатор больше снизу, не перепутал входвыход?
При таком положении радиатора,не важно где вход/выход.Все равно будут прогреваться только нижние 2-3 секции.Вверху остается воздух и деться ему некуда.Возможно в Запорожце,при таком положении радиатора у его штатного маслонасоса хватало давления что бы заполнить все соты!?(не ведаю).В нашем случае радиатор нужно ставить штуцерами в сторону и подача снизу. ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ.
Дорогу осилит идущий!
Змінено: 07.07.2012 р., ZEMA
07.07.2012 р. відповів для ZEMA
Хм..тоже думал перевернуть, ну сделал так, потому что видел именно такой вариант в действии. А морочится, выяснять как лутше нет смысла, всеравно только на время жары радиатор. Знаю одно, эфект есть! 18_good
24.07.2012 р.
здраствуйте,хочу тоже себе зделать маслоохлаждения,хочу спросить можна ли использовать обыдва штуцера 6мм?
i vse bude dobre
24.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
диаметр по сути ни начего не влияет сам подумай только на пропускную способность я например за ся скажу у мя штуцеры стоят по 9мм так что смело ставь те какие те удобней 44_beach
Не иду а еду ура мопеду! PS жги резину но не душу!
30.08.2012 р.
Всем доброго дня, подскажите где можно приобрести готовую крышку со штуцерами или кому заказать? Нет возможности сделать самому, проще было бы приобрести. Буду благодарен! 01_smile
Что то тут не то!
05.09.2012 р. відповів для VaVaN
вот ток дорого 105грн www.begemoto.com/index.php?productID=7193
i vse bude dobre
Змінено: 05.09.2012 р., vitaliy1990
Кришку бачив тільки в Бегемото(95 грн) та й то немає на складі.
Змінено: 05.09.2012 р., User
05.09.2012 р. відповів для User
естЬ новие крышкы но уже 105гривасов,я кришку зделал сам а вот радиатора нигде найти немогу
i vse bude dobre
05.09.2012 р. відповів для vitaliy1990
Я в бегемотів влітку брав за 360 "система охлаждения СООL". Літом було нормально, а зараз довго прогрівати треба, зняв.
10.09.2012 р.
Сказали,что это радиатор от ЗИЛа(печка)вмещает 0,5л.масла,будет хватать на 2-3 тышши км.Чистая медь и латунь 18_good
10.09.2012 р.
никто не ставил такой радиатор??? вроде как печка газели.. 01_smile
не потечет ли на кабомоторе?
рядом, для сравнения, зазовский..
11.09.2012 р. відповів для Dima-motofan
Кажись поболей моего размером 05_shok куда его втулить 06_question
avast
Ставил такой на водянку, на спарк. Если заводской, достаточно надежен. Единственно - не многовато ли масла в него уйдет и будет ли он держать давление?
11.09.2012 р. відповів для avast
заводской, на разборке взял.
излишек масла думаю убрать пустив петлю шланга выше половины высоты радиатора- всё тогда не сольется. а вот с давлением- вопрос 06_question
