+3 °С
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 732959
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••54555657585960••84
22.02.2012 р.
Кто мерял давление после маслонасоса на 157-м, подскажите какое оно должно быть, буду благодарен.
23.02.2012 р.
Привет Всем!!! Я хочу установить масляное охлаждение на скутер китаец 150сс. Только не знаю через какие отверстия подключать радиатор через родные которые 2 есть один сверху другой сбоку. Или просверлить лучше 3 отверстия с верху: одно на вход, другое на выход и по середине заглушку? Как тут) Прошу не оставлять сообщение без внимания)
23.02.2012 р. відповів для URIY
У меня скутер для дальних поездок, бывало за день по 500 км скорость 80-90 км/ч, датчик температуры стоит на головке цилиндра при температуре воздуха + 30 температура на голове 115-120 , температуру масла не измерял . Сейчас перекинул датчик температуры на масло но пока испытаний  не было так как погода не летная. Датчик температуры электронный с светодиодным табло  погрешность измерения 1градус. Буду в гараже  сделаю фото проделанных работ по маслоохлаждению.
скажи плс где и за скоко можно взять датчик температуры масла,зарание спасибо)
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
23.02.2012 р. відповів для NAVI
Ищи здесь   http://ani-pcb.com.ua/.Это к стати не далеко от тебя , или на радио рынке.
Змінено: 23.02.2012 р., URIY
спс, клас то что искал
Змінено: 23.02.2012 р., NAVI
23.02.2012 р.
Всех с праздником!
Нашол от старого компа такой радиатор.Кто что скажет если его использлвать.
Змінено: 23.02.2012 р., HEVIUS
avast
23.02.2012 р. відповів для HEVIUS
Всех с праздником!
Никак. если высверлить тело радиатора - масло будет слишком быстро пролетать, толку не будет
24.02.2012 р. відповів для krab23
Подскажи пожалуйста в 157-м моторе под технологической заглушкой , где ты делал врезку под радиатор, сходится два канала или что то другое.
krab23
24.02.2012 р. відповів для URIY
Сходяца каналы,если можно так сказать.
спасибо
26.02.2012 р. відповів для URIY
Привет всем!Вопрос:если поставить маслорадиатор,куда масло денется после остановки маслонасоса?В картер?Это ж будет выше верхней метки уровня масла!Движок накроется!
Тише едешь - дольше будешь ехать!
26.02.2012 р. відповів для bikeset
Масло останется в радиаторе при условии что он ниже уровня канала смазки распредвала (уровня головки цилиндра).
krab23
ну если ты возмеш радиатор от краза тогда да.
26.02.2012 р.
Сегодня мерял давление на 157-м двигателе после маслонасоса. Результаты следующие: при холодном масле на холостых 2,5 если газонуть до 5 , температура масла +5, при температуре масла +50 на холостых 0,1-,02 при 7 тыс. об. 1,8 атмосферы . Датчик давления пороговый , который я выкладывал выше , переделанный с ВАЗ2101, работает как надо , так что берите и делайте.
26.02.2012 р. відповів для krab23
Какие шланги на масляное охлаждение поставить оптимально?
krab23
Я использовал с авто бензиновые.
а масло какое?
26.02.2012 р. відповів для SergejZ
10в40
avast
27.02.2012 р. відповів для URIY
интересный пост 45_smoke
Змінено: 27.02.2012 р., avast
Жду испытания с радиатором от печки.Я тоже сделал выбор на печки Газели размер 25х20, объем 0.6л ,стоимость нового 40 у.е, испытовал на давление 2.5 он начинал трещать и раздуваться.Боюсь 5 атм радиатор ну никак не выдержит. Возможно придётся делать или запорный или перепускной клапан (сброс в картер), чтоб не взорвался радиатор.Хотя тебе это не грозит, у тебя на всас будет работать.У меня для открытия сезона и для завода скута как минимум ещё месяц- 1.5,пока не растает снег
Змінено: 27.02.2012 р., chymaher
