27
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
Переглядів: 733804
akella
20.06.2009 р.
Собственно - идея проста  и незатейлива. Облегчит температурный режим двигателя, увеличить ресурс работы масла, без ущерба для ресурса двигателя. Тем более - есть японские примочки для подобных двигателей
По данной ссылке http://zid.moy.su/forum/23-867-1 можно ознакомиться, как данный вопрос был реализован российскими коллегами.
Змінено: 27.08.2009 р., ed13hell
1••45464748495051••84
11.02.2012 р. відповів для chymaher
Какой радиатор вы используете для охлаждения?
Вот фото проделанной работы по масляному охлаждению,пока не проверял в работе, сильно холодно.
Фото
11.02.2012 р. відповів для URIY
Молодец! Теперь ожидаем результатов! 18_good
krab23
Жигулевский радиатор печки.. А емкость его какая?мерял? Все-таки смущает меня ета схема охлождения. Ну да Бог чтоб работало.
11.02.2012 р. відповів для krab23
радиатор печки ВАЗ 2101 обрезал 5см , обратно спаял
Емкость не мерял я думаю около 0,5 литра
11.02.2012 р. відповів для DED
Подскажите вентилятор из чего можно присабачить
...да все дело в аккумуляторе! Хороший авто - жрет большой ток. Склоняюсь к  переделанному Вазовскому или анологичный, но испытай без вентилятора, а там видно будет..ИМХО
Жигулевский печки длинный не поместится , компьютерный слабый , всего 3 ВТ, жигулевский 25ВТ по мощности норма , то есть для нормальной продувка данного радиатора необходимо плоский вентилятор мощностью 25 ВТ.
если с электричеством не дружите , то поясняю 25 ВТ это 2ампера от 12вольт , то есть для для генератора мопедика  это пустяк , по описаниям генератор может выдавить 100 ВТ - это 8 ампер
...спорить не буду, но при ремонте Вазовского, замерял ток, получил 8А. Ну как знаешь.
вентилятор печки или радиатора  8 ампер жрет?
11.02.2012 р.
куллер от блока питания компа чем плох?
..нет, водяного радиатора, он плоский и лопасти по-более..
11.02.2012 р. відповів для staroverrr
...слабоват и быстро вылетает, уж больно условия работы - тяжелые..
Прочитал одну статейку , так там написано , что один и тот же радиатор с обдувом и без разница в полтора раза , если без обдува -20 градусов , то с обдувом -30 .
слабый поток воздуха, толково не протянет соты
на компе работает годами и не вылетает  03_biggrin  и зачем гонять его постоянно? через термо реле только при перегреве включать
я мерял ток печечного 2ампера с нагрузом, компьютерный 0,18 ампера - вообще слабак.
