+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
История эксплуатации SYM Symphony 125, Он же Peugeot Tweet
Переглядів: 68504
20.06.2009 р.
То я раньше интересовался мнением форумчан по поводу этой модельки, а теперь заполучив скутер, буду описывать опыт эксплуатации. Может быть кому-то пригодится.
Ссылку на Тест-Драйв Symphony 125, который провел журнал МОТОДРАЙВ и опубликовал в №6  2009 года http://motodrive.com.ua/content/Sym-Symphony-125.html
У меня первая версия этой модели, как описано в журнале, со всеми недостатками там описанными. Кстати аммортизатор не "пробивает" у меня, испробовано а нагрузкой 160 кг при езде и по брусчатке родного Киева также. Масло было сильно "мягкое" в вилке - после замены на более жесткое, стук исчез. Думаю проблему с задним амортом в тесте перепутали с "мягким" маслом в передней вилке.
Сейчас выпускается модель Symphony 125 S и есть несколько модификаций этой модели а вот основные отличия: 2 задних амортизатора, оба тормоза дисковые, цифровая "приборка".
Появилась и 150ка в молельном ряду Symphony S, но там отличия только в ЦПГ. Думаю мою 125 легко можно сделать 150шкой, но мне пока не надо.
Напоследок немного фоток, правда уже обновленной модели - 125 S.
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
Змінено: 11.08.2010 р., Mobilizator
nikon
20.06.2009 р. відповів для Mobilizator
фоток больше в студию.....
20.06.2009 р. відповів для nikon
05_shok
О! Фотки!
Совсем про них забыл. Регистрация и все хлопоты с этим связанные меня заморочили целиком.
Будут фотки завтра или послезавтра 57_sunbespectacled
23.06.2009 р. відповів для nikon
Первые 300 км пройдены, замена масла. Отработанное масло оказалось на редкость прозрачным 02_sad
Стружки, и других металлических частиц на фильтре почти не было.
Скорость  - до 60 км.ч, после 1000 буду пробовать больше. Пару раз после смены масла ненадолго выжимал 70-75, идет легко и еще есть запас ручки газа но больше пока решил не крутить двиг. Про фотки опять забыл.
vjgtl
23.06.2009 р. відповів для Mobilizator
Давай ссылку. С фото модели. Есть?
Побольше эргономических подробностей!
ссылка
http://www.scooter-station.com/ttesimages/scooters/nouveautes2009/Sym_Symphony_125_stpz.jpg
Змінено: 23.06.2009 р., Romeo75
23.06.2009 р. відповів для Romeo75
Правильно, это он.
Взял и я фотоаппарат и пошел делать свои фото.
красивая темка.... 18_good
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
23.06.2009 р.
Очень симпотичный городской скутер, бюджетный по европейским меркам, стоит 1900 доларов, читал тест этого скута в мото драйве нечего плохого не говорили, только положительное мол удобный, качественый, сбалансированый скутер
nikon
23.06.2009 р.
красивый корч..... 26_newrussian  30_crazy
Ок. Пройдусь и по эргономике тоже.
Про выборе скутера учитывался фактор наличия фары на руле. Удобство при использовании светотехники для меня важно. Ну вот важно для меня видеть. куда я поворачиваю в темное время суток при включенной фаре. Некоторым ЭТО не важно, мне важно так чуствую я себя при этом более уверенно за рулем.
Кстати руль и управление. Руль находится под удобным для меня углом, рулить-поворачивать комфортно и без особых усилий и на большой и на малой скорости.
Ручка газа сделана не абсолютно круглой а немного "приплюснутой". Удобство я прочуствовал сразу - уровень поворота ручки газа чувствуешь не только визуально но и ладонью и очень даже четко. Я такого удобства раньше не встречал, для меня это в новинку. Может такое есть и других скутеров - не знаю.
Зеркала заднего вида чуть-чуть выпуклые, что увеличивает обзорность не искажая при этом реальное расстояние до других транспортных средств на дороге. Фиксация зеркал происходит с какими-то большими гайками, но оказалось довольно удобно, быстро и надежно.
Приятная мелочь - многие части скутера "брендированы", то есть с логотипом производителя. Та же "приборка, ручки, ключ, пластиковые панели, глушитель, диски, и многое другое.
Немного фото со всеми этими деталями и вообще.
Змінено: 23.06.2009 р., Mobilizator
24.06.2009 р. відповів для nikon
Вроде "Корч" - так чаще говорят на старые японские мопеды. Я бы назвал скутер "Лисапед с моторчиком" за его визуальную легкость и изящность. Сравнивают знакомые скутер со Скарабео, Либерти и реже с СШ-ашкой.
Змінено: 24.06.2009 р., Mobilizator
vjgtl
24.06.2009 р. відповів для Mobilizator
Скока денег?
24.06.2009 р. відповів для vjgtl
Скока денег?
1900 американских денег нынче цена.
Вот такой багажник передний - пара немаленьких перчаток Probiker PRX-4 влазит и подшлемник тоже :-)
nikon
25.06.2009 р.
прикольный деван..... 30_crazy
01.07.2009 р. відповів для nikon
У этого "диванчика" очень ПРАВИЛЬНО расположен забор воздуха для воздушного фильтра - на самом верху, под сидушкой (см. фото). Можно при желании сделать отверстие и продолжить трубкой - сделать забор воздуха из "унитаза".
Классная резиновая заглушка на дне "унитаза" - холостой ход регулировать можно не раскручивая пол-мопеда. Удобство однозначно!
А вот багажник вмещает шлем полу-лицевик, полный  интеграл к сожалению не влазит. Сколько влезает бутылок/банок пива - еще не мерял. Завтра попробую 03_biggrin
Змінено: 01.07.2009 р., Mobilizator
nikon
02.07.2009 р. відповів для Mobilizator
и толку с этого воздуха заборника....
02.07.2009 р. відповів для nikon
То есть лучше, чтобы на уровне колеса где-нить был, лучше с открытым "забралом" высунутый был где-нить снаружи скутера??? Странный у вас комментарий. Я много раз слышал мнения знающих в мототехнике людей о как можно более высоком заборе воздуха для движка, из максимально-чистого места в скутере а лучше из подседельного багажника вообще. У вас другое мнение - аргументируйте тогда.
nikon
знаеш некогда я за все историю вождения не перегревал 4Т мотор если он правельно настороен!! все остальное это понт..... или для 2т мотора! насколько я понял у тебя 4т мотор...
Это понятно, согласен. Двигатель 4Т, все верно.
Но и чистить или менять воздушный фильтр часто нет особого желания, только из-за его неудачного расположения воздухозабора, ведь верно?
А когда видишь конструкционо удачную компоновку, конечно хочется это отметить. Тем более когда этот прекрасный вариант наблюдаешь в СВОЕМ новом скутере!
03.07.2009 р. відповів для Mobilizator
Вчера протестировал практическую сторону скутера - в багажник под сидушкой влезает 16 банок пива и при этом он закрывается. На количество бутылок не тестировал, наверное чуть меньше 03_biggrin
