+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper Victory 150
Переглядів: 149042
20.06.2009 р.
Приобрел VIPER VICTORY 150 сс
предлагаю делиться своими впечатлениями, проблемами и другой информацией по этому скутеру
аналог VIPER F1
Тип:Четырехтактный
Охлаждение:Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1987*700*1215 мм
Масса: 126 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км
Максимальная скорость: 115 км/ч
Укого такое чудо китайской мысли - пишите!
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
02.07.2012 р. відповів для Targitai
А можно подробнее по зеркалам,а то у меня они болтаются как уши спаниеля 02_sad
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
02.07.2012 р. відповів для Shurigan
Перво-наперво нужна сварка. Во-первых заварить к такой бабушке само крепление зеркал к раме, там где оно держится на двух гайках. Во-вторых усилить каркас сваркой, сделать этакий треугольник. Т.е. два прута подварить к трубкам, тем что к зеркалам идут и к торчащему "дрыну" (ссори, слов не подберу) на который передок пластика крепится. Кстати у меня из-за того, что этот "дрын" болтался вырвало крепление (кусок пластика) вокруг болта. Нужно делать теперь....
И далее болгаркой снять по пару миллиметров с каждого крепления зеркала (не на зеркале, ессно, а там где оно вкручивается). Если внимательно присмотритесь, то понятно, что эти крепления чуток выше, чем должны быть и зеркала не садятся до конца. Соответственно, прижимайте сколько угодно, но держатся нормально они не будут.
Вообщем, снял по паре миллиметров, прошелся мечиком по резьбе, поставил новые болты с шайбочками - и зеркала встали как влитые. Есть, конечно, дребезжание, но по сравнению с тем что было - небо и земля.
Но тут еще вопрос - а сам шарнир в зеркалах на сколько сильно болтается? У меня в левом он практически не зажат был. А чтобы до него добраться нужно снять зеркало. Вообщем, неаккуратненько я это делал и зеркало треснуло. Вырезал новое из обычного - полный бред, ничего не видно. Пошел купил машинное от Opel Omega B, мне его вырезали и вставили (хотя сразу предупредили, что стекло коленное и может лопнуть). Теперь правое зеркало модное - чуток притонированное ис мертвой зоной 01_smile
спасибо,но у меня именно шарниры раздолбаны.Что бы их подкрутить надо само стеклышко снять,я правильно понял?
АХ 2855 АА
Змінено: 02.07.2012 р., Shurigan
03.07.2012 р. відповів для Shurigan
Да, снимается стекло, откручивается три шурупа и есть доступ к гайке, зажимающей шарнир. Советую внимательно отнестись к резьбе и, если надо, пройтись леркой.
А стекло пробуйте снять предварительно опустив зеркало в кипяток. Оно сидит на двустороннем скойче, и весьма надежно сидит. Так что нужно отпарить. Само стеклышко очень тонкое и хрупкое, аккуратнее будте.
FiRST2888
03.07.2012 р.
ВСем привет !
А у меня Вайпер Шторм новой модели 150 куб.
Чем Виктори от шторма отличается?
У меня рост 185 на шторме не очень удобно сидеть... в поворотах руль об колени... на заднюю сидушку не сесть, она выше...
03.07.2012 р. відповів для FiRST2888
ВСем привет !
А чем новая модель Шторма отличается от старой?  06_question
Виктори отличается от Шторма (старого, не знаю что там за новый) дизайном, причем полностью практически. А двигун такой же - 157QMJ ну или разновидность.
Лично мне с ростом 180 см сидеть нормально. Руль по коленям не бьет, хотя не особо то им и порулишь - больше наклонами управляю.
FiRST2888
04.07.2012 р. відповів для Targitai
Только пластик отличается. И он не очень... уже несколько креплений обломались, щели образовываются...
04.07.2012 р. відповів для FiRST2888
У меня только вокруг болта на клюве вырвало пластик, т.к. не укрепил сразу сваркой и одно крепление на левой задней лыже, потому как часто эту лыжу приходится снимать (если фильтр чистить или в вариатор лезть). А так, тьфу-тьфу-тьфу, все целое, хотя дороги у нас никакие.
Советую тебе сразу это дело восстанавливать, пока остальные не повылетали. Щели... ну можно уплотнитель попробовать поставить.
А вообще подумываю "обесшумку" сделать своему. Но это, наверное, на будущий год оставлю.
15.08.2012 р.
Добрый день! Вот решил продать свой  VIPER VICTORY 150 сс хотел поинтересоваться хто по чем покупал.
Мотор после капиталки на 180ccm "SEE"
17.08.2012 р. відповів для Rio
Ну, мотор это еще не весь скутер 17_wink
Вообще свой взял с нуля в прошлом году за 8тыс гривен на "Яме". Дороговато вообще-то. Но сейчас цены вроде еще подросли...
Кстати, кто вообще вкурсе сегодняшних цен на скутера? Очень бы хотелось разузнать.... не выезжая в Одессу 01_smile
andryni
18.10.2012 р.
Help пропадают задние тормоза, каждый раз подкручеваю гайку, но тормоз всеже пропадает, может кто знает в чом прикол? 27_dash  27_dash  27_dash
18.10.2012 р. відповів для andryni
Скорей всего стираются колодки. А что бы точно понять в чем дело, нужно снять колесо и посмотреть что там и как
14.03.2013 р. відповів для samvel
скинте мануель на 150 43_help
Пожалуйста обновите архив.
26.04.2013 р. відповів для narayana
Привет! У меня вопрос: трос спидометра Скутер Viper VICTORY150 какой стоит? скиньте плиз характеристики,или его номер,чтоб заказать.Чтоб снять трос,и посмотреть какой он нужно разобрать всю морду,а это не так просто сами знаете.Потом снова собрать пока он придет по почте,и снова разобрать клюв чтоб поставить,и снова собрать опять же этот клюв 27_dash  . Выручите,дайте сылку где можно купить и как его "зовут". СПАСИБО!
26.04.2013 р. відповів для Targitai
      ОТ 9200гривень до 9900 гр.
Скутер Viper VICTORY150 какой ставить лучше ремень вариатора??
16.05.2013 р.
Принимайте в свои ряды. Заказал на мототеке в макеевке, 14-го пришел.
Отбился от стада - пришлось стать человеком
16.05.2013 р.
Мой рост 162,5... Выкатил со склада, ЗАЛЕЗ на него и обложил себя ху.ми за поспешную покупку, здоровый зараза. Но покатавшись, приноровился, + огромный дорожный просвет по сравнению с моим давним кентом, мотоциклом Geon Hammer. Выбор основывался на том чтобы присутствовало ветровое стекло, ровная площадка под ноги и цена не выше 10000, этот "дисней" оказался тем самым желаемым аппаратом. Почему "дисней", а потому что очень он, в фас, похож на кролика из диснея 01_smile От ветра стекло защищает, думаю что по мокрой дороге и ноги будут сухие, если не так поправьте.
Ночью проехался, свет более-менее, регулировать не надо, дальний светит как положено. Слабоватая подсветка приборки.
Стучит центральная подножка, будем укреплять более мощной пружиной.
И вопросы от ламера. Сколько масла в картер? Сколько масла и какое в редуХтер? Кто и как укреплял зеркала, уж очень их колбасит от наших дорог.
04.07.2013 р. відповів для Shurigan
есть морда-пластик на victory и сколько стоит я бы купил.Крипления на морде по обрывало((
19.07.2013 р.
Всім привіт  01_smile   підскажіть будь-ласка де можна купити дзеркала на цей скут
