Вітер: 3 м./с., Зах
Viper Victory 150
Переглядів: 148781
20.06.2009 р.
Приобрел VIPER VICTORY 150 сс
предлагаю делиться своими впечатлениями, проблемами и другой информацией по этому скутеру
аналог VIPER F1
Тип:Четырехтактный
Охлаждение:Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1987*700*1215 мм
Масса: 126 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км
Максимальная скорость: 115 км/ч
Укого такое чудо китайской мысли - пишите!
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
01.04.2012 р. відповів для medv-vedi
а ты что с ним делал что пришлось 2 раза менят поршневую?издевался?
Ты перепутал это не мой пост. А поршневую вообще менял(поставил больше). 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
01.04.2012 р. відповів для k1l
и как после замены?без проблем?доволен тягой и вочто тебе встало это?
вячеслав
Стояло 80сс-47мм, поставил 100сс . 03_biggrin  Тягой доволен после 80сс( но хочется больше кубов 150 04_blush )
02.04.2012 р.
Друзья выручайте! Что может быть если я завожу скутер все норма работает, а потом не могу заглушить ключом, я его поварачиваю датчики на зарядку и бенз падают а сам скутер продолжает работать!!!! И можно ехать даже с вытянутым ключом получается  !!!
02.04.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
ты с пульта выключи!нажми на кнопку открытого замка!а если захочеш завести без ключа то нажми на молнию 2 раза сперва маргнут габариты а потом нажми 2-й раз и он заведется! аглушить придется только нажав на пулте ))))удобно очень меня это прет))))
вячеслав
02.04.2012 р. відповів для k1l
мне проще я уже купил 150 кубовый)))доволен очень!правда есть ньюансы мелкие мне не нравится его амартизаторы деревянные!
вячеслав
02.04.2012 р. відповів для medv-vedi
У меня нет на нем сигналки
тогда не подскажу больше не чего!сори!))
вячеслав
05.04.2012 р.
Привет всем! Народ помогите вот вот начнеться сезон, точнее уже начался, а у меня сиденья нет на Viper Victori где можно достать очень нужно!!!
05.04.2012 р. відповів для Rio
Сегодня видел на Авторынке в "Скутерке".Но это в Харькове.Завтра узнаю,если что могу Новой почтой отправить.
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
05.04.2012 р. відповів для Shurigan
А в общем то классное чудо техники , пишите-с запчастями по
могу и советами тоже!!!
АХ 2855 АА
Было бы не плохо а цена какая не скажешь? если не космос то буду брать!
21.05.2012 р. відповів для medv-vedi
я так и не понял, ответ на вопрос: Почему скорость максимальная упала по сравнению с начальной, после обкатки - был ответ?? 01_smile
а то у меня тоже такое было, сейчас не так важно, т.к. скут угнали....но все же интересно! 01_smile
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
21.05.2012 р. відповів для Rio
можно самому сделать сиденье: форму из серого утеплителя, для удобства можно взять на клейкой основе, обмотав пищевой пленкой в несколько слоев, создать основу под лекала, а дальше с готовых лекал раскроить по ткани или кож.заму!
не сложно, и не шибко дорого,но зато неповторимое!
21.05.2012 р. відповів для dimonred
на этот мой вопрос еще не пришол ответ!к сожалению!))
вячеслав
21.05.2012 р. відповів для narayana
привет!насчот заслонки можеш по подробнее?что было со скутом что ты добрался до заслонки в карбюраторе?у меня например когда еду со скоростью от 40- 60и дав резко газ он сперва захлебывается а потом постепенно  наченает набирать обороты!воздушный фильтр поменял патрубок проверил!но проблема осталась!
вячеслав
20.06.2012 р. відповів для evgeniy290
Привет. Сможешь зеркальце по почте переслать в соседнее государство? У нас вообще нет таких 02_sad
Ну и собственно, может кто подскажет какие фирмы могут по почте работать?
29.06.2012 р.
Народ, такая проблема появилась.... Рэндомно, т.е. без закономерности, когда захочет, появляется металлический скрежет где-то в районе переднего вариатора. Появляется только на ходу, потому сказать точнее не могу. Такое ощущение, что это шестерни полумесяца... Открыл крышку вариатора. Шестерни были выставлены не по меткам. Поставил как надо, визуально все целое, нигде никаких потертостей. Собрал на место, но ситуация не изменилась. Сам передний вариатор не разбирал (нет съемника), потому хотелось бы спросить, может ли такой скрежет быть из-за него? Или, тьфу-тьфу-тьфу, это вообще что-то в двигателе? Но на ходовые качества этот скрежет никак не влияет. Точно также скутер нормально разгоняется, максималка не упала.
43_help  43_help  43_help
30.06.2012 р. відповів для Targitai
все может быть.Нужно разбирать и смотреть,а то могут и подшипники колена умирать...вариатор можно снять илм на шиномонтаже пневмогайковертом или заблокировав крильчатку например напильником(только осторожней)
АХ 2855 АА
02.07.2012 р. відповів для Shurigan
Вроде как само собой прошло. Сейчас только на кочках иногда бывает короткое цоканье. Все же это полумесяц кикстартера, походу.
ИМХО, были бы это подшипники колена - орали бы постоянно.
Блин, зато потек задний амморт... Эх, как не одно - так другое.
PS... ну хоть проблему с зеркалами решил. Теперь хоть вижу все. И это радует 01_smile Зеркала на самом деле у него неплохие, но требуется доработка креплений.
