27
Вітер: 3 м./с., Зах
Viper Victory 150
Переглядів: 148785
20.06.2009 р.
Приобрел VIPER VICTORY 150 сс
предлагаю делиться своими впечатлениями, проблемами и другой информацией по этому скутеру
аналог VIPER F1
Тип:Четырехтактный
Охлаждение:Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1987*700*1215 мм
Масса: 126 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км
Максимальная скорость: 115 км/ч
Укого такое чудо китайской мысли - пишите!
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
1••3456789••17
14.11.2010 р.
Ответьте же кто-то...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
vaperist
14.11.2010 р. відповів для parotyag
морду снимать полюбому, снизу не  залесть стоит защита от грязи
14.11.2010 р. відповів для vaperist
А там ещё кружочек есть, он вроде внутрь морды ведёт. Через него не выйдет залезть?
Вот он:
а тебе что самому попробовать тяжело ? или нравитсо людей грузить вопросами такого плана ?
по вопро
vaperist
надо чтоб рука згибалась в 10 местах чтоб туда залесть,сними морду поменяеш лампу заодно и диагностику проведеш
Мда, таки придётся снимать. Ещё со стеклом попариться придётся. Оно же на гайках изнутри как-то крепится. Ну, китайцы намудрили
vaperist
на штормах полегче разбирать это дело
14.11.2010 р. відповів для pitbull
дак ето же супер-мего проблема - поменять лампочку, ето же не клапана менять, и даже не кольца 08_lol  08_lol
14.11.2010 р. відповів для Walkman333
ну да ты прав,это ещё цветочки 03_biggrin
по вопро
Да, умник, представь себе на китайцах что-то поменять почти всегда проблема, если это не предохранитель или аккумулятор
Тут до свечи не доберешься, надо унитаз снимать, так как, через дырку в унитазе очень неудобно
Представляю, у самого втораю китайская техника 03_biggrin , а у друга Victory 150 - мы его по болтику розбирали (на другу раму перекидували), и у брата Viper Storm 150 (практически тоже самое), и свечу там просто откручивать, нужно просто прямие руки...
иди крути...
ага...
тебе тоже удачи с лампочкой 08_lol
Вот он:
Там стоит серена сигнализации, а морду СНИМАТЬ. Лобовое стекло, по идее, стоит на защелках. Как снимать не скажу, у меня лобовик стоит от F1-50 на саморезах.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
14.11.2010 р. відповів для vostok1
Нет, лобовое стекло на болтах и гайках, которые подкладываются изнутри. Причём как я не знаю
У меня сигналка расположена возле правой фары
Змінено: 14.11.2010 р., parotyag
Ну раз так, то думаю, лобовик можно снимать с мордой. Да, прежде чем морду снимать, снимай зеркала первыми.
Не всё так просто. Пока не снимешь стекло, не снимешь пластик. Там два хитрых болта под стеклом которые пластик держат
35_hang Да, да...Точно! Болт под стеклом, 2й ниже, но он доступный. Геморно как то все продумано, не удобно.Зеркала,стекло, куча саморезов и 2 болта, и всё, а потом собирай в обратном порядке.
Блин ,намного проще открутить кусок нижнего пластика, оттянуть немного и просунуть руку, но так и поломать можно. Оно ж хрупкое там всё... Спасибо
14.11.2010 р.
Блин, а я уже забыл про гремучий клюв... (продал месяц назад)
У меня был матрикс, передок блин некакой! Постоянно пластик на клюве не стабильно себя держал... То на ямку наскочил так блин оборвало крепления передка. Так блин то нормально но клюв помойму у всего китая говняный...
К лапмочке у меня можна было добратсо через низ! или винималась середина между фар! У тебя Антоха походу тоже должна середина виниматсо посмотри внимателнее!  01_smile
1••3456789••17
