Вітер: 0 м./с., Півн
Регулировка клапанов на Honda Foresight 250cc
Переглядів: 7268
20.06.2009 р.
помогите отлигулировать клапана на Хонде форсайт там какие то 2 уха торчат из клапанной крышки как ими регулирировать скажите плиз
20.06.2009 р. відповів для inFinius
Купи книжечку на свой Honda foresight 250cc там всё подробно написано и показано(в картинках)
20.06.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
у нас такие книжечки не продаються 01_smile
Как ето?? хреново Попробуй в Гугле поискать
12.07.2009 р. відповів для inFinius
1) Снимаем корпус фильтра вариатора и подбираем головку ( по моему на 19) чтобы прокручивать коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
2) Откручиваем два смотровых окна: одно на головки (между эксцентриками) второе на крышке генератора( чуть выше заливной пробки.
3) Прокручивая коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, смотрим в смотровое окошко, которое находится на крышки генератора. На роторе генератора есть метка "Т" она должна совпасть с меткой на крышке генератора.
4) После действия №3 смотрим в смотровое окно на головки цилиндра, метка на распредвалу должна совпасть с меткой на головки цилиндра, если это не произошло, то проворачиваем коленчатый вал на ОДИН оборот, до совпадения метки "Т".
5) Отпускаем болты крепления пластин эксцентриков, и разворачиваем пластины эксцентриков(друг от друга), до тех пор, пока не появится сопротивление.
6) После действия №5 сдвинуть пластины на одно деление.
7) Затянуть болты пластин эксцентриков.(сначало выпускной нижний, затем впускной верхний.
Закрутить смотровые окна.
Вроде так
потерялась
