+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Хочу поставить две 3х полосные колонки в кофр и подключить к автомобтльному усилку...
Переглядів: 33752
01.10.2007 р.
Посоветуйте пожалуйста!
Хочу поставить 2 колонки 3х полосные (6х4, авто, фирменые) и подключить  к автомобтльному усилку и всё это подключить к i-pod, поставить в кофр.
Посоветуйте пожалуйста, какой мощности брать колоники? Номинал(Макс)? Так чтобы не садился акум и играли достойно(будут играть только при работающем моторе)
Акум 10А 12V
Заранее спасибо
Нехватка скорости страшнее, чем недостаток кислорода!
4 колеса возят тело, а 2 колеса - возят душу!
01.10.2007 р. відповів для komuna
Я буду брать ват 50-70 (RMS).
Вообще потребляемая мощность зависит не от динамиков, а от усилителя и на какой громкости он играет. Ну и еще на сколько Ом динамики на 4, 8, 16, 32...64 128 256 512 1024 2064...   11_blum
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
01.10.2007 р. відповів для Aatg
50-70Вт это номинальная или макс мощность?
И на сколько динамики брать на 2 или 4 Ом (я не знаю что это дает)? 06_question
RMS(Rаtеd Mаximum Sinusоidаl) - максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой динамик может работать в течении одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20-25% выше чем номинальная мощность (DIN)
Бери на 4Ома
Во время выбора динамика особое внимание удели чувствительности измеряется в (db) децибдлах чем больше чем лучше
А какой у тебя усилитель? 06_question
От сопротивления зависит мощность выходного сигнала из усилка. Бери лучше 4 ома. Ты писал колонки=>динамики. Лучше брать Пионнер. Проверенно: не згорят, не искажается со временем качество. Усилок подбирать стоит, чтобы енергопотребления было меньше, или равно емкости аккума. У мя на скуте усилок на тда 1557. Хватает с головой(динамики пионеер 18 ват яйцеобразные) 03_biggrin
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
Усилка пока нет, хочу все вместе купить, буду брать 2х канальный для авто.
А ты как и к чему будешь подключать 50-70Вт колонки?
Еще не придумал сейчас у меня стоит самодельный усилитель на буржуйской микросхеме tda 1552Q(2 по 22w) позже возможно буду делать 2 усилителя на tdа 1562Q(обещают от 50 до 70ват )
У Bzuk-а как видиш тоже 2 по 22вата
ТДАшки ето дешево, надежно, есть большой выбор, простота в сборке налаживании и експлуатации 17_wink
alem
02.10.2007 р. відповів для komuna
считать все просто.
замеряеш вольтаж который выдает генератор
и находиш на генераторе силу тока в амперах или ватах делиш ваты на вилу тока (к примеру 75ват/14,2 получил 5,28 ампер) далее амперы в ваты(ампер * напряжение) и смотриш что потянет твой гениратор 50-60-100 ват и тд
от сюда понимаеш что на средней работе он потынет 50-60-100 ватовые колонки
без включеного света и прочего,
все что будет за пределы  мощьности  гениратора будет обеспечивать аккумулятор
погрешность 20% не более
ДУМАЙ
akella
бери усилитель мостовой, мощьность больше при меньших искажениях. это особенно важно при автономном питании. и покомпактнее они будут в исполнении 03_biggrin
02.10.2007 р. відповів для alem
не совсем понял как считать мощность динамиков...  02_sad
Помоги: 12V 10А (акум)
       180Вт (это написано на прикуривателе)
Заранее спасибо за расчеты
Уважаемый аlem!
Для генератора всё равно (не щитая сопротивления динамика) на сколько ват будут динамики хоть на 200ват  17_wink  В бОльшей степени потребляемая мощность зависит от мощности усилителя, уровня громкости на которой он работает и от звукового сигнала подаваемого на усилитель.
Или я не прав? 04_blush
alem
02.10.2007 р. відповів для Aatg
я говорю про максимально допустимое
если он при 50 ватовам генераторе поставит 200 ватовые колонки через усилитель то ему
получится слушать четверт а то и треть гракости
потом все репить будет и трешать
Какие б вы поставили динамики из вышеперечисленных? (просьба посмотреть 2страницы)http://www.foxmart.com.ua/catalog.aspx?CatalogID=43&ClassID=199
В комплекте с усилком http://www.foxmart.com.ua/productDetail.aspx?ClassID=197&CatalogID=43&ID=25
Цена динамиков не имеет значения (готов выложить много денег за качественный звук)
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо всем кто помогает!!!
alem
чем ты их кормить  будеш???
ОТ генератора, думаешь не хватит?
Вот я и прошу подсказать 16_roll
Давайте разберемся и не будем путать мощность динамика (измеряется у Вт) и мощность усилителя (Вт)
Если у нас есть генератор на 100Вт, усилитель на 70Вт, то динамик (колонку) можно ставить хоть и на 200Вт играть будут только те 70 которые даёт усилитель.
Усилитель выдает 2х50Вт (номин, 4 Ом) и сколько такой усилок будет потреблять Вт от генератора?
Логично заключить что 100Вт но в действительности меньше(но не на много особенно если слушать драмен ), так как музыкальный сигнал отличается от звукового 02_sad
alem
елси усилител 70 вот потребления или выдачи???
там идет две сили тока
у меня аккустика 55(220вольт) ват а выдает 175 (11 вольт)
если копать полностью
то тогода сколько вольт в системе магнитофона ( 11 вольт я  всегда видел невзирая на скачки напряжения на понямыется )
alem
ВСЕМ СПОТ!!!!!!!!!!!!!
есть мошьность звука  в ватах
есть мошьност видачи в ватах
есть потребляемая мощьномть в ватам (она будет зависит от того что что на него выдют)
Я извиняюсь, аlеm, ты мог бы писать более понятно.
Потребляемая мощность усилителя примерно такая же как и на выходе, если я не прав то обьясни.
И по поводу твоего усилителя:
1 он берет не 55Вт а больше
2 если на выходе у него 11вольт то он точно не на 150Вт а на много меньше 17_wink
