+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Хочу поставить две 3х полосные колонки в кофр и подключить к автомобтльному усилку...
Переглядів: 33745
01.10.2007 р.
Посоветуйте пожалуйста!
Хочу поставить 2 колонки 3х полосные (6х4, авто, фирменые) и подключить  к автомобтльному усилку и всё это подключить к i-pod, поставить в кофр.
Посоветуйте пожалуйста, какой мощности брать колоники? Номинал(Макс)? Так чтобы не садился акум и играли достойно(будут играть только при работающем моторе)
Акум 10А 12V
Заранее спасибо
Нехватка скорости страшнее, чем недостаток кислорода!
4 колеса возят тело, а 2 колеса - возят душу!
02.10.2007 р. відповів для alem
Да кстати мощность звука зто звуковое давление измеряется в децибелах db
реактивный самолет в среднем 140db
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
03.10.2007 р. відповів для Aatg
Хорошо...
Поставим вопрос по другому:
если я подключу данный усилок к динамикам (подходящим к этому усилку) и подключу к усилку хороший мр3плеер это всё будет играть??? Если да то как хорошо?
03.10.2007 р. відповів для komuna
Да.
Очень хорошо 03_biggrin
Но остаётся вопрос справится ли твой генератор с питанием усилителя и зарядкой акамулятора 06_question
Кто знает сколько примерно будет это всё "хавать"? Или это нужно спрашивать при покупке усилка?
04.10.2007 р. відповів для komuna
Ток заряда штатного аккумулятора, формируемый регулятором, обычно менее одного ампера. Соответственно, избежать его разряда можно, потребляя ток менее зарядного. Что соответствует мощности порядка единиц ватт.
50-ти ваттный усилитель потребляет до 6 ампер (один канал).
Выход - ставить отдельную систему питания от бортсети переменного тока, с выпрямителем, стабилизатором, аккумулятором, и т.д.
akella
выбирать усилитель лучше по трем параметрам
1 мощьность как можно больше
 а) запас корман не тянет.
 б) при нестабильном питании тем более
 с) включать на полную мощу не обязательно, но иногда для драйва полезно дать чаду.
2 как можно меньший предел питающего напряжения.(почему - см выше)
3 верхний предел питания усилка - как можно выше
это дает определенную свободу в разводке питания . ( у меня стоит переключатель*на прямую* через фильтр к генератору и второе положение - питание от аккума. на трассе включаю к генератору, а вгороде и на стоянке - к аккумулятору.)
а особое внимание - расположению излучателей. если динамики дуют в никуда - хоть 100 ватт усилок поставь - слышно будет хреново.
04.10.2007 р. відповів для Leon
1)А как тогда на полтинники ставят музыку и солидно играет без дополнительных элементов питания, а я на 250 кубах буду ставить доп. акум???
2) Почему на прикуривателе написано 180Вт ? Если, из твоих слов, доступно только единицы Вт?
06_question
04.10.2007 р. відповів для akella
Спасибо за инфу, думаю пригодиться! 03_biggrin
"Так чтобы не садился акум..." - твои слова? 08_lol
На прикуривателе написана максимальная мощность нагрузки, при которой он не выйдет из строя. При такой нагрузке аккум сядет за пятнадцать минут.
05.10.2007 р. відповів для Leon
Поставь усилок на ТДА  1552 или 1557(отличия в предварительном усилке в втором). Мощности хххватит. Потребляет 4 ампера. 22 ватта-єто сила. 03_biggrin
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
akella
05.10.2007 р. відповів для Bzuk
ну , насчет 22 ватт. это не при напряжении аккумулятора. при и 13 с копейками волтей  мощность до десятки ватт  , при приемлемых искажениях дотянет. а так - усилок вполне.
05.10.2007 р. відповів для komuna
Прочитал все сообщения, млин, рука так и тянется удалить тему. Ребята, без обид, но тут такой пурги понаписали, что я неудержался. Такое ощущение, что не только радиотехнику, но и элементарную физику прогуляли.
Теперь по делу. Напишити мне на zamir-vadik@yandex.ru следующие данные:
1.мощность генератора, Вт.
2.емкость акумулятора, А/ч.
3.мощность ламфы передней фары, Вт.
4.мощность лампы задней фары, Вт.
5.вид источника звука.
Я рассчитаю максимально допустимую суммарную мощность ваших усилителей, и, возможно, порекомендую соответствующую микросхему.
Динамические головки необходимо подбирать с номинальной мощностью не ниже, чем максимальная (не кратковременная) выходная мощность усилителя.
akella
05.10.2007 р. відповів для VadimCrimea
03_biggrin так не нужно максимальную мощьность. нужно  качественный звук. у меня стоит tda7384. там 4 х 26 ватт. при 18 вольтах. и при стабильном питании.
однако.... при питании от генератора напрямую и использовании активного фильтра такой мощьности мне добиться не удалось. проверял на одном канале. максимально получал 18 ватт. дальше искажения нарастают сильно.
для себя считал так - генератор 110 вт, передняя фара - 35(считал - 40), задняя -5(считал - 7,5) подсветка приборной доски и поворотники -10, и аккумулятор иногда кушать хочет(-12). получил запас - 40 ватт. и это на хороших оборотах.  то есть, при стерео варианте выходная мощьность - по 15 на канал( с учетом кпд). при питании от аккумулятора - это тоже приемлемый вариант.
излучатели ставил - 20 ватт( в номинале)
а в общем я с вами согласен.
К сожалению физика наука не елеманрарная 02_sad
05.10.2007 р. відповів для akella
Очень грамотно, примерно так я и собирался считать. К примеру на Дио при стандартной электрике и источнике звука с автономным питанием, больше 20 Вт устанавливать нет смысла.
05.10.2007 р. відповів для Aatg
У меня ощущение, что я обидел. Извини.
Не дается физика, или еще какая тема - не страшно. Каждый силен в чем-то своем.
rti
29.12.2007 р. відповів для komuna
Ребята!!!Давайте жить дружно....не все шарят как два провода скрутить...так как музоном для машин и для дома занимался не мало-могу сказать одно:
кому повыё...а кому-то просто хочеться музон погонять...я себе ставил на дельту простой 6Вт усилочек(Pmax=15W) орал "мама не горюй"....
если вы хотите повыё....то ставте доп питание (генератор),а если просто хотите слушать-даже 3Вт вы будете слышать добряче....но вопрос в другом:где вы её поставили-акустику....мой совет только впрерёд,зад на 50-60% не слышно...т.ч. 15Вт акустика в хорошем исполнении ещё посоревнуется....а по поводу ТДАшек-самый стабильный по питанию   TDA2030....тестил с осцилографом: при 6 Вольтах АЧХ была идеальной......наш аналог микрухи есть(не помню какой вроде К174УН19)
главное сделать АКУСТИКУ....а потом и усилок сам по себе найдётся......  17_wink
akella
29.12.2007 р. відповів для rti
я пытался поднять тему размещения излучателей.
ставить одинаково, что спереди, что сзади. можно просто добавить высокочастотники, в противоположную сторону.
29.06.2008 р.
Народ а можна обычные колонки вместе с усилком запихнут в мотороллер. Я купил колонки с внешним адаптером на котором написано 12В и акумулятор на моем мопеде 12В теоретически думаю должно работать. Только вот возникла проблема когда я их подсоединил к акомулятору, то усилитель в колонке сгорел с громким хлопком. Теперь вот сижу и думаю - может я перепутал + с - , или может тут не так всё просто как мне казалось? Что вы думаете по этому поводу?
Змінено: 29.06.2008 р., Ozio
29.06.2008 р. відповів для Ozio
Запомни одно из правил электронщика - если подключаешь новую схему, то обязательно нужно воспользоваться предохранителем. Стоит он копейки, но отлично защитит от КЗ, которое не только приводит к выходу из строя железа, но и создаёт угрозу пожара. 21_umnik
