Народ, помогите, кто знает. Хочу поставить на свой скут 2 противотуманки по 55 Ват. Подключить хочу напрямую к акуму, так как генератор никак не потянет. Включать буду не надолго, така как ночью редко катаюсь. Что скажете, можно ли так сделать? Ваши советы. Спс.
ничего не получится!у меня на скуте одно 55ватт ели светит!
лучше поставить светодиоды по 5ватт!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
Змінено: 18.06.2009 р., ALeX_UnDeR
Ты не понял. Я ставлю не лампу в главный свет, а дополнительные противотуманки. У друга одна 55-ка стоит - всё класно.
я понял.я навел пример.мне кажется не потянет!
Viper Storm 50
я себе в противотуманку поставил лампочку родную от мопеда на 25 Вт , подключал напрямую от генератора ( к выпрямителю провод идёт ) , работает норм, со штатным светом тоже.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
а че с гайцами может быть?
Viper Storm 50
по ПДД 1 можно ниже основной фары
хотя это на мотоцикле..
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
ааааа!!!!
теперь понял!
Viper Storm 50
Что? Больше никто ничего не может сказать?
Я собі поставив 2 противотуманки по 55 ват. на дефіанта замість штатного світла, тому що зараз займаюся клейкою пластика і тому фари немає. Але 2 зразу не горять, а 1 дальній 1 ближній. Тяне нормально, акб заряджається, стартер крутить. Їздю майже завжди зі світлом. Тож думаю що і твій потягне. Але у мене підключено від генератора (бо світло йшо так, я просто підключив противотуманки замість штатного)
Ось фото, але тільки з однією бо тоді 2 ще не стояло, бо був випробувальний термін наскільки добре світить))))) (фото не дуже якісні і не передають повноту яскравості бо зроблені телефоном та ще і зменшені у пеінті бо слабий нет довго кідатиме((((()
На аккумулятор не вешай. Я тоже не верил, повесил. Всего одну ПТФ 55Вт. 20 минут езды и АКБ - в "0".
Подключи к переменке - на генератор. Генератор отлично спрвляется с 55Вт нагрузкой. Только через реле. А включение реле - постоянкой от АКБ через кнопочку. И будет счастье.
Что меня не убило, то меня закалит.
Релюха нужна потому что твоя кнопка не выдержит такую нагрузку. Цена реле 12 гр.
У меня когда пластик был в покраске, и фары небыло....пришлось поставить противотуманку на 105W хамелеонку...кинул наприямую на акум с обычным переключателем....все было гуд...ток акум садила она ппц....на холостом фигово было, а так дал газа и норм светит....
релюха такая же как и на електростартере стоит
Вы чё, ребятки? Какое реле стартера??? Обычное автомобильное реле. Даже у зажраных киевских автобарыг такое стОит до 10 грн. А вообще - 5-6 грн. Выдерживает ток до 30А. Бывает 4 и 5 - контактное. 4-контактное - тупо на включение, 5-контактное - переключение (отключение одного и включение второго). Номера выводов не помню, но два крайних ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ - это обмотка. Два крайних перпендикулярных - замыкаются между собой, если подать питание на обмотку. Центральный (если есть) - замкнут на тот, что параллельный контактам обмотки и при подачи на них напряжения - размыкается.
Я себе вот так делал!
Через тумблер! Включаю или противотуманку или свет!! Работает от генератора
У всей техники есть душа..
