27
+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Какое количество витков на высоковольтной обмотке генератора? Двигатель 3kj
Переглядів: 18172
18.06.2009 р.
На генераторе 7 обмоток. 6 обмоток намотаны проводом толщиной 1,5мм(свет и зарядка), а одна 0,09мм(идёт на коммутатор, отходящий провод красно-черного цвета). Двигатель 3kj (2Т). Сколько должно быть витков на обмотке идущей на коммутатор и какое у неё должно быть сопротивление?  43_help
masta забанений
18.06.2009 р.
На катушке пьяджо 8000 витков. Сопротивление 960-1060 ОМ. Перематывать никто их не береццо, так что проще поменять весь статор.
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Змінено: 18.06.2009 р., masta
18.06.2009 р. відповів для masta
8000 витков это стандарт для всех ВВ обмоток?
19.06.2009 р. відповів для Evgen_sx
а зачем мотать? пойдет от любого скутера (у которого камут не 12 вольтовый) они ведь по размерам одинаковы. Или как вариант перейти на 12 вольтовый камут
19.06.2009 р. відповів для INVIS
Новый генератор уже купил, но хочу отремонтировать старый, чтоб был запасной. На сгоревшем витки не получилось посчитать было залито лаком, поэтому и спашиваю может кто знает сколько их там должно быть
Я себе сам перематывал.Намотал до заполнения каркаса - сколько влазило.Уже месяца 2 езжу каждый день.Проблем с зажиганием пока не возникало.Сопротивление катушки получилось где то 700-800 Ом, точнее уже не помню
19.06.2009 р. відповів для Multik
А провод где приобрел? или старый скрутил?
Если нет данных, но есть кусочек от старой обмотки, замеряешь микрометром диаметр и мотаешь новым проводом до заполнения. Посмотри как старая обмотка была намотана, в навал или в ряд, так же и мотай, главное сечение не менять.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
19.06.2009 р. відповів для olegdp
Толщина провода была 0,09мм, получается сечение 0,05мм2. Намотана была, кажется в навал. Но там еще место оставалось чуть-чуть. Спасибо за помощь, буду мотать
не не не, мотай именно по диаметру провода.
19.06.2009 р. відповів для pusk
мужики, не флудим.
20.06.2009 р. відповів для INVIS
Старый провод с каркаса смотать невозможно, он лаком залит.Я его акуратно срезал,что бы не повредить каркас.А для намотки использовал провод с катушек реле подходящего диаметра
02.09.2009 р.
Хочу перемотать высоковольтную обмотку на альфе...размотал, и не посмотрел в какую сторону она была намотана. Подскажите пожалуйста.
Машина возит тело, а мотоцикл-душу!
03.09.2009 р. відповів для Elektronik86
у меня было намотано по часовой стрелке(если смотреть на катушку снаружи)
05.09.2009 р. відповів для Evgen_sx
Спасибо. Намотал, как ты посоветовал, после этого все завелось с полоборота.
Один момент...нужного провода(0.1мм) не нашел, намотал проводом 0.13 сколько смог вместить. Смотрел только чтоб за магнит не цепануло. Катушка получилась с "пузом" посередине. Зато искра теперь заметно сильнее, чем у друга на дельте. Проехал около 50 км без остановок, нареканий нет. Думаю перемотать генератор подобным образом (сохраняя количество витков неизменным,но проводом бОльшего сечения).
05.09.2009 р.
Ребята, диаметр провода на индуктивные свойства катушки не влияет. вообще никак.
От диаметра провода зависит только какое сопротивление будет у катушки и соответственно какой предельный ток она выдержит без сгорания.
Ну еще зависит конструктивно сколько витков влезет .
