Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
Переглядів: 242969
17.06.2009 р.
Хочу розказати про свій cruiser 150cc!
Супер!На що ви розраховували?КИТАЙ!Вкупив його і відразу без зупинки їхав додому 55км-відстань велика як на необкатаного моторолера,але їхав 35 км/год.Обкатку проходив нормально,але інколи давав перла!Це буде 3 сезон,а на спідометрі вього 3700км-поламалося кріплення на колесі тросика спідометра!Замовив 3  місяці назад.2 рази міняв ремінь варіатора,переднього і заднього варіатора!Передній був нормальний,але міняв заднього і вирішив що поміняю двоє!Я думаю що зараз десь тисяч 8км.Розбив вітрове скло-попав в аварію,тодіж крижку варіатора:-)Свічу тільки чистив а так супер.Акамулятор ще не міняв!Просто заряджав.Їхав 115-сам,двох 110.Взагалі то я лихачу і всі мені говорять що поражаються-Китаєць таке видержує.Задня резина лиса-треба помінять!Машинкі які заходять в "лягушку",відповідають за стоп-зжарилися,ніяк не можу зробити!Поміняв задні колодки-стер майже до дирок!Чавлю з нього все що можу,коли небудь навіть жалко і мені стає!Останні два рази пропустив заміну масла і фільтрів,але їздить!Багажнік треба укрепить!А так ляля!!!!Ще забув сказати: падав багато раз,але царапин майже не видно!В мене сірий. 03_biggrin
Змінено: 11.02.2011 р., Vervet
1••12131415161718••37
27.03.2011 р. відповів для Scorpions
СПАСИБО 20_drinks
27.03.2011 р. відповів для DSA
в том то и дело что хонда 50сс а у нас 150сс
соответсвенно и производительность насоса должна быть больше
Думаю сегодня с Димой (mehanik-ya) нашли причину и решение этой болячки, сровняв мой бензонасос с Димыным я охренел тот который стоит у Димы в раза 3-больше 05_shok  05_shok  05_shok , так что думаю что нужно искать большой бензонасос и проблема исчезнет (Кстати на Димыном крузаке этой болячки нет!!! )
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
27.03.2011 р.
Когда я ставил 250кубиков насос оставлял с 150кубогого и проблем не было.а размером он большой примерно 6 или 7 см в диаметре.У меня другая проблема пробывал сегодня запустить родной двигатель втягивающее срабатывает,а стартер даже не мычит.Втягивающее рабочее и акомулятор в норме.Может у кого та было?
28.03.2011 р. відповів для pan4040
думаю в етом и причина 20_drinks  он слишком маленький для такого двигателя 21_umnik
28.03.2011 р. відповів для krab23
если насос с хонды исправен его производительности достаточно с огромным запасом для 157го мотора.
думаю что реально так и есть 21_umnik
28.03.2011 р.
Привет всем!
Большой это насос, а маленький это просто вакуумный клапан.
Вопрос: на днях еду забирать jinding jj150t  с пробегом 2200 км, подскажите на что обратить особое внимание?
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
Змінено: 28.03.2011 р., To4kacom
28.03.2011 р. відповів для Strel-v
значит по поводу стартера реле то срабатывает но контакты там окислились. ето болячка етого реле там контакты медные.
розбираешь, чистишь, (по возможности делаешь максимально ровную площадь контактов), собираешь назад.
только нужно запастись паяльником, потому что провода от катушки оторвешь при розборке даю 95% 01_smile
Продам Geon Invader 150 2013г
28.03.2011 р. відповів для To4kacom
Насосы тоже разных размеров бывают.
Просто в магазине видел насос так он в несколько раз больше того что стоит у меня.
посмотри на болты на крышке вариатора откручивальсь ли они, также на крышку клапанов сразу будет видно лазили к двигателю или нет.
проверь сайлентблоки двигла(пошатай двигатель и колесо)
естественно проверь компрессию лапкой.
Да на холодном двигателе поставь так чтоб глушак был направлен из тени на свет и дай резко газу если будит легенький димок то поршневой торба.
Ну ето все в общем.
Как по мне то главное чтобы все было целое а отремонтировать можно и самому(Ну ето конечно сколько просат за него.)
Учти новый можно взять за 5700(4500)
Привет всем!
Привет! 01_smile
При покупке обрати внимание на следующее:
-ровность заднего колеса
-нет ли потеков масла на моторе
-проверь передние амортизаторы (не должно быть потеков масла)
-послушай роботу мотора и вариатора (не должно ничего стукать ,клацать)
Ну и визуальное состояние мота!
Иметь мечту - мало
28.03.2011 р. відповів для DSA
А сам датчик масла с чего,драйвер это реле?
ну ко всему выше сказанному еще глянь шат рулевой колонки,как состояние тормозных супортов,работает ли вся електрика,есть ли сигналка,состояние резины,подвески...пластика 21_umnik  ну так в общем все что нужно  45_smoke  хотя все можно сделать,легко и просто 07_dirol
29.03.2011 р. відповів для Strel-v
Драйвер -- это типа блока питания, преобразователь с 12В на 3.5В
А термометр универсальный сам паял. составляющие микроконтроллер с ATtiny2313 датчик ds1820 а табло сегментное светодиодное.
Можно было это купить готовое спаянное но мне нечего было делать да и электроникой увлекаюсь.
паял вот по єтой схеме http://www.xtremeukraine.net/content/view/55/2/
29.03.2011 р. відповів для DSA
Скажи а тебе заказать как нибудь этот датчик можно.
30.03.2011 р. відповів для Strel-v
если у вас есть радиорынки то там етот термометр можно купить спокойно (покрайней мере в киеве на Караваевых их полно)
Лично я посредничеством не занимаюсь принцыпиально.
вот ссылка на тему позвони узнай думаю почтой отправят.
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78675&orderby=ratingQA
Можишь всю тему прочитать там не много страниц а инфы море.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/
31.03.2011 р.
Внимание,1-го апреля,на Контрактовой площади,возле памятника Самсону будет сходка скутеристов Киева!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  Время встречи - 19-00 ! 42_friends
02.04.2011 р. відповів для DSA
привет,ты на Мотобайк будеш ехать? 20_drinks
02.04.2011 р. відповів для mehanik-ya
наверное нет.
Хотя можит когда, почем вход, просто с деньгами напряг большой.
мы едем 9-го на Левобережку,вход 25 грн. 20_drinks
04.04.2011 р. відповів для To4kacom
Привет всем!
Ну что купил? 04_blush
Иметь мечту - мало
05.04.2011 р.
завтра встречаемся, вчера его в Харьков только привезли...
life 0637300304
