+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
Переглядів: 243018
17.06.2009 р.
Хочу розказати про свій cruiser 150cc!
Супер!На що ви розраховували?КИТАЙ!Вкупив його і відразу без зупинки їхав додому 55км-відстань велика як на необкатаного моторолера,але їхав 35 км/год.Обкатку проходив нормально,але інколи давав перла!Це буде 3 сезон,а на спідометрі вього 3700км-поламалося кріплення на колесі тросика спідометра!Замовив 3  місяці назад.2 рази міняв ремінь варіатора,переднього і заднього варіатора!Передній був нормальний,але міняв заднього і вирішив що поміняю двоє!Я думаю що зараз десь тисяч 8км.Розбив вітрове скло-попав в аварію,тодіж крижку варіатора:-)Свічу тільки чистив а так супер.Акамулятор ще не міняв!Просто заряджав.Їхав 115-сам,двох 110.Взагалі то я лихачу і всі мені говорять що поражаються-Китаєць таке видержує.Задня резина лиса-треба помінять!Машинкі які заходять в "лягушку",відповідають за стоп-зжарилися,ніяк не можу зробити!Поміняв задні колодки-стер майже до дирок!Чавлю з нього все що можу,коли небудь навіть жалко і мені стає!Останні два рази пропустив заміну масла і фільтрів,але їздить!Багажнік треба укрепить!А так ляля!!!!Ще забув сказати: падав багато раз,але царапин майже не видно!В мене сірий. 03_biggrin
Змінено: 11.02.2011 р., Vervet
1••10111213141516••37
22.03.2011 р. відповів для pan4040
И что никак нельзя эту фигню вылечить?
Что самое странное это после этих чиханий в системе нет бенза, и приходится маслать стартером секунд 10
Я на днях буду пробывать боротся с этой  болячкой.
хочу поставить пружыну помягче в бензонасос и другую мембраму.
А сегодня пофоткаю всё что зделал за зиму и выложу
Продам Geon Invader 150 2013г
22.03.2011 р. відповів для DSA
Жду с нетерпением фоточки 03_biggrin
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
22.03.2011 р. відповів для krab23
Я не объяснял тебе что такое реле зарядки,я у тебя спрашивал.
krab23
22.03.2011 р. відповів для Strel-v
Реле зарядки это то которое перьями охлаждения.
когда спрашивают обычно ставят вот такой значек/?/ вконце предложения))
Как раз это в спешке я и забыл сделать.
Змінено: 22.03.2011 р., Strel-v
krab23
Я это понял.)) отвечаю-да это релерегулятор.))
Случайно не знаеш если коммутатор с 250 кубовава движка поставить на 150 кубовый ненадолго страшного нечего не случится?
krab23
фиг его знает...
Змінено: 22.03.2011 р., krab23
23.03.2011 р. відповів для Strel-v
Ну если сможишь подключить так чтоб всё работало то страшного ничего не будет.
К примеру на китайских 50, 60, 80, 125, 150 комутаоры одинаковые и ничего ездят!
23.03.2011 р.
Не всё успел сфоткать, так как батарея села.
1. светодиодная лента которая работает как габарит а на стопе загорается ярче
2. Датчик температуры двигателя(made in сам)
3. Светодиодный драйвер для противотуманок (made in сам)
4. Усилитель на ТDA 7386
Усилитель и драйвер стоят в одном корпусе под мордой
5, 6. Мои противотуманки, вместо лампочек стоят 1Вт 100 люмен светодиоды с колиматором 90х30 градусов (узкий овал)
7, 8. Спинка в двух положения сделана из подголовника Рено Кенго
9. подсветка состоин из светодиодной ленты всего 20 модулей (60 светодиодов)
10. общий вид моего чуда.
также присутсвует подсветка бардачка и багажника на концевиках, на зеркалах пищалки, в местах стыка пластика резиновый уплотнитель
Ещё доставлю полики из нержавейки, сделаю вдоль полика дуги, вместо глушителя дуло пулимёта
23.03.2011 р. відповів для DSA
сам сними свои противотуманки или потеряешь в первой поездке. этот корпус дерьмо редкое. На моем переднем крыле уже есть от него отметины
23.03.2011 р.
Я туманки вставил в пустоты под фарами там есть и крепление под фанари,но родные я ненашел,поэтому поставил машинные они металические и закрепил на раме,но если крепить как я,думаю и пластиковые выдержат.
23.03.2011 р. відповів для ykrom
Они у меня там уже 3-й год там катаются, и как видишь держатся!
просто там стояли лампы накаливания а сейчас светодиоды, потребление которых на розряд меньше.
значит тебе очень повезло, ты такой один на моей памяти у которого эта жестянка не развалилась на составляющие
А какой мощности  в противотуманках стоят лампочки?
Акум не садит?
Иметь мечту - мало
23.03.2011 р. відповів для pan4040
Я подсоединил их к подсветке,включал только при заведенном двигателе всегда с подсветкой, но ни разу проблем не было, а стоят в них лампы еще магазинные.
Объясни пожалуйста куда и как ты вставил датчик температуры,что такое светодиодный драйвер для противотуманок и усилитель на ТDA 7386.
Как там дело с перестановкой мотора? 04_blush
Иметь мечту - мало
Матор уже вкатил,но еще не закрепил весит на болтах,потеррл шайбы под болты которые держат движок,Заказал токарю жду когда зделает,еще заказал поршеньки в амортизаторы воздушно масляные,а то с завода по фуфлыжному зделано была,новые нерабочие были щас переделываю как зделал себе на чезете.Поменял втягивающее попробовал стартер крутит,но заводить не пытался времени не хватило.
24.03.2011 р.
Сегодня разобрал движок...на замену пробившей прокладки 45_smoke  обнаружил странную вещь-- от старой прокладки осталить одни лахмоття (см. фото) ,интересно...с чем ето связанно??? 06_question
