Вітер: 0 м./с., Півн
Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
Переглядів: 242777
17.06.2009 р.
Хочу розказати про свій cruiser 150cc!
Супер!На що ви розраховували?КИТАЙ!Вкупив його і відразу без зупинки їхав додому 55км-відстань велика як на необкатаного моторолера,але їхав 35 км/год.Обкатку проходив нормально,але інколи давав перла!Це буде 3 сезон,а на спідометрі вього 3700км-поламалося кріплення на колесі тросика спідометра!Замовив 3  місяці назад.2 рази міняв ремінь варіатора,переднього і заднього варіатора!Передній був нормальний,але міняв заднього і вирішив що поміняю двоє!Я думаю що зараз десь тисяч 8км.Розбив вітрове скло-попав в аварію,тодіж крижку варіатора:-)Свічу тільки чистив а так супер.Акамулятор ще не міняв!Просто заряджав.Їхав 115-сам,двох 110.Взагалі то я лихачу і всі мені говорять що поражаються-Китаєць таке видержує.Задня резина лиса-треба помінять!Машинкі які заходять в "лягушку",відповідають за стоп-зжарилися,ніяк не можу зробити!Поміняв задні колодки-стер майже до дирок!Чавлю з нього все що можу,коли небудь навіть жалко і мені стає!Останні два рази пропустив заміну масла і фільтрів,але їздить!Багажнік треба укрепить!А так ляля!!!!Ще забув сказати: падав багато раз,але царапин майже не видно!В мене сірий. 03_biggrin
Змінено: 11.02.2011 р., Vervet
1••28293031323334••37
19.05.2012 р. відповів для Tbilliskiy5
есть сайт скутерок или бегемото там есть пластик на нашу моделлллллль
01_smile
Дорога-Наша Душа
Скорость-наша стихия
Мото-наша жизнь
20.05.2012 р.
у меня такая проблема: колесо болтается так что и суппорт разбило и глушак оторвало от крепления, походу вал на котором колесо кривой или там втулка разбита.... у меня мопед 5 дней... еще ничего не разбирал... но опыт кручения гаек есть... дайте дельный совет.
мопед это святое...
22.05.2012 р. відповів для Levha
Вот вариант моего рабочего масляного охлаждения на круизере, прошел на нем 3 тыс км , все работает нормально, температура упала на 30 градусов , двигатель перегреть не возможно во всяко случае масло, так что вы не правы.http://www.youtube.com/watch?v=_WGigDYJDsY&context=C412734eADvjVQa1PpcFMTp5OBBxPOrxsy1NxF8bEEWsgDVE61t-8=
22.05.2012 р. відповів для URIY
Ето понятно но как он себя будет вести когда нада проехать в день порядка 300 км и как у тебя включается вентилятор? Я так понял что он у тебя там стоит
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
22.05.2012 р. відповів для lesh2010
Вентиляторы включаются кнопкой на руле температуру контролирую по термометру но вентиляторы ничего практически не дают -5 градусов максимум, хватает встречного потока
Я понл спс !А с чево стоит родиатор?
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
За день проезжал по 500 км и все нормально,расход топлива тот же.
Печка копейки укороченная на 7 см
ну молодец  тут слов нету дай бог чтобы все работало и дальше !
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
на видео что я выкинул манометр показывает давление масла, после подключения радиатора и  авто фильтра давление не изменилось
на манометре очень плохо видно сонце забивает
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
на прогретом до 50 гр двигателе при 7000 об. давление должно быть 2 атмосферы
Ну молочина !Главное чтобы работало и не подвадило !С меня +1 за мастерство хотя многие бы сказали что ето ерунда!
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
если интересно зайди на ветку масляное охлаждение 139 ФМБ и другие там война была по моему принципу охлаждения, обсирали с разных сторон но в итоге все получилось
ну а я тебе о чем и говарю !Главное что у тебя вышло и работает а ввсе остальное то ерунда
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
22.05.2012 р. відповів для motogad
у тебя явный перелив топлива, посмотри запорную иглу поплавковой камеры, может быть большой уровень за счет пропуска топлива иглой
22.05.2012 р.
Кто сталкивался с течью масла из передних амортизаторов, подтяжка сальников ничего не дает,шлифовка перьев тоже,кто знает подскажите.
Разбирать нада и менять сальники у меня было текло оевое перо пришлось менять все и масло и сальники
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
А сальники с чего подходят
я ставил такие как там стоят вот размер 33*46*10,5  !А вот тема по нашым мото http://www.moto.com.ua/forum/topic-928191/
может что то еще найдеш интереснова
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
