+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Фазоинвертор в бардачок скутера. Кто нибудь делал?
Переглядів: 5312
16.06.2009 р.
дорое время суток!много тех кто устанавливал музыку на свой скут в унитаз, в бардачок и т.д.Но низкие частоты пари такой установки оставляют желать лучшего,а такое устройство как фазоинвертор служит для получения басов!
так вот ,кто устанавливал даной устройство и кто как расчитывал?
короче делитесь опытом!
З.Ы если можна с фотками! 03_biggrin
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
16.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Всё через проги считал, и все данные динамика и объём,и  пока на 7 мм не отрезал, так не хотел его резать он не играл, только отрезал сразу открылись те нотки которых я ждал. 03_biggrin
16.06.2009 р.
Очень много параметров в расчете. которых нет в паспорте на  динамик. Еще и форма "корпуса" системы нестандартная. мягко выражаясь. Единственный выход вижу. резать понемного трубу и так настраивать. Пользуясь принципом . труба должна быть в диаметре не больше  чем полдинамика. Чем длиннее труба и меньше в диаметре. тем ниже частота ее резонанса. Очень хорошо использовать водопроводные пластиковые трубы D 30-60мм. Можно и прямоугольную. с ней характеристики лучше.
Достали МУСОРа!!!
16.06.2009 р.
Да. Резонанс трубы должен совпадать или быть чуть ниже(не больше чем 1/3 октавы) частоты резонанса динамика(в корпусе)
Достали МУСОРа!!!
16.06.2009 р. відповів для Dezinermm
А у меня на сайте производителя динамика эти все параметры есть и махы и уваксы и все хода диффузора, короче всё что надо.
Диаметр [дюйм  мм]: 6,5" / 174 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 75 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 150 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 34 - 6500 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 86 dB
Дифузор - [mm]: 4,7
Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 46
Qts - полная добротность: 0,36
Qms - механическая добротность: 2,31
Qes - электрическая добротность: 0,43
Vas - эквивалентный объём [L]: 9,5 л
Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки:
Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н):
BL - плотность потока (TM):
Re [ohm]:
Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]:
Высота
16.06.2009 р. відповів для shulc
Чтож. это очень хорошо. В прогу вводится объем эквивалентный и  реальный объем  корпуса. насколько помню. Как ты измеришь например объем унитаза на скутере? Песком?
Достали МУСОРа!!!
16.06.2009 р.
Майже завжди дані, наведені у паспорті або на сайтах, не відповідають реальним.
Ось корисна стаття по визначенню, налагодженню сабвуфера, корпусів і т.д.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
і в цілому каталог статтей.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php
Сам робив сабвуфер на 75гдн з бандпассі 6-го порядку. Все розраховував по 1-й ссилці. Результат - вище всяких похвал!
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
Змінено: 16.06.2009 р., Bzuk
16.06.2009 р.
дайте мне ссылочку на эти чудесную прогу! 03_biggrin
Viper Storm 50
