+24 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Воздухозаборник - доработка системы охлаждения
Переглядів: 56650
15.06.2009 р.
тема как и проблема не нова.
идея тож не моя, основа и принцип взяты отсюда:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=13304&st=0&sk=t&sd=a
три дня назад себе сделал из пластиковой канализационной трубы.
Взял уголок на 90град. отпилил его на сгибе под 45град. и отпилил в другом конце, оставив 2см для "надевания" на решетку вентилятора. диаметр решетки 95мм, трубы 110мм, разность компенсировалась штатным уплотнительным сальником (слегка подрезанным) к канализационной трубе. дополнительно закрепил на 4 самореза, не так как на фото, а прямо к "юбочке" входного отверстия. покрасил черной матовой краской.
стоит как стоковое и за габариты скута не выступает.
масса не большая, нагрузка на кожух минимальна.
такая "загребная лопатка" получилась.
типа как на фото (из источника) только отрез под 45град (если делать как на фото, то за внешние габариты сильно выступать будет)
эффект - процентов минимум на 20, а то и больше тепловой режим улучшился.
всем рекомендую. дело копеечное, а эффект хороший.
у меня термоиндикатор (http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4211)
так по нему всё явно видно.
вспомните "запары" с ушами, а у кого с решетками - все уши и козырьки приделывали
Сообщество Пенсионеров 19+
Змінено: 15.06.2009 р., alik
11.04.2010 р.
вчера прокатился первый раз  02_sad
и мой воздухозаборник сделал свое "последнее" хорошее дело.
при правом повороте с дороги во двор, хватанул немного песочка с мелкой щебеночкой что насобирался за зиму у обочины дороги.
и мой скутер почти плавненько лег на правый бочок  02_sad я в порядке, даже не вымазался.
скорость была очень маленькая, наверное наклонил сильно  06_question
нижний пластик немного поцарапался впереди в районе где ногу ставлю и в районе подножек для пассажира.
так-же досталось и воздухозаборнику, он раскололся но не слетел (кожух крыльчатки целый)
но он (воздухозаборник) уберег глушак от "травм" и царапин, за что ему большое спасибо  18_good
завтра куплю пластиковое колено и выпиляю и покрашу черной матовой краской новый.
а этот лишний раз поблагодарю 57_sunbespectacled
ведь царапины на пластике я уже закрасил, а вот царапины на алюминиевом кожухе глушака смотрелись бы не очень  25_spiteful
P.S. А роль его и не только в этом!!! он действительно дает лишний глоток воздуха в обдув движка.
субъективно замечено.
Змінено: 11.04.2010 р., alik
03.06.2010 р.
Вот мой. Из прямой трубы. Что было из того и сделал  01_smile
YAMУXA
03.06.2010 р. відповів для alik
Водяное охлаждение рулит!!! 77_pleasantry
vania@DIO56
03.06.2010 р. відповів для bamperist
Тема про ВОЗДУХОзаборник вообще-то...  01_smile
Ставить водяное это во-первых цилиндр другой, во-вторых помпа, радиатор! Только при серьёзном тюнинге есть смысл переоборудовать скутер таким образом.
YAMУXA
04.06.2010 р.
Как по мне лучше купить карбоновый NTN за 90грн.
04.06.2010 р.
Понты этот "карбоновый" воздухозаборник. Купить и поставить все мастера, а приложить хоть немного усилий уже далеко не каждый  17_wink
YAMУXA
04.06.2010 р.
простите что может не много не в тему. а я вот себе ща буду ставить кулер на регулятор напряжения для его охлаждения. так как говорят что регулятор напряжения сгорает от перегрева, он у меня действительно очень гарячий. так вот я ща иду в гараж и поставлю простой на него куллер с компьютера)) кому как моя идея? 04_blush
05.06.2010 р. відповів для Serega_UA
Нада ставить високо оборотисті кулери.
Мото для кого то жизнь...
Хм...по идеи не должен он быть сильно горячим, а если очень сильно греется, что аж пальцы нельзя держать-это скорее всего скоро регулятор сгорит и даже если ты поставишь вентилятор, то все равно сгорит 30_crazy .  Ну или косяк в проводке скута.
ЗЫ это чисто мое мнение, если бы в реале посмотрел бы, то точнее сказал бы 01_smile
08.06.2010 р. відповів для Devais
не ну он не ваще гарящющий. а такой гарячий был. но я вцепил вентелятор то уже он только чуть тепленький))
09.06.2010 р. відповів для Serega_UA
Ну я понимаю ухo на обдув,всё-таки помогает цилиндру при активной езде и паршивом масле .
Япошки делали дырчи из расчёта под свои ГСМ,ну и исправное состояние.
Ну вот обясни мне на 04_blush  ты кулер на  выпрямитель тулить собрался? 30_crazy
Если у тебя косяк с электрикой и летял стабилизаторы один за одним ,дырчу и 5 куллеров непомогут. Не занимайся фигнёй,это не видеокарта 03_biggrin
Подпись отсуцтвует
Змінено: 09.06.2010 р., PMK
10.06.2010 р.
Я добавлю ещё, что ухо поставил не просто так, а потому-что комут поставил без ограничителя и мотор крутит больше. Одной крыльчатки уже может быть мало.
YAMУXA
29.06.2010 р.
+1, теперь тоже с канализацией езжу 01_smile градусов 15 сбросил и вернул нормальную невоющую крыльчатку
4 см кусок с колена срезал и прикрепил к решетке заборника (срезал часть кожуха поверх решетки), пытался клеить на эпоксидку, резиновый, момент, дихлорэтан - все отваливается. припаял на металлическую сеточку, держится прочно. на этот приделанный кусок оставшаяся часть колена очень жестко одевается, не спадет. можно спокойно снимать в холодную погоду или поворачивать назад в дождь
минус - на трубу постоянно пытаются поставить ногу
Змінено: 29.06.2010 р., rustot
24.09.2010 р.
Да меня тож как то жаба давит выкидывать 100г на какуэто пласмаску!
Нашёл эту тему и решыл себе зделать..что из этого получилось выложу попозже
Создателю темы 18_good  18_good  18_good
vkontakte.ru/t1est0
sanekyoo
01.01.2012 р.
т.к. катаюсь на максималке постоянно, то.
но нужно ставить забор воздуха. т.к. при температуре 0 грдадусов на улице, двиг подклинивал, и приходилось останавливаться, потарахтит на холостых, потом немного остынет и дальше в путь.
сейчас поставил забор воздуха, стало все нормально. летом в черный покрашу.
приклеил на двухсторонний скотч, предварительно зашкурив заборник наждачкой 800.
Змінено: 01.01.2012 р., sanekyoo
10.01.2012 р.
у меня все тоже самое,только в самой нижней точке я просверлил отверстие для слива воды,во время дождя.
