Вітер: 1 м./с., Зах
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 434203
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••45678910••54
06.09.2009 р. відповів для sevleonid
Я когда-то давно лил Эльф, больше не лью... И на 95 бензе тоже ездил, теперь не езжу... А вообще хозяин-барин что хошь - то и лей. Есть кста официальные рекомендации в инструкции по эксплуатации!
06.09.2009 р.
Хочетсо вместо багажника спойлер прикрутить-всё равно я на нём ничего не вожу.Что посоветуете-с какой модели подойдёт и как цена-не кусается?
И ещё-покатит ли по посадочнім местам пластик от Фады 3?
Змінено: 06.09.2009 р., IzoBara
sevleonid
06.09.2009 р.
Ребят, проблема со стартером:
При нажатии кнопки выдает щелчек и никаких признаков жизни.
Аккумулятор проверил - работает хорошо.
В чем может быть причина?
Если можно обьяснить, как для чайника, ибо таковым и являюсь.
07.09.2009 р. відповів для sevleonid
Проверь релюху стартера
На первой фотке сама релюха
На второй примерное месторасположение
sevleonid
07.09.2009 р.
Хорошо, как её проверить?
Красный провод от стартера посади на + аккумулятора. Если крутить не будет - знач он уже свое открутил. Если часто использовался - щетки и коллектор быстренько срабатываются.  21_umnik
sevleonid
07.09.2009 р. відповів для Green
Спасибо - буду пробовать.
07.09.2009 р.
Итак по поводу гула...
Сегодня методом исключения(или научного тыка 03_biggrin )расколол я двигатель, и обнаружил проблему...
Итак как колоть двигатель(мануал для тех,кто ещё этим ниразу не занимался-таикие как я был до недавних пор)
1.Имеем перед собой двигатель 1Е40QMB уже со снятой ЦПГ и постоянным магнитом генератора и маслонасосом
2.Снимаем впускной коллектор-откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником
3.Откручиваем стартер-2 болта под внутренний шестигранник.
4.Поворачиваем двигатель стороной генератора к себе и видим 6 болтов под крестообразную отвёртку-откручиваем их
5.Берём плоскую отвёртку и АККУРАТНО!!! проходимся по стыку двух половинок картера-постукивая и разделяя их
6.Получаем в итоге вот такую картину
Змінено: 07.09.2009 р., IzoBara
07.09.2009 р. відповів для IzoBara
То было что-то типа мини мануала,а теперь моя проблема.
Сегодня я пожелал сладких снов подшибнику на коленвале со стороны вариатора(откуда и был гул) сегодня же купил новый в магазине-Японский фирмы NTN(это не реклама!) отдал 45грн. И ещё номер подшибника-6204.Завтра буду снимать стары и напресововать новый.
Фото прикрепляю.
Не хочется портить твой мануал, но половинки картера разделять отверткой крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Это делается простейшим сьемником. Прошу прощения за критику. А ротор генератора ты ведь тоже не сьемником наверное снимал? Расскажи как!
А вот генератор я снимал съёмником 11_blum  03_biggrin Т.К колол движок впервые-то спец съёмника не имею 02_sad .А можешь фотку скинуть как он выглядет.
И мог бы похвалить за такую работу-знаешь как я переживал, что-бы не напортачить...! 03_biggrin
Бга, сорри если обидел! Конечно похвалю, тем боле опыта наберешся не мало... Сьемник для генератора покупал или вытачивал? А сьемник для подшипников у тя есть?
Знакомый вытачивал.А на подшибник съёмника нету-можно как-то без съёмник снять его?Если нет то понесу завтра на какую-то сто,что-бы сняли...
Вот он. Продается на авторынках и автомагазинах. Есть различных размеров.
sevleonid
07.09.2009 р.
Посмотрел на реле - 2 красных провода - один ведет к минусу на аккумулятор.
Второй на самой релешке но он короткий и явно не дотягивается до аккумулятора.
нужно "удлинить его" ?
также снял масло-шланг погазовал - еле выдавил 2 капельки. Так быть и должно?
закороти куском провода два красных на релюхе - стартер должен прокрутить вал. Да, значит масло подается...
sevleonid
Так 2й красный идет на минус - ты говорил на плюс надо
Подсказка: красные провода никогда на минус не идут. На минус идут черные. Один из красных - от аккума, второй от стартера. Замыкай их - и стартер должен работать.
07.09.2009 р. відповів для Victor99
у меня просьба показать тот самый сальник, который выдавился
Вот
sevleonid
08.09.2009 р.
Ребят, небольшая просьба- сфотографируйте аккумулятор с проводкой на вашем скутере.
1••45678910••54
