Вітер: 1 м./с., Схід
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 434710
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••36373839404142••54
01.08.2012 р. відповів для IzoBara
Приветствую земеля! Потеплеет, надо будет встретиться.
Привет,земляк и судя по всему еще и теска!Фото коныка моего. 08_lol
Частенько утром вижу тебя. Я работаю в Мейне и вижу как ты с утра по шевченко подымаешся 01_smile
Привет,может и меня видиш,я редко дома бываю долбаные командировки,походу у меня клон появился,скут тотже,цвет тотже ,даже гермак похож.Были у меня сегодня твои колеги,кабель для нэта меняли.
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
09.08.2012 р. відповів для kolesniken
всем привет, СПАСИБО ВСЕМ УЧАСНИКА ФОРУМА , очень помогли мне с моим мопедом.
Вот и фотки моего "Дырчика"
09.08.2012 р. відповів для Sparco_GT
Кстати установил себе каленвал с Yamaha jog 90 и ЦПГ 72 сс) мопед стал просто бешаным)))
19.08.2012 р.
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой подобной моей, скутер Стелс тактик, еле трогается с места скорость не набирает, мотор работает на высоких оборотах, замена вариатора на новый ничего не дала, даже при очень больших оборотах он не срабатывает, ("не сходятся" щеки) -может что не правильно собрал? У меня идет обгонная муфта, следом втулка с подвижной частью вариатора, потом небольшая шайба, неподвижная щека, шестерня кика, гайка. Шайбу выбрасываю эффект тот же. Ломаю мозг уже неделю, поиском ничего не нашел, по крайней мере подобного. Подскажите что может быть?
19.08.2012 р. відповів для Domrych
Ролики по сколько грам стоят? И как там сцепление поживает?
19.08.2012 р. відповів для IzoBara
точный вес роликов не знаю, но есть два комплекта новых, одни легкие другие тяжелые, не едет не с теми не с другими. Сцепление-ставил новое полностью-результат нулевой. Без нагрузки на подножке-все работает как часы, даешь газу-вариатор сжимает щеки, ремень уходит на внешний радиус, сцепление срабатывает все окей. Стоит мне воодрузить на скут свою задницу, мотор в разрыв передний варик крутится, ремешок на втулке,( те во внутренем радиусе) сцепление ясное дело даже не крутится, поднял ноги от земли-начинает неспеша ехать , при огромных оборотах может до 10км.ч разгонится и все. Ремень кстати новый, и старый в хор сост...Если к слову, то до этого скут не бегал-получил его в виде мешка с частями.
Змінено: 19.08.2012 р., Domrych
Понятие легкие и тяжелые очень растяжительное. Стандарт 6г. Также затяжка всех гаек должна быть ООчень хорошей. Пружины в сцеплении осмотри. Не может быть такого, что все поменял и он не едет.
Грузики шли в комплекте с новым вариатором. Так же купил комплект утяжеленных, думал поможет. Гайки все затянуты основательно.До сцепления дело увы не доходит, ибо как писал ранее ремень остается внутри переднего вариатора, ну и никак не хочет идти вверх. Шайба что между втулкой и неподвижной щекой может какую либо ключевую роль играть? Может еще чего не хватает в данном наборе( обгонка, задняя крышка варика с роликами, втулка, на втулке подвижная щека, шайба, неподвижная щека, хреновина со шлицами вставляемая в пазы неподвижной щеки, шестерня кик стартера, гровер, гайка. Взял у жены весы диетичиские, поеду мерять точно в граммах.
16.09.2012 р. відповів для Sparco_GT
Пошневую  не  ставил  на этот мотор с 90сс джога ,  коленвал надо менять ?
19.09.2012 р.
Здравствуйте!!!!
А ни хто не пробовал ставить ролики не 15х12(как у yamaha jog) а 16х12?
Может быть варик будет дальше выбрасывать?
Вообще может это стд размер?
21.09.2012 р.
Заканчиваю с движком , перехожу на навесное, какой взять карб и глушак для 82сс поршневой
24.09.2012 р.
Мужики вчера полетела поршневая стоит на 82cc двигатель 1e50fm копия 3kj хочу прикупить поршневую от jog 90 но не знаю нужно ли покупать головку цилиндра или старая подойдет? и еще вопрос, палец подойдет смогу поставить без проблем? А то писали что палец на копии побольше и от joga не подходит
28.09.2012 р. відповів для Alexandero
на yamahe 90сс 12 палец,голова подойдет, а вот цилиндр не подойдет надо точить картер
28.09.2012 р. відповів для needforspeed5
Спасибо, значит головку не нужно покупать, я буду брать поршневую с цилиндром,  а вот насчет пальца сомневаюсь подойдет размер с коленвалом ?
90 куб. не станет на твой скут, там обьем цилиндра больше за счет большего хода поршя, то есть шатун длинее, если и ставить то по любому менять колено с шатуном по длинее, ну и с ним вариатор на вал генератор. по шпилькам может не стать.
30.09.2012 р.
а можно поподробней что растачивать и что нужно поменять??
30.09.2012 р. відповів для vanya20097
но двигатель разщитан на 82 и может разницы от 90 большой не будет?
01.10.2012 р. відповів для Alexandero
Обычно говорят 90 кубовый , а на самом деле стоит 82 сс, так что если у тебя двигатель 1e50fm поршневая стоит типо от аксиса 90 кубовая( диаметр поршня 50мм ход 42мм),но там 12 палец , у тебя какой х.з но вроде должен быть 10мм, в общем нужна будет замена и коленвала +возможно потянет на замену варика и гены зависит от вала(толстый- тонкий).
09.10.2012 р.
Доброго Вечера Япона-китайские владельцы 01_smile
Итак кто продаст или скажет где ето можно купить на YAMAHA 3kj 90сс Саксофон или норм труба ? 14_girlevil
Доволен как уехал в Турцию :)
12.10.2012 р. відповів для mafia1488
есть много моделей  http://aukro.ua в среднем 600-1000грн
Змінено: 12.10.2012 р., needforspeed5
