Вітер: 1 м./с., Пд-С
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 434774
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••33343536373839••54
31.01.2012 р. відповів для IzoBara
Всем привет!Раскажу про свою скутину.Месяц назад прокапиталил движку,поставил поршню CM Rasing72cc,колено Nise Rich спорт полнощекое,сальники ямаха оригинал,подшипники NTN япан,тюненгованый выхлоп Stage6 street.Сейчас обкатка больше 45 не ездил,но как он стал тянуть это нечто,отклик на газ мгновенный,козлит легко.Кстати старое колено при пробеге 15 штук состояние идеальное! 18_good
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
02.02.2012 р. відповів для kolesniken
Приветствую земеля! Потеплеет, надо будет встретиться.
03.02.2012 р. відповів для IzoBara
Привет,земляк и судя по всему еще и теска!Фото коныка моего. 08_lol
03.02.2012 р. відповів для kolesniken
Сразу вопрос, где взял зеркала сферические такие?
04.02.2012 р. відповів для IzoBara
На Первомайке полно,как грязи.Слепые зоны убирает на ура.
04.02.2012 р.
Всем доброе утро 01_smile Я с вопросом.Хочу поменять коленвал но на сколько я знаю почти на всех китайских 3kj стоит толстый вал (16мм), у меня также.Но таких в продаже я не видел и присмотрел себе Найс Рич тонкий 13мм
Собственно вопрос:чем отличается тонкий вал от толстого,кроме диаметра левой его части со шлицами(не знаю,как по другому назвать)? 06_question
Может кто менял?
Буду очень благодарен 01_smile
04.02.2012 р. відповів для Olegik
За 16мм не скажу не знаю,у меня 100% копия 3kj тонкий вал,я ставил Найс Рич спорт стал как родной.Хотя мне рассказыавли меняли на Пуме,там походу 16мм вал ставили 13мм но гену уже родной  не поставиш надо с ямашки искать.Кстати колено полнощекое это советую крутит с ним классно!
04.02.2012 р. відповів для kolesniken
Вот это не очень хорошо 02_sad
Плохо,что сравнить не с чем,а покупать зря не хочется,сниму вал, буду что-то думать 38_focus
Спасибо  01_smile
05.02.2012 р. відповів для Olegik
Имеется коленвал 16мм под 10-ый палец в отличном состоянии только коренные поменять надо. Поменяюсь на что-то интересное.
krab23
Спасибо  01_smile
вот это верно! Есть два толстых,нет даже три,коленвала. Один из них имеет шатун под палец на 10мм и щеки бОльшего диаметра чем ямаха 3kj. Ямаха вместо него не катит.
krab23
05.02.2012 р. відповів для IzoBara
ХаУ! А карб присуцтвует?
05.02.2012 р. відповів для krab23
Да, но он честно говоря гавеный, переливает аццки.
Вот фото моей разборки, пока всё есть.
Данные запчасти не предназначены для продажи!!! Только обмен.
Змінено: 05.02.2012 р., IzoBara
krab23
Ок. Буду знать.
06.02.2012 р. відповів для IzoBara
Пока хочу тонкий поставить,но если что не получится то напишу, спасибо 01_smile
06.02.2012 р. відповів для krab23
А вы случайно не подскажите диаметр щек стандартного,тонкого вала? 04_blush
06.02.2012 р. відповів для Olegik
Я случайно подскажу 71.9мм!
06.02.2012 р. відповів для kolesniken
Спасибо! 01_smile
26.03.2012 р.
Всем Доброе утро 01_smile  Тема,как не странно, опять затихла...
Я с вопросом,может кто таки зайдет 01_smile
Разобрал я редуктор,для замены подшипников,и теперь надо заменить прокладку.У меня длинный минарелли(китайский),прокладку найти на него не легко,разве что с рокса и то не знаю,подойдет ли 06_question Так вот вопрос:есть паронит(0.5мм где-то)и есть герметик,из чего прокладку сделать?
Паронит толстоват,а на счет герметика не знаю...Подскажите 01_smile
26.03.2012 р. відповів для Olegik
Я использую герметик "999 ".
26.03.2012 р. відповів для mr-zztop
То есть вместо прокладки в редуктор подойдет и герметик?
