-10 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 430999
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••26272829303132••54
13.06.2010 р. відповів для Victor99
Витя, вот как выглядит стопор
13.06.2010 р.
Как я и говорил в планах уже серьёзный тюнинг
Stage6 kit for Futong Jazz
Картера вместе с коленвалом от Yamaha Jog
ЦПГ
Stage6 Streetrace 70cc (10mm)
Впуск
Intake system Stage6
Карбюратор
Stage6 19mm Dellorto BE
Воздушный фильтр
Stage6 Double Layer Racing Air filter white
Коренные подшибники
Stage6 Crank Bearings ( Metal Cage)
Трансмиссия
Variatorkit Polini SUPER SPEED
Сцепление
Clutch Stage6 Sport PRO (107mm)
Колокол сцепления
Clutch bell Stage6 (107mm)
Труба
Stage6 PRO Replica CE Exhaust
Редуктор
Polini Secondary gear drive
Змінено: 13.06.2010 р., IzoBara
13.06.2010 р. відповів для IzoBara
Дим привет!
Сори за флуд, но при таком конфиге советую о колене задуматься!
14.06.2010 р.
1) Никому случаем не нужна б/у поршневая С.М. Racing 50сс http://begemoto.com/index.php?productID=280 (успел только спалить 6 литров бенза на холостых и 600 км накатать на скорости 30-50). Недорого. Продаю в связи с ... в общем на моё 130ти килограммовое ведро 50 кубиков чертовски мало, воскресил старую поршневую на 70 кубов и ежжу на ней.
2) Ещё есть лишний карб "микуни" (себе поставил с 4х тактника)
14.06.2010 р. відповів для IzoBara
Дим, спасибо большое! Я после телефонного разговора за 10 минут его сделал. (выломал центральный контакт, нарезал 8мм резьбу, вкрутил туда болт и отрезал на 20мм).
Хочу вот что поспрашивать: на валу есть беда типа сцепления, стартера с двигателем. Она типа из пластика и нужно с ней чтото делать, она у меня то ли глючит, то ли просто выработалась... Есть варианты нормально сделать или нормальную купить? Эта проездила всего 5-6тыс.
и еще. Таки нужен новый аккум. Никто не подскажет как подешевле сделать? Может, компьютерный 12в 4.5а покатит?
Змінено: 14.06.2010 р., Victor99
Грёбаный псевдо японский НТН 10_ireful2 рассыпался
Это тот самый 6204? Интересно, что его убило, нагрузка или обороты?
14.06.2010 р. відповів для Victor99
Обгонная муфта правильно называется.А что с ней не так?Ремотировать наврятли, а вот за новую могу прозвонить на ДАЗ и узнать сколько будет стоить.
Компьютерный акум на ура покатит.
А подшибник да 6204 и скорее он развалился от того, что не качественный
ЦПГ
Впуск
Карбюратор
Воздушный фильтр
Коренные подшибники
Трансмиссия
Сцепление
Колокол сцепления
Труба
Редуктор
А что дает вариатор  9 роликами?
14.06.2010 р. відповів для Nikita
Более точная настройка
а ролики там ставить можно абсолютно разные 3 видов?
Всмысле 3 видов? Там ставятся помоему ролики 15х12
я имею виду не размер, а вес.
а в общем туда нужны походу только легкие ролики!
Змінено: 14.06.2010 р., Nikita
15.06.2010 р.
Привет всем!!! Разрешите присоединиться. Аппарат хоть и отличается от Jazz, но общие моменты есть. На заводе люди не очень адекватные, в свое время при обращении посоветовали поставить джоговский поршень(забыли только сказать что пальчики-то разные) В общем потихоньку постигаю сам,может теперь и вы что подскажете(вопросов много разных)
15.06.2010 р.
Сегодня не стого не с сего заглох.Благо был в правом ряду, через 15 секунд завёлся как ни в чем не бывало.Что это было я так и не понял.На прихват не похоже 06_question
15.06.2010 р. відповів для kostyan55
Приветствуем!Задавай вопросы мы всегда рады помочь.
16.06.2010 р.
Привет! Прошлой осенью заменил поршень(пробег 5120), во время обкатки был прихват, после этого при попытке завести раздавался скрежет с металлическим оттенком. Недавно поставил новый поршень, завел с трудом, при работе на холостых звук двигателя похож на работу дизеля01_smile  при подгазовке вроде как шум пропадает(или неслышен). проворачивал коленвал- ни хруста ни шума не слышно,не подклинивает. вот такая загадка. собрался колоть двиг, но нет съемников.
16.06.2010 р. відповів для kostyan55
Сто пудов коренные подшибники такие же были симптомы у меня вот недавно поменял.И не вздумай колоть мотор без съёмников!!!
17.06.2010 р.
Добрый день ребята! У меня несколько вопросов! Неужели на скутеры 49,9 см нужна регистрация? И сколько она стоит? И второй вопрос по поводу прав, они уже в силе и есть курсы? Сколько учиться и может подойдут права категории В? И последний вопрос сколько стоит обучение!? Заранее спасибо!  01_smile
Не в обиду.Давай не будем разводить флуд в технической ветке.Тебе сюда
Змінено: 17.06.2010 р., IzoBara
18.06.2010 р. відповів для IzoBara
Так ведь коленвал вручную пробовал - ни шума ни люфтов, или они только при нагрузке вылезают? Не хотелось бы колоть двиг зря. Может еще что может такой шум давать, обгонная муфта,например?
18.06.2010 р. відповів для kostyan55
Попробуй сними варик, муфту и как трактор с верёвочки заведи и послушай.Я так делал в своё время
