11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 437345
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••17181920212223••54
nikon
12.02.2010 р. відповів для IzoBara
молодец хорошо делаешь  18_good
krab23
12.02.2010 р. відповів для krab23
Хотел только что позвонить кенту,может он помнит  что и как,так недоступен какогото перца. Я с ним свяжусь,отпешусь. Может что выясница..
Списибо.Думаю данная инфа поможет в будущем джазменам
krab23
13.02.2010 р. відповів для IzoBara
Коленвал может не влезть по диаметру щек. Надо на координатке блок точить. Тело блока позволяет. По подшипникам должен стать без проблем.
15.02.2010 р. відповів для krab23
Итак.Первые продвижения по установке спойлера есть.Но это пока черновой вариант...
18.02.2010 р. відповів для Green
Андрюха
Размеры:
-старые кольца 39,6мм
-новые 40,7 мм
Всё это мерял при закрытом замке
П.С. Вот фотки(кольца даже на внешний вид отличаются).На последней фотке видно как стал рассыпаться поршень 05_shok Я был удивлён-когда увидел эту картину.
18.02.2010 р. відповів для IzoBara
А цилиндр стандарт? 40мм? 6 ребер?
да стандарт 40мм 6 ребер
Тогда тебе придется докупить нормальные колечки стандартного размера.Маркируются STD на упаковке. Совет - для этого цилиндра не покупай хромированные кольца. Найди обычные чугунные или омедненный чугун.Лучше кстати, если они будут трапецеидальной формы на рабочей поверхности. На "Ракете" тебя просто кинули...
19.02.2010 р. відповів для Green
значит подсобираю и куплю поршень с кольцами CM Racing на бегемоте.
Змінено: 19.02.2010 р., IzoBara
Эти мелкие царапины(на фото) после обкатки пропадут?
krab23
19.02.2010 р. відповів для IzoBara
Эти царапины называюца ханинговка. Чем дольше они будут видны тем дольше будет двиг работать. Хонинговка задержует на себе масло для смазки поршня и колец. С пробегом хонинговка "уйдет".
26.02.2010 р. відповів для Green
У меня есть вопрос.На заднем колесе у нас же стоит 110мм барабан.А на переднем какой?
П.С. немного фоток
05.03.2010 р.
Упдатэ 01_smile
Сегодня поставил резину на зад 90/90/10, которая мне досталась благодаря ветке "Раздача мотобарахла на шару".Места ещё полным полно.Была-бы возможность-поставил бы 100/90/10.И поставил новую поршневую(заводской цилиндр и поршень с кольцами SEE.И начал потихоньку сборку аппарата.Осталось дело за малым-покраска и всё-можно открывать сезон 56_yahoo
Змінено: 05.03.2010 р., IzoBara
06.03.2010 р. відповів для IzoBara
Не трать деньги на краску! Копи на vfr 1200! 01_smile
07.03.2010 р. відповів для IzoBara
слушай, кто то пробовал ставить хотя бы 65сс ???  я с ямахи хотел сунуть туда а не подошло по высоте, родной на 5-7мм длинее, то есть получается я ставлю 65сс  и у меня поршень упирается в голову, пришлось оставлять 49,9сс  12_cray  Может какой то опыт есть у вас с этим, посоветуйте ))))) 78_search
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
07.03.2010 р.
и еще вопросик, сам вроде и понимаю много чего, но вот моя проблема: в общем шатун на коленвалу расшатался, расколол двигло, устранил  все, сколол назад, подсоеденил карбон и т.п. давай его заводить, и все 02_sad не хочет никак он  02_sad  02_sad
я думаю причины в таких вещах :
1.компрессия ( не проверял еще, но судя по том как палец всасывает и откидывает отлично)
2.герметик попал при сборке частей картера в основном как я понимаю в лепестковый клапан ( хотя продул все )
3.карбон ( работал до разборки )
4.сальникам "хана" ( не менял их и возможно повредил при снятии коленвала )
помогите своими мыслями, может кто то на что-то и подталкнет ) 46_popcorn
Воть тАкЪ !
08.03.2010 р. відповів для Drapich
Если быть точным то на 4мм разница.Андрюха Грин ставил себе 62сс от ямахи.А решается это так-Между котлом и картером по форме прокладки вырезаешь проставку из 4мм алюминия или гетинакса и вуаля.
По поводу второго мессага.
Проверяй есть ли искра и есть ли подача бензина и исходи из этого
P/S Давай фотки своего аппарата 01_smile
09.03.2010 р. відповів для IzoBara
Хех )) он в таком состоянии сейчас 01_smile ну чуток попозже выложу фото  01_smile
БензЫн есть, искра есть, клапан лепестковый  не пропускает, колесо заднее накачано и фары протерты 92_mosking осталось прокладку между рулем и сиденьем заменить ) 01_smile
Воть тАкЪ !
09.03.2010 р. відповів для Drapich
Знач проверяй сальники и т.д на предмет подсоса воздуха
