27
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 437293
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1234567••54
28.07.2009 р. відповів для IzoBara
ИзоБара, предлагаю сделать вот как. Я эту схемку сегодня-завтра отсканирую и выложу в нормальном качестве. потом мы распечатаем каждый себе и опытным путем повыписываем цвета проводов и клеммы. Снова выложим и  сравним. Если все совпадет- я нарисую полную схему
28.07.2009 р. відповів для Victor99
Согласен.Это у Вас инструкция?Аможете её отсканировать всю и в PDF сделать?Если нет то хотя бы отсканируйте всю и я сделаю 03_biggrin
28.07.2009 р.
вот скан электропроводки, полную инструкцию выложу позже (правда пользы от нее мало, но почитать разик можно01_smile )
Змінено: 28.07.2009 р., Victor99
40.58 кБ.
Ещё раз спасибо Вам!На выходных займусь розшифровкой схемы. 47_mail
29.07.2009 р. відповів для IzoBara
Green, как у Вас дела с редуктором? 20_drinks
10.08.2009 р. відповів для IzoBara
Вот на днях подмарафетил внешний вид 01_smile
14.08.2009 р. відповів для IzoBara
Инструкция + Сервисная книжка
http://gettyfile.com.ua/361201/
mirrors:
UA-IX http://fileshare.in.ua/2172348
UA-IX http://shareua.com/get_file/f056f6/3243601
http://rapidshare.de/files/48114174/jazz_rf50s-18.zip.html
http://storeandserve.com/download/862700/jazz_rf50s-18.zip.html
ну и наклеек у тебя! 01_smile
Редуктор это что-то... 18_good  Обнаружился люфт в подшипнике первичного вала. Подшипник заменил. А теперь вопрос ко всем владельцам аппарата и завсегдатаям этой ветки форума: Покачайте заднее колесо вперед-назад на установленном на центральной подставки скутере. Люфт есть или нет? Только не влево-вправо, а именно по ходу движения или против.
15.08.2009 р. відповів для Green
Ну наконецто объявились 03_biggrin
По поводу люфта-он присутствует,маленький,но присутствует.Помоему так и должно быть.
Victor,cпасибо за книжку как буду дома выложу на топикстарт.
Так вопрос по поводу велокомпа.Снял с велика свой и решил поставить на скут,но наткнулся на траблу.По установке всё норм,но немогу его настроить нормально.Дело в том,что там минимальный диаметр колеса 16"-поэтому он врёт безбожно.Ставил на 24"-так до 30км/ч всё норм, а выше начинает врать,при максе в 60 км/ч по родному спидометру велокомп показывает 90-92 км/ч.Чё делать?Подскажите модельку на которой есть регулировка до 10" диаметра колеса
Змінено: 15.08.2009 р., IzoBara
15.08.2009 р. відповів для IzoBara
На моем велокомпе минимальный размер колеса 14", но есть возможность ручного ввода длины окружности. Я и не знал про нее, пока документацию не прочитал. Думал что невозможно меньший размер поставить. На многих велокомпах эта возможность присутствует. Проверь, мож и на твоем есть.
Спасибо за совет!Нашёл эту функцию,но по моим подсчётам длина окружности составляет 89 с копейками сантиметров,а на велокомпе минимум 100ну ничё страшного думаю.Сегодня попробую поездить с новыми настройками.Вечером отпишусь.
16.08.2009 р. відповів для IzoBara
А зачем тебе велокомп? Штатный спидометр не устраивает чем-то?
16.08.2009 р. відповів для Green
В качестве теста, да и просто интересно было...
18.08.2009 р.
На днях установил сигналку
Процес установки занял 15 мин.(из них 10 мин. на снятие и установку пластика)
Сигналка Китайская фирмы TMMP на рынке 160грн. отдал
18.08.2009 р. відповів для IzoBara
Сорри за оффтоп!... 04_blush  Но помнится мне помоему ты писал, что менял поршневую группу? Или я перепутал? Если менял, то напиши плз, на каком пробеге и что конкретно менял: поршень с кольцами или цилиндр тоже?
Итак пробег на сегодня  7700 км:
-заменена поршневая(5845км пробега-моя ошибка!совсем не следил за воздушным фильтром);
-переварена траверса крепления двигателя (6287 км пробега-просто заводской брак,одна из проушин была с трещиной);
-заменен 4 коммутатор;
-установлена музыка,кофр;
-заменен стоковый сигнал на 2 улитки;
-заменены сальники везде(7135км пробега)
Так вот менял поршень с кольцами.
А что у Вас случилось?
Змінено: 18.08.2009 р., IzoBara
А на каком масле ездил? Цилиндр в порядке? Зазор между новым поршнем и цилиндром приблизительно какой был?
18.08.2009 р. відповів для Green
Ездил на масле фирмы "76",сейчас на ХАДО 2Т полусинтетика. По поводу зазора не могу сказать. 06_question
ХАДО 2т я знаю только синтетику. В зеленой банке круглой. Поршень свободно падал когда ты его в цилиндр вставлял или туго шел? Без колец, естесственно...
1234567••54
