Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
Амортизатор регулируемый Honda AF-27 270мм GP CN
Диаметр по пружине 50мм.
И знаешь даже с пассажиром нигде ещё не цеплялся.
Привет, IzoBara! Если еще помнишь мою проблему, то появились ответы и вопросы. Движок колоть не стал, а методом "научного тыка" выяснил,что стучит муфта. Отсюда вопросы:
1 Что в ней может стучать, там,вроде, кроме роликов нет подвижных частей?
2 Поддается ли она ремонту или только замена(я так понял деталь не дешовая)?
спасибо, буду думать над аммортом.
Есть у моего еще прикол. Едет-едет и на ходу глохнет. Пробую заводить- немного побухтит и тихо. Как будто бензин плохо поступает. Вроде везде пересмотрел, карб снимал, продувал- вроде чистый. А вот снова встал. Что думать- незнаю даже. Подскажите где еще посмореть?
Ремкомплектов на муфту нету.Поэтому муфту только под замену где её заказать - читай шапку темы.
Привет! Была у меня такая проблема! Если стоит фильтр на бензин - попробуй снять, ну а самая главная причина в некачественном бензине, он с водой, в осадке вода на дне бензобака, которая попадает в вакуумный кран и он вообще не пропускает бензин!
Промой кран!
Змінено: 21.07.2010 р., Anzor
В Джазе только одна глушилка, и то глушилкой её сложно назвать - это шайба в вариаторе.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-356453/message-666481/#666481
какой внутр. диаметр прокладки на глушитель? заранее спасибо.
Звонил пару дней назад, сказали,что нет и не будет. А тебе даже цену сказали,странно... а хотя я понял в чем дело, у вас на джазе стоит наверное копия джоговской под тонкий вал, а у меня под толстый,такие вроде на axis 90 стоят и пока в продаже не видел. А завод разочаровывает...
На Джазе стоит такой же толстый вал. Разница только в шатуне, тобишь ходе поршня. Есть такие китайские муфты в продаже. Когда-то даже на бегемото были...
Да я ,вроде, все интернет-магазины перешерстил,но не увидел. Поставил обратно и привыкаю к стуку. Да и проблема отошла на второй план: только начал обкатку-двигатель не заводится после простоя,помогает тряпка в воздухан,прогретый заводится отлично и держит холостые. Тема вроде уже избита,но конкретных ответов нет. Сразу скажу: сальники проверял, лепестки подгибал. Может это из-за того,что не обкатан или настройки карба?
А по поводу муфты, Victor99 на заводе ответили,что есть, а мне-нет, значит разные...
Змінено: 28.07.2010 р., kostyan55
Ага, скорее всего из-за того, что детали не притерты. У меня такое было. Только я пальцем воздухан затыкал. Через 2 тыщи прошло - стал нормально заводиться. И карб все-таки проверь - на всякий... Померяй толщину вала на шлицах - 13 или 16мм?
Змінено: 28.07.2010 р., Green
Да я уже думал "полинять" на японский карб,но не знаю какой подойдет, хотя может и этот еще удастся настроить,ведь я 6000 на него не жаловался.
Родной Японский Teikei мне помог сейчас катаюсь без проблем, но в планах установить Dellorto.
Привет! И какова цена вопроса, если не секрет?
Я на разборке б/у нашёл за 160грн.
Нормально... А что можешь посоветовать по-поводу моей проблемки с заводкой?
