Вітер: 1 м./с., Пн-З
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 435074
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••25262728293031••54
08.06.2010 р. відповів для Green
Так вот и я о том-же. Выживет или не... Так ты тогда колись с какого именно патрубка изготовил, выкладуй фотки, а то это дифицитная вещь и люди интересуются уже! 20_drinks
Я в четверг буду в гараже всё зафотаю и отпишусь.
08.06.2010 р. відповів для IzoBara
Я неделю назад был на ДАЗе - сказали есть!
Ну я месяц назад звонил...Завтра звякну и закажу.Всё же лучше родной поставить.
И есть вопрос по карбу(японскоому) переливает зараза в двиг.Чё смотреть?
Насколько сильно переливает? Сильно дымит с выхлопной?
Дымит не сильно, но когда со снятым фильтром газую он не глохнет как было ранее.Мож иглу опустить?И ещё вопрос по штормовским картерам.Они под два амморта расчитаны ничё не будет если я на один поставлю или варить аргоном ухо на раме под второй амморт?
Игла должна быть в среднем положении. О настройке карба смотри в мануале, который я сбросил. Там очень подробно все описано. Я думаю, если поедешь на одном - то ничо страшного не будет. Хотя с креплением основного амморта придется наверно возиться. Короч, головняк это все. А преимуществ мизер, ИМХО. Я долго ездил на моторе с 12" колесами. Эти 2" ничего не меняют, как для меня. Да и в случае нужды потом ты его попросту не зарегишь. Заставят утрясать переделки с заводом.
08.06.2010 р.
Привет всем! Я сегодня узнал историю своего мопеда)))! Вы только представьте когда он мне достался от хозяина прошлого то я заметил характерно протертую дырку в покрышке и собственно в камере! Так вот я долго думал ну как так можно было протереть покрышку до дырки (палец большой пролазит), оказывается когда он был нулячий его нужно было пригнать с Запорожья в Энергодар! расстояние 145 км! Ну один так сказать человек говорит, что я за ним поеду и привезу, но он его не вез, а ехал на нем ,и он у него клина схватил (обкатка не просто так придумана 59_rofl ) , и схватил после 10 км пути так ,что он его оставшееся расстояние просто с клином катил, ну как бы просто при заднем тормозе!!! 59_rofl  59_rofl  59_rofl  38_focus  Ну конечно поршневую они поменяли (я так думаю) так как он 60 летит и прошел он уже 9153 км! Так вот история такова: когда то моя мать работала в одной компании ,и он был там как транспорт и числился на балансе ,и до сих пор числится! Стоял он 2 года не рабочий у меня на хранении (так как у меня частный дом), колеса пробитые и вообще ужас ... Я его сделал, и приезжает человек (девушка, и она уже была предрасположена к тому что бы его продать чуть ли не даром 01_smile ) я конечно сделал вид якобы он так и стоит 2 года и написал список, что нужно для его работы. Вышло 1300-1550 грн !!!Сфотографировала его и поехала! А теперь жду вердикта его цены, так как фирме нужно его списать и как можно быстрее и дешевле, чем это сделают в Киеве, то есть центр ТАС(страховая фирма, в которой он числится) В Киеве!  01_smile
Змінено: 08.06.2010 р., Anzor
08.06.2010 р. відповів для Anzor
Ну надеюсь тебе повезет!!! 01_smile  А все таки прикольная история! 01_smile  03_biggrin
История и вправду интересная.Желаю что-бы всё сложилось, как надо.
Если это вы про патрубок карба - то это не просто кусок шланга. Он с буртиками и пазами фиксации с двух сторон. Тот же паз есть и на карбе. Для герметичности - обычный шланг от воздействия бенза и вибраций может послабнуть и будет подсасывать сквозь эту негерметичность. А это уже серьезно! Надо постоянно следить за состоянием шланга и хомутов - а это напряжно.
Насчет зажигания и аккумулятора. Вообще-то, уважаемый Victor99 - это абсолютно две разные системы. 12В аккумулятора на систему искрообразования никак не влияют. На зажигание работают две секции генератора+датчик Холла. Так что падение мощности и перелив  - это не аккумулятора дело в принципе. На нашем скуте аккум нужен для:
1. Питания стартера.
2. Нормальной работы реле поворотников, звукового сигнала и габаритных огней.
Привет, Андрей! Давай на "ты", ок? Буртики и все такое это конечно прикольно, но что делать, когда продавцы, работающие на моторынке не один год, делают такие большие глаза и грят- чувак, мы такую хню первый раз видим, а где ты ее взял?
Послабнет- ну то уже будем смотреть, это дело такое. Мы прикинули, фактически карб зажимается с двух сторон, двиглом и воздуханом, деваться ему некуда. Ну то будем смотреть...
Теоретически, то оно да, не влияет. Но ведь как на практике вышло: плохой аккумулятор тормозит генератор, генератор работает против двигателя, двигатель сбавляет обороты, при этом нагрузка вырастает. Точно еще не разобрался, но картина вышла  очень интересная. Попробуйте сами, потом проанализируем
(Я могу ошибаться, еще не совсем в теме, извиняйте)
Змінено: 08.06.2010 р., Victor99
Анзор, успехов тебе! Я бы оценил на 100долларов, максимум 150 не смотрел бы вообще! Так что можно сказать, ты немножко щедр 17_wink
вопросы
2) Электрика. Конечно надо посидеть над схемой. Дело в том, что после разборки не могу разобраться куда включить датчик масла, а куда пусковой обогатитель- разъемы одинаковые, может по цветам проводов подскажете?
С возвращением и выздоровлением.  01_smile
2)Решается просто. Включаешь зажигание(но не заводишь мотор)и фишку от маслодатчика(маслобак ессно пустой) пробуешь в разные разьёмы.Как увидишь, что на приборке загорелась лампа маслодатчика - на том разьеме и оставляешь.
И рега отложена до конца года, так что можно пока кататься.
Спасибо за пожелания! Буду уже немножко беречься 17_wink
по п.2 аккумулятор был дохлый, без аккума датчик масла работает?
08.06.2010 р. відповів для Victor99
Нужен живой акум т.к. данная цепь питается от аккума
Скоро выложу статейку по установке дисковых тормозов себе. 41_dance2
Всё-таки переубедил... 30_crazy Остаюся на 10-ых колёсах.Преднюю тормозную дисковую систему буду ставить с джог з2.Ну и в планах небольшой тюн(трансмиссия).
10.06.2010 р. відповів для IzoBara
а ты ставил вариатор или сцепление фирм типа Полини, Малосси?
11.06.2010 р. відповів для Nikita
Лично себе не ставил, но на несколько Джогов ставил Полини спид контрол и на Дио мультивар от Малосси.Но поставить это одно, их ещё и настроить норм надо 01_smile
11.06.2010 р. відповів для IzoBara
ну на щет настройки эт понятно, но а с ним лучше ехал в общем?
Конечно лучше.НО! При правильной настройке.
12.06.2010 р. відповів для Green
Сегодня опять зашумел решил колоть мотор. Грёбаный псевдо японский НТН 10_ireful2 рассыпался, а родной со стороны гены уже тоже просится на пенсию. Теперь не могу найти съёмник, что-бы подшибники с колена снять
Змінено: 12.06.2010 р., IzoBara
