+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 437971
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••14151617181920••54
27.11.2009 р. відповів для Green
Во первых я их постоянно путаю.Допустим я их оба закрутил до упора...На сколько оборотов их откручивать?
27.11.2009 р. відповів для IzoBara
Это хреновый подход. Так дела не будет. На сколько оборотов их откручивать можно  выяснить только в процессе регулировки. А ежели не знаешь как регулировать - читай, если не хочешь - отдай специалистам.
29.11.2009 р. відповів для Green
А с чего станет вакумный краник?Или как можно сделать - что-бы без него обойтись?
29.11.2009 р. відповів для IzoBara
Вакумный кран - с лобого китайца покатит. А ручной кран мне не попадался.... Я б хотел поставить но сам не знаю с чего.
На бегемото с китайца-вот такой(1 фото)А очень похожий с хонды(2 фото)-тоже на бегемото
Второй на рисунке.
30.11.2009 р. відповів для Green
47_mail Вчера очень внимательно изучал Скутер-аттак.Подсчитал нужную суму на полный фарш нашего двигателя.Подбирал запчасти на Кивэй Харикэн-вышла сумма в сногшибательные 800эвро 05_shok и подумал-а стоит?
01.12.2009 р. відповів для IzoBara
Всем Привет. Имеется Yamaha Jog Next Zone, проблема такая: Давится когда едит под горку....если давать ручку газа постепенно то норм...на ровной или с уколном дороге идет отлично.....У кого какие предположения?
01.12.2009 р. відповів для AlexXZX
Как по мне дело в карбе а точнее с уровнем в поплавкой камере.Имхо на подъёме беднит
Змінено: 01.12.2009 р., IzoBara
Значит надо, обогатить и поднять уровень??
Да проверь уровень.Облой поплавка должен быть паралелен разрезу в месте стыковки двух полоавинок и при этом язычок должен прикасаться с игольчатым клапаном-но не давить на него
Ага, понял, спасибо 01_smile  пошел разбирать...)
krab23
конечьно не стоит!за эти бабки взять диаманта днепропетровского и не парица.
02.12.2009 р. відповів для IzoBara
Это зависит от того, что ты хочешь получить.... При полном фарше мотора -  не выдержит рама, подвеска и тормоза в придачу. Так что аццкий тюнинг не рекомендуется точно. А за 800 евро можно и машину купить. Смысл-то в этом при наших дорогах? Бензине и паленом масле в придачу? Расход в 8литров тебе нужен на заряженном аппарате? Мое мнение - это для гонок, в которых ты отобьешь эти бабки. Если нет - то и смысла нет.
03.12.2009 р. відповів для Green
Народ подскажите-чем можно снять эту ржавчину?
03.12.2009 р. відповів для IzoBara
Наждачкой или бормашинкой с насадкой(насадка в виде камушка)Я себе так снимал возле крепления аморта!
simmoto
Поподробней, плиз.Эт чего на фото?
03.12.2009 р. відповів для simmoto
Это дно бензобака.Рукой туда не подлесть.
simmoto
Если внутренняясторона- только хим способом(восстановители ржавчины и т.д.+промывка содовым раствором), если наружа-пескоструйка=покраска акриловыми эмалями.
я бак этот от ржавчины очистил просто: насыпал туда болтов и гаек, залил солярки и долго и нудно тряс... потом всю эту мелочь выудил через отверстие датчика уровня.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
