Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
Поставил сальник из комплекта SEE по совету "Грина" 20 км пока всё норм...
Недавно я этот злосчастный сальник пытался снять. Так я его еле выколупал! Не вылезал зараза. А у тебя сам вылетал. Это точно похоже на то, что ты его зря смазывал. Со стороны вариатора вообще жесть. Прикипел так, что без повреждений его вряд-ли удастся вытянуть.
Начался сезон холодов и мерзких дождей.
Скутер в гараже и уже разкурочен для межсезонного ТО и ремонта.
Вопрос:
Что лить в переднюю вилку?, сегодня обслуживал её и слил оттуда масло в виде тёмно-синего цвета,промыл всё там,и теперь не знаю что туда залить и сколько.?
Вот и напомнил ты мне... Вилка у меня нормально не работала с момента покупки. Этим летом разобрал, начал сливать масло. С одного пера вытекло 35 мл черной гадости, с другого итого меньше - 25мл. Мерял химическим стаканом. Поехал в автомагазин, посоветовался с продавцами. Предлагали мне импортную аморт. жидкость. Эссо, и Азмол МГП-10. Я взял МГП-10. Залил и вилка заработала как надо. продавцы в автомаге сказали, что МГП берут чаще всего. Так что посмотрим. 3 месяца я на ней отьездил - все ОК.
Знакомый Ямаху Суперджог ЗР на запчасти продаёт-думаю может у него выхлопную прикупить?Что скажите?
Имхо, это самый лучший вариант. Для нормальной езды конечно, не для рэйсинга. Проверь только, не забита ли она. Если забита - то смысла нет. И помятую тоже не бери.
Змінено: 31.10.2009 р., Green
Исчо есть проблема с головным светом-всегда горит дальний переклюк"ближний-дальний" отпадает-три штуки поменял-никакой реакции...Что это может быть?
Проводку смотри. Что-то где то ты напутал.
Сегодня добрался до редуктора обнаружил ,что протекает сальник первиченого вала редуктора-заменил.Решил замерить ширину ремня и...
Я был очень приятно удивлён за 10000 пробега родной ремень Bando за это время стёрся всего лишь на 0,8мм.
Кстати стандартная ширина 788ммХ17мм.
Вот так вот.
Так этот сальник у меня первым делом потек после покупки. А насчет ремня - то тут огромный респект производителю двигателя - компании QJ, которая поставила в него оригинал BANDO, а не какой-то другой китайский презерватив.
У другана моего с таким двиглом скутер "Warrior",уже 11000 штук набегал,ремень родной,по двиглу проблем нету,катушка только сгорела,и постоянно лопаются на выхлопной крепления,(заваривал два раза)конечно, низкий он колено глушителя уже делал не один раз
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Согласен на 100%.
Скоро ко мне в гараж приедет возмжно мой второй в жизни скутер-Yamaha Jog artistic Spec.
По поводу сальника со стороны генератора-знакомый механиксказал что раз это происходит уже не впервые(3 раза выдавило)-значит прослаблено посадочное место под оной и посоветовал посадить его по наружнему манжету на термостойкий герметик.Стоит это делать?
Компресия 10,5
12,5 кгс/см - должна быть на новом прогретом двигателе (после работы на холостых в течении 10мин).
8,0 кгс/см - нижний порог.
Как ты думаешь,станет на зад 12 колесо с низкопрофильной резиной?
Это невозможно. Под 12 колесо идет другая модификация двигателя, наз. 1E40QMB-4 - она содержит другой (как бы вынесенный) редуктор.
разрезать, сделать вставку, заварить аргоном
а если серьезно, можно попробовать втиснуть покрышку 120-90-10, или даже 130-90-10. На ямахе чамп так и сделали, и вперед, и назад, причем со "злым" протектором... По снегу ездит аки посуху
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
