+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 433114
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••567891011••54
sevleonid
08.09.2009 р. відповів для sevleonid
Соеденил - стартер крутит.
Проблема в реле?
Если при нажатии на кнопку щелкает, знач у него контакты подгорели. Чистить не рекомендую, замени - в принципе подойдет от любой модели скутера. Лучше даже от кубатурника - там реле понадежней.
sevleonid
08.09.2009 р. відповів для Green
Блин чтоб я без вас делал))
спасибо)
Та ныма за шо! 32_king
sevleonid
09.09.2009 р. відповів для Green
Поменял релюху - не крутит 02_sad
09.09.2009 р. відповів для sevleonid
А реле щелкает?
sevleonid
щелкает.
Знач что ты все-таки не так сделал, если стартер рабочий - то должен работать при исправной релюхе. Только ты видишь, что ты делаешь, разбирайся.
sevleonid
09.09.2009 р.
Все получилось - стартер работает 01_smile
всем спасибо 01_smile
09.09.2009 р.
УСТАНОВИЛ НОВЫЙ ПОДШИБНИК,ВСЁ СОБРАЛ-ДВИЖОК КАК НОВЫЙ!
Он у меня так никогда не бегал!!! 56_yahoo
Опыта получено море,эмоций- невероятное количество.
Всё разобрать,а потом собрать и завести!!!Это для меня оооочень большой прогресс!
Класс! 56_yahoo  56_yahoo  55_yu  41_dance2
Змінено: 10.09.2009 р., IzoBara
10.09.2009 р.
Перешёл рубеж в 9400 км пробега.Полёт нормальный.
Сегодня впервые пробовали ехать втроём(я,жена и ребёнок).В плане удобства конечно не очень,но все сидели.
Моторчик уверенно и быстро тянул нас даже втроём...
И сегодня случилась таже история со светом одна лампочка сгорела и свет стал намного ярче,надо будет тоже переделать одну под ближний,а вторую под дальний
sevleonid
11.09.2009 р. відповів для IzoBara
Ребята, у кого есть аська - напишите пожалуйто)) дело срочное 443508662
sevleonid
11.09.2009 р. відповів для sevleonid
Вообщем у меня как всегда всё не слава богу.
Сегодня ехали в двоем - заглох(казалось бы обычное дело) но до сих пор не завелся.
Думал карбюратор засорился - перебрал - всё чисто.
Может бронепровод отвалился или перегорел - тоже нормально всё.
В чем может быть причина?
Есть предположение, что сгорела свеча(нет ключа под неё чтоб проверить).
Кстати он может глохнуть из-за неисправной свечи?
Или же терять мощность ?
Примечание от модератора IzoBara:
Объеденил два последних сообщения.
Змінено: 12.09.2009 р., IzoBara
12.09.2009 р. відповів для sevleonid
Плохо,что свечу не можешь открутить посмотри в гараже любую трубку на 22 или 24(точно не помню) и открути.
А бронепровод как проверял?
sevleonid
12.09.2009 р. відповів для IzoBara
Если есть возможность зайти в аську - тот же номер.
Вообщем свечу заменил уже- та же история.
Бронепровод проверил просто.
Снял свечной колпак и один конец подвел на двигатель - была искра. Далее проделал тоже со свечей - искра тоже идет.
Я думаю, что тут предпосылки важны - потеря мощности. = может быть что-то забилось*?
13.09.2009 р. відповів для sevleonid
Теряет мощность и глохнет обычно из-за неисправного коммутатора. На наших скутах на каждом втором дефектный стоит.
sevleonid
13.09.2009 р. відповів для Green
Что это такое? 01_smile
Это коробок такой с проводками, обычно черного цвета.  03_biggrin  Схема, которая собственно дает искру в нужное время. Если с ним что не так, то и не заведешь. Ты уверен, что топливо подается??? Выкрути полностью ручку газа и покрути мотор секунд 10-15. Сними свечу и посмотри, мокрая ли она. Если нет - неподается.Заткни воздушный фильтр пальцем или тряпкой и заводи, если не пальнет даже пару раз - однозначно зажигание... 38_focus
З.Ы. А заглох он в движении или после стоянки не смог завести?
Змінено: 13.09.2009 р., Green
Нарисовался вопросец...
В движении на низких оборотах и на ХХ пытается заглохнуть но на более высоких оборотах нормально работает.Сэлектрикой всё ОК сальники с обеих сторон, проверил-неповыдавливало.Остаётся карб-получается... 06_question
13.09.2009 р. відповів для IzoBara
Карб (лепестковый клапан тоже участвует) и еще может быть недостаточная энергия искры на малых оборотах (большой зазор в свече или плохая свеча).
1••567891011••54
