+24 °С
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 434866
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
05.05.2015 р. відповів для kostyan55
Да например трос газа и коммутатор
05.05.2015 р. відповів для jaimond
трос газа - чи не проблема. сам себе переделал на велосипедный от перекидки, воткнув его в стоковый кожух. теперь нет проблем и ручка стала намного легче (можно пошерстить по моим постам). а за коммут - так вот как я сделал на джоге (стоковый запарил отсечкой и корявой работой на высоких оборотах) http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
при желании - можно прилепить от чего угодно. его задача - искрообразование, не более. правда, на джоге пришлось внести "усовершенствования" в замок зажигания и питание коммута. но то такое. как Олег-Сузуки мне по телефону пояснил, то есть 2 варианта на джоге: глушится либо замыканием на массу (как у каб-мотора) или подачей напруги на коммут. у меня попался второй вариант. но то уже не важно
мне показалось лучше чем сайленблоки.
А как насчет вибрации? какие подшипники?
05.05.2015 р. відповів для sam76
К сожалению размеры не записал.Вибрации не увеличились.
06.05.2015 р.
только что поменял сайлентблоки на подшипники, 202-й становится идеально, по 2шт.на сторону+втулки под болт.Фотки к вечеру.
06.05.2015 р.
Ребята.. Вопрос.. перестали работать поворотники..
На панели стрелки горят. Снял реле поворотов, баченок такой на 2 контакта, замкнул провода то заискрилось.. да и вольтаж 12.5 В.
Реле еще не менял, так как хочу изначально получить совет, может дело и не в нем..
06.05.2015 р. відповів для sam76
Можешь сфотографировать провода на коммутаторе?
06.05.2015 р.
Фотки:
06.05.2015 р.
Собрал скутер с подшипниками вместо сайлентблоков, завтра тестдрайв.Проехал немного вечером-как по рельсам.Доволен.
07.05.2015 р. відповів для sam76
А не подскажите... почему подшипники а не сайлентблоки.
07.05.2015 р. відповів для Levha
А подскажу...потому что не бывает таких сайлентблоков (курим ветку)
На моей китайской Ямахе с завода в двигле стоят подшипники
Впервые слышу....
Неужели вымерли фирмы которые изготавливали любые сайлентблоки, в сети полным полно онлайн подборов сайлентблоков по размерам, вы наверное неправильно произвели замер посадочного места сайлентблока, да и сами сайлентблоки могут быть разные по конфигурации конструкции с жесткой обоймой и без, также и материал изготовления резина или полиуретан.
Цены плавают от 24грн до 100грн. Так что всегда можно подобрать так как в основном они стандартизированы по размерам.
Скажите а вы брали скутер новым или с рук.
Будем надеется что аргонная сварка алюминия вам не понадобится это 50/50 все будет зависеть от стиля вашей езды и дорог по которым вы ездите.
ps...
Вероятно ваш сайлентблок вот этот с этого же сайта...moto.com.ua
но сайлентблоки могут идти и без наружной обоемы.
Змінено: 07.05.2015 р., Levha
07.05.2015 р. відповів для ElectroNik
Ну и слава ..... что в двигателе китайцы используют подшипники вместо сайлентблоков, мы же говорим о креплении двигателя к раме. И как в следствии технического решения обусловленным особенностям крепления различных двигателей к раме. А сказать проще если не рассматривать поднебесную, крепления двигателя осуществляться только через сайлентблоки различной конфигурации и характером работы. В просто народе говорят установлены подобие сайлентблока с приставкой (псевдо).
Я не сторонник применения подшипников но только там где характер работы близок к подшипнику.
Уважаемый Levha.C 10 лет я прекрасно справлялся с штангенциркулем, с 14 с микрометром.Если я неправильно замерял посадочное
под сайлент +- пару соток , то установка подшипников 1ГПЗ ( USSR) с минимальным натягом (это единственное что меня смущало)
говорит о чрезвычайной точности моих измерений!
По поводу крепления двигателей отчасти с Вами согласен, но, опыт японских(yamaha) инженеров наводит на мысль о повторении курса СопроМат.Мотор крепится к раме через маятник ,у которого в свою очередь тоже есть пара упругих элементов в виде сайлентблоков-вот они и будут гасить вибрации(и прочие ударные нагрузки).И размер их понятен и распостранен, на них теперь вся надежа....
Сегодняшний пробег в 40км. показал работоспособность конструкции.Конечно дороги у нас не фонтан, после наших ям аргонщики и так без работы не останутся.Я не заменил каких либо доп.вибраций или посторонних звуков, могу только сказать что управляемость улучшилась, исчезла "болтанка" после 70кмч.
На этом закругляюсь, всего наилучшего17_wink
Двигатель подшипниками не сидит на раме,не знаю как на других китайских Ямахах,но на моей есть подрамник,вот в нем стоят сайлентблоки с квадратным сечением внутренней обоймы
07.05.2015 р.
Кстати нарыл путевое видео по нашему мотору у Матвеева https://youtu.be/xYAC6Us68cE ну точно моя ситуация17_wink
Ага... Особенно эмоции и словосочетания в конце ролика уж больно знакомы 03_biggrin
07.05.2015 р.
А можно взглянуть на фото так называемого подрамника также и на yamaha с мотором 3kj.
