+15 °С
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 435434
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••47484950515253••54
25.04.2015 р. відповів для jaimond
Завтра померяю зозоры в ЦПГ,если ничо не помешает.
я мотолюбитель
27.04.2015 р.
Скутер вчера продал,ссылку на тему передам покупателю 45_smoke  45_smoke  45_smoke
Покупатель  выкатывать движек собирался и к народному мастеру лечить методом тыка.
я мотолюбитель
Змінено: 27.04.2015 р., Nikanor
01.05.2015 р.
Выручайте форумчане!Так-же являюсь обладателем этого чуда китаймотопрома,приказали долго жить сайлентблоки двигателя, при разборке внутренние втулки сайлентов выпали сами01_smile))  а вот внешняя обойма сидит в проушине намертво прикипев.
Внимание вопрос:
Кто сталкивался? Ну и где купить эти сайлентблоки (размер 35х25х10) на рынке все только руками разводят.
01.05.2015 р. відповів для sam76
Внимание вопрос:
если не выковырял резину то можно попробовать выдавить съемником или набором головок и шпилькой , можно выковырять резину и вырубить отверткой внешнюю обойму , можно подрезать обойму надфилем или полотном (только не до конца , а то уши отрежешь 03_biggrin ) в выковырять ,
01.05.2015 р. відповів для 6barakuda
От резины осталось 50%, не больше01_smile бормашинкой вырежу, это не проблема , но где взять новые?
Какой китайский дракон у тебя?С внешней стороны можно выдавить обойму сайлентблока? 02_sad
01.05.2015 р.
Сегодня по телефону узнал от " мотомастера", что то таки того  порноджога  сделали.Ложит типа стрелку теперь скутер.Шото типа задний вариатор имел колодки, которые  не работали толком.То, что они были не потерты я сам видел.
 Так же по телефону, более правдоподобнее, ближе к реальности, от покупателя джога  я узнал, что поставили на этот движек какие то вариаторы бэу, даже  комплектные и передний и задний, с грузиками экспериментировали.Вроде де бы лучше стал ехать..... Поршневую завтра будут смотреть,даже редуктор что на заднем колесе собирался разбирать  очередной владелец,поскольку как был полумертвый скутер, так он и не ожил. Единственно, один знакомый мне как то сказал с будуна,что этот скутер или подобный был и у его  сына, так тот ели-ели сдыхался от этой нахабы.
Пока можно ответственно заявить, что подопытный мой скутер до вчера настоящих мастеров по ремонту не видел,хотя платилися деньги за "ремонт" как на фирменных СТО.Как бы ему пока с мастерами не везет- нормальные мастера его пока не смотрели и не слушали.
Может на таких копиях ямахи никто нормально и не ездит? Флуд не флуд?
я мотолюбитель
Змінено: 02.05.2015 р., Nikanor
03.05.2015 р. відповів для jaimond
qjiang puma вроде неплохой аппарат, стрелку"ложит".  а сайлентблок выдавить не получится-проушина с внешней стороны меньшего диаметра (зачем так сделали для меня загадка).
03.05.2015 р. відповів для sam76
все сайленты выжимаются при помощи тисков, водопроводных обрезков и кучи матов (проверено). в особо запущенных случаях - ножовочное полотно и ведешка рулят. я пользовал тормозуху - не окисляет
Я в свое время покупал москвичевские сайлентблоки(наружный диаметр подходит), обрезал нужную длину и заказывал у токаря внутренние втулки. Но это было лет пять назад,сейчас мне кажется можно что-то найти. Как выдирал уже не помню,брат помогал... Вроде слышал вместо сайлентблоков ставят подшипники.
03.05.2015 р. відповів для tsinik
Все, да не все....Сдесь проушина с внешней стороны менше чем диаметр наружной обоймы сайлентблока, а внутренние обойм просто нет, отрезины почти ничего не осталось....Но это ерунда, бормашина решает этот вопрос за 15минут.
Самое интересное где взять новые (или от чего подобрать похожие)? 27_dash
Змінено: 03.05.2015 р., sam76
03.05.2015 р. відповів для kostyan55
Можно подробнее про москвичевские сайлентблоки? (от 412? верхние? разрезные?) а если бы с фото.....
я чото не пойму , там что проточка есть ? само ухо на конус сходит ?  может там просто покоцало и кажется что диаметр меньше ?
03.05.2015 р. відповів для 6barakuda
Завтра постараюсь фотки сделать.
Я ведь не даром спросил за наружную сторону.Ну насколько понял то бормашина в наличии имеется,я выбивал втулку а потом разрезал в двух противоположных местах оставшийся сайлентблок и куски выбивал.Ну геморойное это дело,2 года назад я данных размеров сайлентблоков не нашел  так что поставил по паре подшипников и шайбы компенсируещие. 02_sad
И как себя ведут подшипники вместо сайлентблоков?
04.05.2015 р. відповів для sam76
Вроде верхние м412,цельные. Сделал фотки рядом с родным. Может и не лучший вариант,но до сих пор ходят. 18_good
04.05.2015 р. відповів для kostyan55
Спасибо большое!!! надо пробовать, по моему лучший вариант, если 1000 кг москвича выдерживает....
Да не за что. Техника у нас специфическая,так что надо обмениваться опытом.Кстати,некоторых запчастей на этот скутер в продаже вообще не существует...
05.05.2015 р. відповів для sam76
мне показалось лучше чем сайленблоки.
