27
+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 431502
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••41424344454647••54
07.08.2013 р. відповів для severianin42
Через салоники коленвала не течёт.а подсасует воздух – это у 2 х тактных двигателей .
08.08.2013 р. відповів для hellboyroma
Нет ! Подтеков масла нет .
08.08.2013 р. відповів для severianin42
Обычно если сальники вылетают то скут или вообще не заводиться или бедная смесь, у тебя нормальная так что проблема не в этом. Посмотри на сцепление на задний вариатор. Когда вгорку едешь обороты не падают?
10.08.2013 р. відповів для Alexandero
Обороты конечно же падают.Ведь горка же Тем более компресии нет.
14.09.2013 р.
Добрый день ув. форумчани! Недавно приобрел себе "Keeway Matrix 50" [KW1E40QMB-4], без ЦПГ и ушатаным мотором, = 2500 грн. Пробег ~30000 км.
И так начну... Не скажу что тюнинг, но починить решил не самыми дешевыми деталями).
1. Купил коленвал от Yamaha Jog, с 10-ым пальцем и толстым валом 16мм [TATA - 240 грн]
2. Два корневых подшипника 6204, NTN/Japan.
3. Два новых сальника (подошли тоже от ямахи)
4. Лепестковый клапан [Sheng-E, - 55 грн]
5. Карбюратор 16мм [на нем написано TK, Japan. Брал б/у - 285 грн]
6. ЦПГ "S.E.E JOG 3KJ", 47mm [320 грн]
7. Головка ЦПГ "S.E.E" 47мм [90 грн]
P.S: Мучает лиш один вопрос насчет различностей в размерах ЦПГ, а именно проставки/прокладки 4мм - Ставить ее нужно или нет?
14.09.2013 р. відповів для SEPCO
По идее проблем быть не должно, т.к. все собирается одним китом. Проставка нужна при установке джоговской ЦПГ на родной коленвал. Но в любом случае лучше проверить все. Поставить коленвал и ЦПГ без головы, сделать пару оборотов коленвала и посмотреть на поршень - тогда все станет ясно.
14.09.2013 р. відповів для IzoBara
Если я сделаю два фото (ВМТ и НМТ) сможеш помочь определить?
Да, конечно.
Блин, сижу с телефона и не получается фото выложить 06_question Попробую хоть наглядно обьяснить...
И так... Измерения проводил с паранитовой прокладкой (родная прокладка из комплекта ЦПГ, где-то 0.75мм).
У "ВМТ" из цилиндра выглаядывает овальная часть (полностю) поршня.
У "НМТ" поршень полностю открывает ВЫХЛОПНОЕ окно, и где-то на 1мм недооткрывает БОКОВЫЕ впускные окна (92% открыто)
19.09.2013 р. відповів для SEPCO
В этом случае нужна проставка.
19.09.2013 р. відповів для IzoBara
А мне почему-то кажется, что не факт, что проставка необходима. Указано, что выглядывает лишь выпуклость поршня. Если само тело поршня заподлицо с цилиндром - то это нормально (двигло же 2т). А вот с продувочными окнами надо посмотреть. Возможно, лишь их надо чуть увеличить. Таким образом мы увеличим кубатуру и восстановим баланс наполнения горючей смесью. А при установке проставки можно лишь уменьшить степень сжатия и увеличить риск прорыва картерных газов (поршень не будет доходить до ВМТ)
03.12.2013 р.
На Флайде моем стоит 2т цепной ВТ60 движек.Лучший вариант для Флайда-  двигатель 1E(P)40QMB.Тоесть вместо цепного движка поставить ременной.Предлагают мне с Фабы 4т
я мотолюбитель
Bender
03.12.2013 р. відповів для Nikanor
Если предлагают, я бы не стал отказываться. Помимо крепления нужно будет проводку перебирать, но оно того стоит (ИМХО).
Комплектация вся что на фото? ели так, то еще необходимо доукомплектовать глушителем, воздушным фильтром и колесом, еще какой-нибудь маятник придумать. Также при установке потребуется замена троса газа, коммутатора, рр (?), катушки зажигания, по месту смотреть, может и реле стартера и после всего переходить в тему по 139QMB  03_biggrin
ПС: перезвоню позже, вчера с работой не получилось.
03.12.2013 р. відповів для Bender
А если разобраться с Хондой-Вокалом 1983года, шо там за движек, я не знаю точно.Знаю что 4т, докупить передний вариатор,поршневые кольца.Прикрутится без проблем или шото там еще переваривать-перепиливать? 04_blush
я мотолюбитель
Bender
Ни разу не сталкивался, не в курсе. А кроме движка в Вокале много проблемм? может не стоит его разукомплектовывать, а восстановить?
DAYTONA
Вокал до того древнючий,что детали только с разборки.
Bender
03.12.2013 р. відповів для DAYTONA
Привет! ну так восстановить и продать коллекционерам как ретро  03_biggrin  может навариться получится  15_badgrin
DAYTONA
Привет,только коллекционеры могут его купить на ходу по 120-150 у.е. в Одессе,а восстановление подороже будет 03_biggrin Ставил в такие мертвые рамы китайский двигатель 4т.с колесами на 10.и проблема с запчастями исчезала 03_biggrin
03.12.2013 р.
куплю праву половинку картера в хорошому стані на китайску ямаху(кануні діабло). пропозиції  в л.с
Змінено: 03.12.2013 р., IGOR11
2000 гривен цену видел за нормальный Вокал с документами.В состоянии " под восстановление " и бездок я купил сам за 106 гривен.На приемке металла стояла , пацаны с приемки не закинули в общую кучу, а  отложили "кому нибудь, бо жалко Хондочку"...
Я взял чисто для исследования, ну и вдруг заведу... 06_question
я мотолюбитель
