+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Светодиодная панель стоп сигнал/задний габаритный огонь + поворотники на Honda Dio AF28
Переглядів: 22241
13.06.2009 р.
Есть идейка хделать дополнительную панельку на светодиодах: Стоп сигналзадний габаритный огонь + поворотники)))))
Поже выложу рисунок идеи... ..
Для начала хочу оточнить такой вопрос:
Как на мопеде Хонда Дио АФ-28 роботает стоп сигналзадний габаритный огонь,:
1)там две лампочки одна на стоп и одна на габарит;
2) одна лампочка но при нажатии на тормоз светиться ярче.
Если второй вариант то опишите все подробно как он действует...
Какого цвета диоды я еще нерешил...  или ставить белые и поверх красное стекло, или ставть с прозрачной линзой но красного цвета...
Змінено: 14.06.2009 р., shvudkiy
14.06.2009 р. відповів для shvudkiy
И кстати, раз уж пошел такой разговор, то интересно как ты собираешься свои светики подключать? Нарисуй схемку, представь расчеты. Или ты этот топик начал для того чтоб тебе нарисовали и посчитали?  03_biggrin Если да, то где характеристики светиков?
Змінено: 14.06.2009 р., AKSU
14.06.2009 р. відповів для AKSU
С диодами попитаюсь розобраться , если что не ясно спрошу, параметры светиков, для начало нужно выбрать какие лутче ставить,, по цвету ,  балые + красное стекло будет очень ярко но красний цвет менне насыщен..
или красние +прозрачное стекло так будет четко выражен красний цвет.. ??
в коком ряду и какие (в смысле угол розсеиванья) будут стоять  я написал на рисунку...
смеху подключения еще не розроботал , но щас чето придумаю,...
панель буду делать на текстолите и буду вытравливать дорожки...
1 рис. горит все
2. горят габариты
3. габариты + стоп
4. габарит + поворт
Поверь мне! В стопе/габарите лучше светить всеми светиками, но в режиме габаритов светить в полнакала. Так поступают кстати и описанные выше готовые светодиодные лампы.
На счет стекла - используй родное, т.е. добейся чтобы твоя конструкция поместилась в родной плафон. Это оптимальное решение, не придется думать о герметизации конструкции, и о том как ее закрепить на дырчике. Как вариант, можно купить светодиодных полосок на кардачах, они идут сегментами по 3 шт (длинна сегмента 5 см), уже расчитаны на 12В, только порезать остается, наклеить на кусок пластика подходящего размера (они идут на липкой подложке, оторвал защитную пленку и наклеил) и припаять провода.
светодиодные ленты этот прикол я знаю стоит белая влагостойкая 120 грн метр,.. это добро я куплю и пущу на подсветку днища...
я вот забыл главное сказать ....  я не хочу менять родное а просто дополнить новым ...     на плате сделать все это и поместить в небольшой корпус который закреплю под багажником,
http://moto.com.ua/forum.php?id=217079
http://moto.com.ua/forum.php?id=58956
почитай, может чего полезного почерпнешь.
14 светиков на 5 мм - это очень мало на стоп. в солнечную погоду его(стоп) - видно не будет.
Не совсем понимаю целесообразность этих действий. Ну еще понимаю - прицепить такой репитер на кофре, если бы он был. Т.к. из-за кофра, водители фур и автобусов могут плохо видеть основные сигналы на малых дистанциях... По моему, ты занимаешься ерундой.
ездить буду там где нету не водил фур ни автобусов в глугом селе)))))
не будем розливать дискусию зачем надо просто так захотелось...
конкретный вопрос что лутче  красные светики + прозрачное стекло   или белые светики + красное стекло?????
15.06.2009 р. відповів для shvudkiy
В глухом селе, по моему, совсем сигналы не нужны, тем более дополнительные. Но раз хочется - флаг в руки.
Что лучше - решай сам, советовать в данной ситуации - самое неблагодарное занятие.
З.Ы. Я как раз стал подумывать сделать репитеры на кофре своей ямахе. У нее в кофре, в отличии от китайца, нет конструктивных элементов, куда можно было бы их спрятать, потому видимо просто наклею герметичные полосы в несколько рядов и немного затемню черным лаком, дабы элементы не просвечивались. По идее, должно получиться хорошо.
Змінено: 15.06.2009 р., AKSU
не лучше, а правильнее светики в цвет стекла(светофильтра). белые светики за красным стеклом - изврат.
15.06.2009 р. відповів для Tosha443
токошо провел експеремент из двух пар светиков, отличають только цветом...
1 и 2 фото красная пара (3 штуки)
3 и 4 фото белая пара (2 штуки)
5 фото вместе
дам походу красніе лутче   очень насищеніе
я ссылки выше давал. "красное стекло" - это светофильтр. отсекает все, что не красное. светодиод - испускает очень огранипченный спектр. просто может оказаться, что резать "красным стеклом" нечего будет.
угу, решил буду ставить красные очень яркие диоды.....     если найду красное стекло 110 на 40 сто поставлю сверху если не то прозрачное,))
mladen
17.06.2009 р. відповів для shvudkiy
Да Вот смотри как можно сделать!
19.06.2009 р. відповів для mladen
Впечетляет ....
как оно ярко я то увидел ,, а что из себя представляет,,.  можно фотку без включеного этого дела,,,    как  диоды выглядят,
mladen
19.06.2009 р. відповів для shvudkiy
Собрано на таких модулях:
Платка и модуль +драйвер питания(двухрежимный) 58_preved
21.06.2009 р. відповів для mladen
да штучка крутая , и стоит наверное нормально.....
активность по поводу своей ЛЕД панелки  проявлю попоже под конец месяца,  ща сесия.....
ну дуаю на печатной плате зделать так дорожки чтобы к кажному светодиоду был резистор, хотя сначало думал кидать 1 резистор последовательно к 3 или 4  светодиодам.....    но лутче к каждому , ии чтоб было все компактно ставить буду SMD резисторы....
01.09.2009 р. відповів для shvudkiy
Привет всем... И так прошло лето, для меня мотосезон закончен.... (((((,. но я не об этом.....     Раньше в этой ветке только были задумы о светодиодной панельки, а теперь это реальность .....     зделал я ее с нуля примерно за 8 часов ... на текстолите толщеной примерно 5мм.....     все получилось как я и хотел...   был только один ньюанс,..  габарит на мопеде ,.. .не 12 В, а 1.5В.  а вот стоп 12В... но то пусяк просто провел к АКБ через кнопку,..  ФОТКИ::
