+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Помехи на усилок TDA8560q при работе мотора Honda Lead. Как устранить?
Переглядів: 13084
agrum
09.06.2009 р.
Народ, такая проблема....спаял мне друг усилитель на TDA8560q
На входе питания стоит кандёр 10000/16В
Я его поставил с колонками на скутор...Honda Lead
Подключил к штатному аккуму
Когда скут заглушен - всё норм. Стоит завести - идут ЖУТКИЕ помехи.
Как я понимаю, врубается генератор и начинает переменкой фонить на усилитель...
вопрос такой - как с этим бороться, может какой то стабилизатор/выпрямитель сделать на питании усилка?
09.08.2009 р.
свеча с резистором тебе поможет
09.08.2009 р.
а у меня вообще когда заведенный скут плеер работает секунд 5 и потом перезагружается, а на телефоне экран белеть начинает 06_question
КРИВОЙ РОГ
[URL=http://lines.net.ua] http://lines.net.ua/__1153342800_25972_4_6_3_2_2_1_1.jpeg
09.08.2009 р. відповів для YariK_Lead50cc
Дроссель обычно расположен возле разъёма питания. Конденсаторы рядом с ним.
Ёмкость некритична. Как совершенно правильно заметил Влад, важно чтобы электролиты были зашунтированы керамическими или металлоплёночными конденсаторами (десятки-сотни нанофарад).
Выглядеть дроссель может  как на фото (штуковина с номером). И конечно, остальные меры будут нелишними - свеча, её провод, экранировка всех проводов, связанных с "акустикой", выбор места заземления. Усилитель и проводку к нему располагать подальше от цепей системы зажигания. Например, подключая к замку, помним, что на замок приходит и провод от коммутатора, работающий как излучающая помехи антенна. 17_wink Поэтому не нужно увязывать свой провод в общий жгут и т.д.
Хороший эффект может дать заземление всей "акустики" на отдельную шину и правильный подбор места соединения этой шины с общей "массой".
В общих чертах - где-то так.
Конкретных рекомендаций тут дать нельзя, это всё очень индивидуально.
09.08.2009 р.
только что запитал от замка зажигания минусч ма массу !
и нефига завтра попробую купить другой фильтр этот "ноль на массу" !
а на авто магнитофоне вроде таких штук не потом лыложу фоту !
http://www.motovelo.com.ua/templates/NOV-07/images/logo/honda.jpg
23.09.2009 р. відповів для YariK_Lead50cc
треба свічку з резистором поставити і всьо буде 41_dance2
Автодіагност-електрик м.Львів
