+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Установка сигналки - ломаю голову как её установить...
Переглядів: 12827
grom4ik
22.09.2007 р.
Подарили китайскую сигнализацию, теперь ломаю голову как её установить. Приведенная схема, во первых - на китайском (я его не понимаю), а во воторых не соответсвует действительной распиновке.
Всего там 10 проводов, с 6-ю из которых уже разобралкя, но куда подключать остальное?
Сигналка с автозапуском.
- 2 белых провода - на зуммер
- красный - масса (+)
- черный - земля (-)
- 2 жёлтых  - подозреваю что на поворотники
остаются в непонятках :
- синий
- оранжевый
- розовый
- серый
на розовом и сером установлены контакты, поэтому думаю что возможно подкючаются к стартеру (сигналка с автозапуском).
Заранее благодарю за помощь.
Змінено: 07.11.2007 р., GiS
22.09.2007 р. відповів для grom4ik
grom4ik -нужно писать название сигналки
(красный - масса (+))-масса это минус-но не земля,а плюс,он и в африке плюс
1красный-подсоединяется к красному,который идёт на замок с замка на + акума
2голубой-к жолтокрасному
3оранжевый-к чёрному(ИДЁТ НА ЗАМОК)
4чёрный на массу
5находиш чёрнобелый провод,розрезаеш его пополам,к верхнему куску(который идёт на замок)подключаеш розоывй,а к нижнему сервый провод
6жолтый1-к светлоголубому
7жолтый2-коранжевому
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПАНТЕРА-СКУТ Honda Lead-AF20-У МЕНЯ заработало с первой попытки
перед подключением зайди в электро магазин и купи 10 клемников маленьких(20 коп штука)и все соединения делай через них.Удачи.Подключиш-отпишись.
grom4ik
23.09.2007 р. відповів для Vervet
Если бы я знал как єта сигналка назівается - написал бы. Всё расписано по китайски, кроме двух строчек (вероятно медель и есть) - LJ -018 ZANFU.
Сигналку установил, но пока еще не подключил эти 4 загадочных проводка.
grom4ik
23.09.2007 р. відповів для grom4ik
Биг сэнькс. Всё заработало.
21.06.2009 р.
Хочу предупредить в первую очередь владельцев Лэтс. любой модификации. Сигнализация LFF  . одна из самых дешевых. на скутеры с питанием коммутатора от АКБ через замок зажигания. не подходит! Невозможно реализовать функцию "стоп двигатель". т.к. расчитана она на разрыв массы. идущей на коммут. При любой попытке использования двух проводов функции "стоп"(розовый и серый) возникает К.З. в цепи. Самая безпроблемная в этом отношении "Пантера".
Достали МУСОРа!!!
23.06.2009 р. відповів для Dezinermm
Бачу ти трохи розбираєшся в сигналках!слухай хочу поставити собі Пантеру за 500грн (на бегемото)з духсторонньою связью!
так виникли пару питань:
піде вона на мою Діо без проблем?????заводитись тоже буде без проблем??там в інструкції показано як підключати сигналку?????
Хто вже ставиви собі таку7?????
23.06.2009 р. відповів для urbanracer
Схема подключения идет с сигналкой.  Пишу за то. что ставил и щупал у других. Просто у пантеры .односторонней. другой вариант подключения. За двухсторонюю не скажу. но по идее все тоже. Мы с Саней Wicker пришли к общему  мнению. Пантера на японца с батареиным зажиганием лучше. Lff на китайца. Там зажигание от генератора работает. Он замудрил себе пантеру. дорабатывал. я на свою плюнул. пусть будет без стопа. Каждый наступил на свои грабли. 01_smile
Достали МУСОРа!!!
Я собі придбав Бізон корейського виробництва, поки шо тестую. Базовий блок і брелок бачать один одного за 500м, правда антена піднята на 3м. А цю немає проблем підключити, особливо якшо сигналка вже була
26.06.2009 р. відповів для Omino
У меня на piaggio nrg dd стоит сигналка  старлайн,стоит 480 гр. в комплекте 2 брелка!Вещь просто супер,убрал замок зажигание и поставил,что все включается с брелка.Очень практично и удобно!Советую поставить,,,,, 01_smile
